GT-R NISMO Project 2018 1500+ WHP |
Sat, 09 Mar 2019 - 15:01
Forum Clubber Dołączył: Thu, 31 October 2002 Skąd: z doliny zakutych łbów |
Kiedyś była najszybsza Supra, czas na nowy projekt
Silnik oraz skrzynia zbudowane w USA przez TSM oraz Sheptrans. Samochód był robiony przez dwa miesiące w JSS, niestety nie byłem zadowolony z postępu prac i kilku innych rzeczy dlatego przeniosłem do Sportmile gdzie jest już od dwóch tygodni. Zobaczymy jak się zakończy. Lista gratów: POSKŁADANY SILNIK TSM 3.8L Billet Crank Short Block; Nissan GT-R -TSM Spec Machine Work -TSM Spec Oiling Modifications -TSM Spec CP Custom Pistons -TSM Spec Carrillo Connecting Rods -TSM Spec SB Billet Crank -Nissan Bearings (Not stock sizing) -ARP Main Studs VR38DETT Short Block Core Charge GTR Crank Woodruf Key ARP 625+ Head Stud Kit: Nissan GT-R VR38DETT TSM Custom Spec Headgasket - TSM 3.8 Liter SB w/ Block Modification (Left Side) WOH TSM Custom Spec Headgasket - TSM 3.8 Liter SB w/ Block Modification (Right Side) WOH GTR Engine Gasket Kit; Early Nissan OEM Three Bond Gasket Maker GTR Timing Chain Tensioner A - Main Chain GTR Timing Chain Tensioner B - RH Cam GTR Timing Chain Tensioner C - LH Cam GTR Oil Pump Chain Tensioner GTR Primary Timing Chain GTR Secondary Chain (2 required) GTR Oil Pump Chain GT1R VR38 V2 Billet Pro Harmonic Damper; Billet Steel Construction; SFI 18.1 Certified. GT1R CNC Engine Oil Pan and oil pickup adaptor. O-ring for pickup adaptor is brown -120 size (qty 2). Includes RHP 814-06-2 drain plug. 1.48 quarts additional capacity. TSM Products Large Volume Oil Filter Upgrade Kit - R35 GT-R -Includes 2x WIX Racing 51060R Filter GŁOWICE TSM GT-R Level 1 Street Ported Cylinder Heads -TSM Valve Job -TSM Level 1 Street Porting -TSM Precision Assembly -GSC Beehive Spring & Retainer Kit -GSC Intake & Exhaust Valves -GSC Bronze Valve Guides GSC S2 274/274 Duration Camshafts ; Nissan GT-R (upgraded valve springs required) HKS Iridium Spark Plug R35 GT-R - One Heat Range Colder TURBO: ETS Nissan GTR R35 PRO Series Turbo Kit - PRO1700 w/ 3.8L Modifications & PRO Series Y Pipe PIERDOŁY: Nissan Exhaust Nut (all new hardware for exh manifolds) TSM Air Pump Delete Block Off Plates - Nissan GT-R TSM GT-R Oil Catch Can AEM Boost Control Solenoid Kit Omni Power 4 Bar Speed Density Coversion Harness Nissan GT-R Boost Logic 3.5" Titanium Intakes for R35 GTR without MAF Flange Boost Logic intake manifold ETS Nissan R35 GT-R Race Intercooler Kit - Add BOV Pipes (TiAL) - Stock Int Manifold, Stock TBs Tial Q BOV in Silver 11LB Spring Injector Dynamics 1725cc 12 injector set for R35 GT-R TSM Fuel Rail Kit With Regulator; Nissan GT-R Gotboost Flex Fuel kit for R35 Nissan GT-R Fore Innovations GT-R Triple Fuel Pump Module - 3x Walbro 274 Pumps, OE Line Adapter Fittings FC3 Dual/Triple Pump Staged Controller with 4 AWG Wiring Kit SKRZYNIA BIEGÓW I NAPĘD DODSON GEARSET UPGRADE Dodson Pro Max clutch/Alloy version ( Sheptrans spec ) Dodson Heavy Duty clutch return spring retaining clips Dodson Piston shaft seals Dodson FWD retainer Dodson Mechanical lock #1 Dodson Mechanical lock #2 Dodson Selector Piston Shims x 4 Dodson O-ring and seal upgrade kit Dodson Oil pump shaft upgrade with blueprint Dodson Reusable transmission filter 6 neodymium magnets Dodson High temp rear differential oil seal ShepTrans FWD ball retainer ShepTrans Billet front thrust plate ShepTrans FWD clutch Fluid OEM Fwd output seal Dodson 2,4,6 Thrust bearing circlip Dodson 1,3,5 Thrust bearing circlip Oem Nissan transmission pan gasket Transmission and Rear differential Fill plug gasket (2) Rear differential drain plug washer x1 Oem Nissan Rear differential side seals GT1R rear diff brace Arp Rear diff bolt upgrade Dodson Surge/Baffle kit Dodson Billet Drag Pan Kit Dodson Rear Reduction Gears ( Drop Gears ) GT-R transmission core charge (will be refunded if a good condition core is sent in) DSS Nissan GT-R 33 Spline Pro-Level Rear Axles with DSS Rear Axle Stub Shafts ARP Extended Studs GTR, WRX, STI Muteki SR48 Lug Nuts - 12x1.25 48mm Black (Open Ended) Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid - 2.5 Gallon TSM GT-R Transmission Catch Can PIERDOŁY cd: Carbonowe hamulce Carbonowe przednie błotniki Varis Felgi BC FORGED 20x11 & 20x13 Lekkie fotele Recaro MoTeC Przednie & tylne sanki AKMOTORSPORT - thanx to Albert -------------------- ...
Tor Poznań 1:38:100 (na starym asfalcie) www.select-automotive.pl Spełniamy marzenia najtaniej... |
Sat, 09 Mar 2019 - 17:06
Super User Dołączył: Sat, 21 June 2003 |
Do czego to ma być? Poza tym co zawsze
-------------------- 7:39,9
2:35,8 1:37,9 |
Sat, 09 Mar 2019 - 17:23
Do jazdy po bułki oczywiście
Sat, 09 Mar 2019 - 17:27
Przewidujesz, że ten samochód złapie kiedyś trakcję na pełnym doładowaniu?
Sat, 09 Mar 2019 - 17:34
Oczywiście, że złapie ale nie na tych oponach co teraz ma na sobie.
Wg TSM na R888R pownien zejść poniżej 3 sec 100-200, byłoby odlotowo Na 1/4 mili sie raczej nie wybiorę więc dragowych opon nie będę wkładał na felgi 15'' -------------------- ...
Sat, 09 Mar 2019 - 17:52
Bugatti Chiron ma 1500 KM trochę więcej masy i łapie trakcję na pełnym doładowaniu po zmianie na chyba 4 bieg troszkę przed 200km/h więc Twoja przewidywana moc przy tej masie 100-200 km/h nie będzie limiterem osiągów, ale trakcja na oponach jeśli będą inne niż dragowe.
Sat, 09 Mar 2019 - 18:26
Frequent User Dołączył: Wed, 27 May 2009 Skąd: Lublin |
Wygooglanie tych gadżetów zużyje mi cały pakiet internetu, więc cierpliwie poczekam na kreski, pomiar rl albo filmik na yt
Sat, 09 Mar 2019 - 20:21
Jako że od ostatniego Modlina, gdzie jechałem zobaczyć 12 sekundowego 1000 konnego potwora minęła ponad dekada, stwierdzam że też poczekam..
Sat, 09 Mar 2019 - 22:06
Tym razem niczego nie zobaczysz
Sat, 09 Mar 2019 - 22:32
Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica |
Fajna lista gratów. Miło popatrzeć
P.S. Gdzie jest evo_11 |
Sat, 09 Mar 2019 - 22:35
User Dołączył: Thu, 04 August 2016 |
petarda
bedzie szybsze od absoluta? -------------------- 403/507 fwd
Sat, 09 Mar 2019 - 23:01
Oczywiście, że złapie ale nie na tych oponach co teraz ma na sobie. Wg TSM na R888R pownien zejść poniżej 3 sec 100-200, byłoby odlotowo Na 1/4 mili sie raczej nie wybiorę więc dragowych opon nie będę wkładał na felgi 15'' 100 - 200 3 sec? Po co jest ten samochód? -------------------- golf mkI 4x4
Sat, 09 Mar 2019 - 23:18
Jest bo właściciel chcę żeby właśnie taki był, a ja mogę tylko napisać RESPECT
Chyba czuł bym się spełniony motoryzacyjne -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sat, 09 Mar 2019 - 23:33
I tak najważniejsze będą wyniki pomiarów. Jakichkolwiek.
Sun, 10 Mar 2019 - 07:15
petarda bedzie szybsze od absoluta? Z Absolutem ostatnio bawiliśmy się na Balu Sternika. Nasze dzieci chodzą do tej samej szkoły Lubimy się więc ścigać się nie będziemy. -------------------- ...
Sun, 10 Mar 2019 - 07:19
100 - 200 3 sec? Po co jest ten samochód? Przyznam, ze takie pytanie nie zdziwiłoby mnie na forum wirtualnej lub onetu. Ale tutaj??? Hmmm Chyba będzie do jazdy po pięknych polskich ulicach -------------------- ...
Sun, 10 Mar 2019 - 10:32
Przyznam, ze takie pytanie nie zdziwiłoby mnie na forum wirtualnej lub onetu. Ale tutaj??? Hmmm Chyba będzie do jazdy po pięknych polskich ulicach Tez przyznam szczerze, ze do konca go nie zrozumialem.. -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Sun, 10 Mar 2019 - 11:12
Rookie Dołączył: Tue, 29 November 2016 |
Sun, 10 Mar 2019 - 11:43
Autor tematu byl posiadaczem supry ktora ustanowiła rekord Polski vmax?
Pytam bo nie znam. Kibicuję bo po forach, tak budowanych i takich aut nie ma zbyt wiele. |
Sun, 10 Mar 2019 - 11:54
Supra była zbudowana just for fun.
Shell poprosił mnie o pobicie rekordu prędkości gdy Supra stała w salonie Wiśniewskiego wystawiona na sprzedaż. Ponieważ spodobał mi się pomysł bicia rekordu, zgodziłem się i za dwa dni jechałem 361,92 kmh Nie było w tym onanizmu jak niektórzy to odbierają. Cóż, każdy ocenia przez pryzmat swoich doświadczeń... -------------------- ...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 10:40 |
