Amatorskie strojenie ECU, kilka amatorskich pytań |
Sun, 25 Nov 2018 - 23:29
Zacząłem się ostatnio bawić swoim ECU (EEC-IV/CBAZA) Udało mi się amatorsko wystroić idle'a i poprawić mapy po swapie na manual zastanawia mnie kwestia Open Loop vs Closed Loop na WOT. Zależy od źródła: jedni mówią kategoryczne nie dla Closed Loop na WOT, inni że Open Loop na WOT to proszenie się o problemy. Pytanie jak to wygląda w przypadku N/A v8 z MAF? Czy MAP/MAF i HEGO/WBO ma coś na rzeczy?
Inne pytanie (trochę wiocha ale skoro mogę ustawić 4 konfiguracje to fajnie by było się trochę popisać ) Jak uzyskać backfire na WOT i/lub przy zmianie biegów żeby nie zabić silnika? Docelowo zależy mi na osiągach ale fajnie by było czasem się popisać (na zlocie albo szwagrowi na grillu ) i postrzelać z wydechu -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Mon, 26 Nov 2018 - 08:04
Co do open loop to sprawa jest prosta. Jak masz waskopasmowa sonde to nie przeskoczysz i wot musi byc open loop i to jets normalna strategia ori ecu zadne proszenie sie o problemy. Jak masz sonde afr to closed loop do konca jest mozliwy i pewnie zalecany
Wed, 28 Nov 2018 - 20:58
Zrob sobie w pewnym zakresie obrotow acceleration enrichment grubo przelane. Wtedy pompujac gazem w tym zakresie obrotow powinno walic. Ja mam przelane chyba bo przy zmianach biegow wali mi marchewami
Fri, 30 Nov 2018 - 12:57
Musi być bogato i MUSI być mocno rozgrzany wydech, żeby paliwo samoczynnie się zapaliło. Tak samo przy procedurze u mnie na przykład na zimnym wydechu tylko strzały były ale już na dobrze zagrzanym ładne marchewy szły.
https://www.youtube.com/watch?v=No2lIYt22TU Aha zapomniałem dodać najważniejsz: brak kata i przelot |
Fri, 30 Nov 2018 - 14:22
Wyłącz fuelcuta, przy wysokich rpm i niskich obciążeniach przelej i opóźnij zapłon mocno, będzie strzelać przy spadaniu z obrotów.
Fri, 30 Nov 2018 - 15:12
Wyłącz fuelcuta, przy wysokich rpm i niskich obciążeniach przelej i opóźnij zapłon mocno, będzie strzelać przy spadaniu z obrotów. Jak mocno? Ja mam na wysokich obrotach bez obciążenia przelane i zapłon 15-18 stopni i nie działa -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 04 Dec 2018 - 11:21
A wydech masz wolny? U mnie pięknie gada przy hamowaniu silnikiem i to nawet ze średnich obrotów, ale jak wyżej, musi być dobrze rozgrzany.
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Tue, 04 Dec 2018 - 11:29
Z wydechem może być problem bo w tej chwili są po 2 katalizatory i tłumik na stronę Przy dobrych wiatrach na wiosnę będę strugał X pipe ze sportowymi katalizatorami bez tłumika
Tue, 04 Dec 2018 - 23:30
Tak ja mam wolny. A ile stopni zapłonu moze byc zeby nie przesadzić i nie popalic zaworow ?
Mon, 24 Dec 2018 - 10:31
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
można spróbować powyzej 5500 na podcisnieniu w momencie jak puszczasz gaz kratka ucieka w pole co normalnie nie używasz podczas zwyklej jazdy i tam w minus np-10 , trzeba sobie pocwiczyc co da dobry efekt
Mon, 24 Dec 2018 - 11:11
Żeby uzyskać strzelanie przy schodzeniu z obrotów/hamowaniu silnikiem mocne przelewanie pogarsza efekt co ciekawe. W ori ecu wystarczy opóźnić zapłon mocno i nie dolewać nic więcej albo dolać minimalnie, strzela mega mocno...
Tue, 25 Dec 2018 - 14:21
W emu robię tak, ze fuel cuty wysoko, kontrole idle robię już od powiedzmy 5000rpm i tps poniżej 3%, włączam korektę zapłonu dla idle i w mapie idle ign corr. dla dużej różnicy obrotów zadanych i rzeczywistych mocno opóźniam tam zapłon.
Sat, 29 Dec 2018 - 00:16
cos takiego ? a to mapy paliwa -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sat, 29 Dec 2018 - 00:51
Jak ma strzelać skoro przy hamowaniu silnikiem lecisz na normalnym praktycznie kącie zapłonu? A jego opóźnianie jest za niskie i w dodatku tylko 5000rpm obowiązuje.
Sat, 29 Dec 2018 - 09:24
Tak to masz 16 stopni jak kontrola idle cofnie, więc strzelać nie bedzie. Musisz w mapie zapłonu kolumnę dla hamowania silnikiem mieć już dość późny zapłon.
Sat, 29 Dec 2018 - 19:46
Komórkę 30kpa zrób na 0 od powiedzmy 5krpm powinno strzelać. U mnie strzela mimo że nic nie kombinowałem Wręcz wolałbym, żeby tego nie było.
Sat, 29 Dec 2018 - 23:49
To ile dac, żeby nie przesadzić ?
Sun, 30 Dec 2018 - 09:42
Metodą prób zjeżdżaj z wartością zapłonu, aż będziesz zadowolony ze strzałów
Sun, 30 Dec 2018 - 10:45
Przy takim podciśnieniu temp spalin i tak będzie mała więc nie ma obaw że się coś upali. Ludzie latają w booście przy kilku stopniach zapłonu i nic nie upalają. Możesz jeszcze odpalić "cut spark when overrun" czy jakoś tak i będziesz miał marchawy przy zmianie biegów.
Sun, 30 Dec 2018 - 12:14
Zrób tak, żeby zadawało zapłon -20 stopni (czyli 20 stopni po GMP) przy hamowaniu silnikiem w logach na wyższych rpm.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 03:24 |
