Rexsio wyścigowiec - Mazda Rx8 z 1JZ, Powered by Thunder Racing |
Wed, 23 May 2018 - 13:50
Frequent User Dołączył: Wed, 28 March 2018 |
Cześć,
Chciałbym przedstawić swoje autko jakim jest Mazda Rx8 z silnikiem 1JZ. Auto w moich rękach około 5 lat głównie do zabawy i jazdy na torach. Na początku był silnik Wankla (udało się zrobić niskie 1:59 na Torze Poznań na padniętych Dmack Trackday), po roku Wankiel padł i wymyśliłem sobie swapa na coś łatwo rozwojowego - wybrałem silnik JZ a dokładniej 1JZ. Najpierw wpadł silnik 1JZ GTE na seryjnej turbinie i z seryjnym doładowaniem 0,7 bara czyli okolice 280 KM, jeździł całkiem fajnie, nie prowadził się wcale tak źle jak wielu ( głównie zagorzałych wanklowców wieszczyło ) zaczynałem uczyć się nim już naprawdę coraz szybciej jeździć - poniżej rekordowe 1:53,2 w Poznaniu.... http://www.youtube.com/watch?v=ZfGLGyNj8no .... po którym klocki hamulcowe srembo skończyły się nagle na prostej startowej po 30 minutach chłosty od nowych (!) i było bum.... http://www.youtube.com/watch?v=258Gd6cvwdc Silnik o dziwo nawet nie zgasł a niestety podczas uderzenia w skarpę urwałem chłodnicę oleju i ustanowiłem rekord toru Poznań w usyfieniu toru olejem. W sumie mogłem się zatrzymać ale byłem w lekkim szoku i pojechałem dalej. Silnik przetrwał ale po otworzeniu razem z Thunderem stwierdziliśmy, że panewki się podtarły i warto go zmienić bo w planach miałem lepszą turbinę. Tym razem wleciał 1JZ GTE w wersji VVTi. Poprawiłem przy okazji chłodzenie silnika wstawiając większą chłodnicę oleju Setraba a nie chińczyka (który nie wiem czy wogóle coś chłodził) i wentylatory Spala. Wygląda to teraz tak: Wczoraj po strojeniu przejechałem parę kółek testowych po torze Łódź i udało się jeździć w tempie wysokiego 1:05. Na usprawiedliwienie niezbyt rewelacyjnego czasu dodam, że na tylnej osi miałem koła dla mnie bardziej drogowo-dojazdowe Yokohama AD08R w rozmiarze 245/45/18 które mają mi podnosić auto do codziennego użytkowania i wydłużać krótki dyfer na trasie bez konieczności regulacji zawieszenia. Te Yoko ważą chyba z 24kg sztuka także przy zmianie na 17ki Enkeie RPF1 ze slickami które miałem ze sobą a ważą 17kg sztuka byłoby pewnie z 2 sekundy szybciej czyli już przyzwoicie. Wrażenie jednak dobre, auto się zbiera fajnie a ma doładowanie dopiero w porywach do 1 bara więc pewnie okolice 400km. Poniżej film z wczorajszej sesji testowej na Torze Łódż (niestety GPS strasznie głupiał i jest bez nałożonysz prędkości ale wiem że np na prostej nie przekraczałem maksymalnej prędkości 130 kmh). http://www.youtube.com/watch?v=LXPoZCMwAzk I jeszcze przyspieszenie na 6ce obładowanego auta: http://www.youtube.com/watch?v=kzO8EUcWQZM...eature=youtu.be Poniżej kilka danych auta: Silnik: 1JZ GTE VVTI Wtryski: Bosch 550 Turbina: Borg Warner EFR Sprzęgło: z BMW M4 Skrzynia biegów: GS6-53DZ z BMW Kolektory: Custom by Thunder Racing Wydech: przelot 3 cale z końcowym przelotowym tłumikiem Zawieszenie: ISC Drift (podobno to samo co wersja Racing) Hamulce przód: 330x26 tarcze dwuczęściowe + zaciski Clio 3RS Hamulce tył: seria Rx8 (tarcza DBA 4000 + lepszy klocek) Body kit: tylko skrzydło regulowane 143 cm W najbliższych planach: - pełna geometria zawieszenia - shamowanie silnika i w miarę potrzeb dalsze strojenie (podniesienie mocy,nM) - zimny dolot powietrza pod filtr - dolot powietrza do komory silnika w okolicę turbiny/zrobienie grodzi bo jest tam gorąco co widać po stopionym zbiorniku płynu do spryskiwaczy (temperatura oleju w normie bo max 120 stopni mi się udało w gorący dzień w Łodzi zrobić) - ogarnięcie tematu kół/opon W dalszej kolejności: - odelżenie auta (m.in. może poprzez zamianę skrzyni z 6ki która jest strasznie ciężkim klockiem bo waży 55kg na 5 biegową z BMW, która też ponoć sporo znosi a waży tylko 35kg - to pod warunkiem wydłużenia przełożenia głównego za sprawą nowego dyfra) - nawiewy na hamulce (aczkolwiek dwuczęściowa tarcza ma się mniej grzać więc wyjdzie w praniu czy jest konieczność) - zajęcie się aerodynamiką, dociskiem auta - wrzucenie dłuższego dyfra (pewnie z 350Z) - w sumie czekam aż dyfer z Rx8 klęknie - oklejenie na jakieś fajne barwy Jak ktoś ma pomysły co warto zrobić żeby auto było szybsze, zwinniejsze to chętnie przeczytam każdą radę Pozdrawiam i do zobaczenia na torach i TAP |
Wed, 23 May 2018 - 15:35
Super User Dołączył: Sat, 25 December 2004 Skąd: Łódź |
Fajnie, że projekt wraca na tory z kolejnym etapem modyfikacji.
Radziu, wie co robi! -------------------- RX-7 FD3s // Viper // Soarer // JZS147 // 325i // 523i // 323 BG 2,5V6 // Kadett C QP
Wed, 23 May 2018 - 18:32
Dobrze podaje auto, wiem co mówię
Powodzenia na torze, samych rekordów -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 23 May 2018 - 19:29
No offence, bo tak się po prostu zastanawiam... Jakim sposobem wyścigowiec, skoro przesunąłeś masę do przodu i włożyłeś cięższy silnik niż był z fabryki? Na logikę raczej nie powinno lepiej skręcać...
Wed, 23 May 2018 - 19:57
Już tłumaczę. Wankiel waży niby 80kg ale ja zakładam że 100kg, 1jz 200kg. Teraz mamy 200kg - 15kg (Akumulator wyrzucony do tyłu) -15kg (sprężarka klimy z całym ukladem out) -7kg układ hamulcowy masy nieresorowanej częściowo rotacyjnej do której można stosować różne przeliczniki - załóżmy konserwatywne X3 czyli -20kg. Już jest około -50kg czyli jakby wpadło tam ok 50kg więcej niż w przypadku Wankla. Kolektor wylotowy jest krótki i lekki więc tu też trochę masy ugralem. Większość rzeczy była przemyślana żeby przód nie był ociężały (m.in. dlatego nie zdecydowałem się na wyższy i 30kg cięższy 2jz mimo że cios byłby lepszy). Silnik jak widać na zdjęciu nie jest bardzo wysoko. Nie będę się upierał że auto jest zwinniejsze niż wankiel ale z nawiązką to co straciło (moim subiektywnym zdaniem nie aż tak dużo) nadrabia ciosem
Wed, 23 May 2018 - 20:37
Licz jeszcze, dla sprawiedliwości, aku wrzucony do tyłu przy wanklu, układ hamulcowy itd itp Szkoda, że nie poszedłeś w 13B z RX-7, byłoby ciekawie
Wed, 23 May 2018 - 21:03
Jest rx8 z 13b z rx7 taki projekt - na emeryturze ktoś się może nim nacieszy
Wed, 23 May 2018 - 21:37
Rexsio - do ilu kręci się ten JZ? przyznam, że spodziewałem się większego kopa z taką mocą. Jest jakiś wykres?
Wed, 23 May 2018 - 23:16
Frequent User Dołączył: Sun, 12 October 2008 Skąd: Łomża |
80kg? że niby ten silnik z RXa tyle waży dobre żarty - ktoś go podnosił osobiście bo jak dla mnie to masa razy 1.5
-------------------- Usunięto komercyjna sygnaturę.
Wed, 23 May 2018 - 23:45
Do 7200 obr. Na hamowni jeszcze nie byłem ale myślę że teraz są okolice niecalych 400km (oceniam m.in w odniesieniu do Twoich przyspieszeń i przy założeniu że Twoje auto ma 360km i jest z 10% lżejsze). Nie wiem czy dobry jest mój tok rozumowania ale na filmie z przyspieszeniem na 6ce około 12 sekund moje załadowane auto przyspiesza 140-200kmh - to taka symulacja wyjścia na prostą na torze Poznań gdzie Twoje auto się zbiera 140-200 około 10 sekund. Zakładam że moje dodatkowe 2 sekundy to wynik właśnie +20% większej masy ( +10% bazowo i +10% z racji tego że jechałem w pełni zapakowanym gratami autem). To wszystko z grubego palca - wiem że prosta w Poznaniu jest lekko pod górkę itd.
Na razie ma dmuchnięte mniej niz bara i było strojone na ulicy. Nie wystroilismy jeszcze na 100%. M.in. vvti nie wiemy czy działa optymalnie bo to dopiero na rolkach będzie można ocenić próbując rózne ustawienia. 500km przy 1,5 bara taka konfiguracja (silnik+turbo) powinna wypluć. Na razie do tego jeszcze nie doszliśmy - jest za gorąco pod maską i muszę poprowadzić tam doloty powietrza. Na początek jest dobrze ale wiem że może być znacznie lepiej |
Wed, 23 May 2018 - 23:48
Thu, 24 May 2018 - 08:47
User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Starachowice |
500km przy 1,5 bara taka konfiguracja (silnik+turbo) powinna wypluć. Na razie do tego jeszcze nie doszliśmy - jest za gorąco pod maską i muszę poprowadzić tam doloty powietrza. Na początek jest dobrze ale wiem że może być znacznie lepiej Raczej pomyśl o wylotach na masce by wyciągnąć powietrze za chłodnic. U mnie to sporo pomogło. Muszę w końcu zrobić pomiary swojego 0-100-100-200 Póki co wpadł tylko v-max 270.6km/h po GPS. |
Thu, 24 May 2018 - 09:47
Dokładnie THX. Muszę ogarnąć chłodzenie priorytetowo. Na razie myślałem o doprowadzeniu zimnego powietrza przed stożek i nawiewu przed turbinę żeby był przeciąg i wylatywało ciepło przez szczelinę pod szybą gdzie mam mocno podniesiona maskę na zawiasach i zdjęta uszczelkę.
Myślę jak to testować - może umieścić jakiś przemysłowy termometr pod maską i monitorować na żywo co się dzieje z temperaturą w komorze silnika w okolicach turbiny podczas ostrej jazdy po torze? Macie jakieś pomysły? |
Thu, 24 May 2018 - 10:25
Do 7200 obr. Na hamowni jeszcze nie byłem ale myślę że teraz są okolice niecalych 400km (oceniam m.in w odniesieniu do Twoich przyspieszeń i przy założeniu że Twoje auto ma 360km i jest z 10% lżejsze). Nie wiem czy dobry jest mój tok rozumowania ale na filmie z przyspieszeniem na 6ce około 12 sekund moje załadowane auto przyspiesza 140-200kmh - to taka symulacja wyjścia na prostą na torze Poznań gdzie Twoje auto się zbiera 140-200 około 10 sekund. Zakładam że moje dodatkowe 2 sekundy to wynik właśnie +20% większej masy ( +10% bazowo i +10% z racji tego że jechałem w pełni zapakowanym gratami autem). To wszystko z grubego palca - wiem że prosta w Poznaniu jest lekko pod górkę itd. Na razie ma dmuchnięte mniej niz bara i było strojone na ulicy. Nie wystroilismy jeszcze na 100%. M.in. vvti nie wiemy czy działa optymalnie bo to dopiero na rolkach będzie można ocenić próbując rózne ustawienia. 500km przy 1,5 bara taka konfiguracja (silnik+turbo) powinna wypluć. Na razie do tego jeszcze nie doszliśmy - jest za gorąco pod maską i muszę poprowadzić tam doloty powietrza. Na początek jest dobrze ale wiem że może być znacznie lepiej Na ulicy 100-200 mam 10-11s zależnie od pogody. 11s to miałem z pełnym wnętrzem przy tych 350hp już ze 2 lata temu. 140-200 na 4-ce 8s na ulicy na miękkiej oponie 265. 400hp to u Ciebie na bank nie ma . Na poznaniu weź pod uwagę, że jest zgrzane auto, zgrzana guma (duży opór) i do tego skrzydło , które zjada dość dużo mocy (przy 170km/h około 20-30 koni wg moich pomiarów). Na ulicy mam zawsze lepsze czasy przyspieszeń nawet załadowanym autem, niż na torze. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 24 May 2018 - 10:36
Oki
Jechałem ze skrzydłem tylko dodam. Pojadę na hamownię i zmierzę w czerwcu. Jak nie będzie 400 koni to coś dmuchne Jeżeli masz rację to też zaje... Bo to znaczy że zrobiłem takim cieniasem na uhp w Łodzi 1:05 W sumie jedna rzecz wskazuje że nie ma 400 koni - auto nie pali kapcia nawet na 3ce na UHP ad08r. U Ciebie widziałem z kolei że w Łódzi TCS Ci się załączał na semislickow co sugeruje że mam mniej mocy. |
Thu, 24 May 2018 - 11:40
Oki Jechałem ze skrzydłem tylko dodam. Pojadę na hamownię i zmierzę w czerwcu. Jak nie będzie 400 koni to coś dmuchne Jeżeli masz rację to też zaje... Bo to znaczy że zrobiłem takim cieniasem na uhp w Łodzi 1:05 W sumie jedna rzecz wskazuje że nie ma 400 koni - auto nie pali kapcia nawet na 3ce na UHP ad08r. U Ciebie widziałem z kolei że w Łódzi TCS Ci się załączał na semislickow co sugeruje że mam mniej mocy. Ja na łodzi każde wyjście z zakrętu miałem bokiem pomimo bardzo dobrego semi slicka na tyle. Momentu mam raptem 350Nm. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 24 May 2018 - 11:49
Na Łodzi szkoda, że ostatnia szykana nie była ustawiona jak na Time Attack Poland. Tak by można porównać przejazdy - ale tu dokręcisz, tam poprawisz i będzie sztosik
https://www.youtube.com/watch?v=OE7QknOpm_E - mówię o tej w 1:00min zarówno u mnie jak i u ciebie na nagraniu. Co do maski - też jeździłem z podniesioną chwile - ale to dużo nie dawało - dopiero druga maska i dwa wyloty obniżyły temp. |
Thu, 24 May 2018 - 12:27
Na Łodzi szkoda, że ostatnia szykana nie była ustawiona jak na Time Attack Poland. Tak by można porównać przejazdy - ale tu dokręcisz, tam poprawisz i będzie sztosik https://www.youtube.com/watch?v=OE7QknOpm_E - mówię o tej w 1:00min zarówno u mnie jak i u ciebie na nagraniu. Co do maski - też jeździłem z podniesioną chwile - ale to dużo nie dawało - dopiero druga maska i dwa wyloty obniżyły temp. Faktycznie na TAP była inna szykana (pewnie z 2 sekundy nawet mogła zabierać). Gdzie kupowałeś swoje wloty na maskę - dasz mi jakiś namiar? Coś byś w nich zmienił, wybrał inne czy są ok? |
Thu, 24 May 2018 - 12:40
User Dołączył: Mon, 25 July 2016 |
Jechałem na takiej wersji bez szykany i byłem też na TAP gdzie szykana była, różnice to ~ 0.5s - 0.7s, może ciut więcej, na korzyść wersji bez szykany.
Thu, 24 May 2018 - 14:37
Najpierw wloty kupiłem na aliexpress - ale trzeba było w nich wycinać otwory i średnio mi to szło. Potem przyszła mi drukarka 3D więc je wydrukowałem z PLA - ale przymocowałem je tylko 4 nitami i się wygięły od temp. i pracy maski.
Próbowałem coś jeszcze wydrukować ale średnio mi to szło i czasu nie było i dziś zamówiłem zwykłą siatkę którą zamocuje w miejscu wyciętych dziur w masce. Nie wygląda to super - ale to maska na tor - więc ma głównie działać Kiedyś pewnie wpadnie coś z carbonu z ładnie wyprofilowanymi wylotami Pozwoliłem sobie porównać ostatnie zakręty - https://www.youtube.com/watch?v=u3i45jbh5ls...eature=youtu.be |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 05:26 |
