Scirocco R 2,0 TFSI 740 km i 783nm - DIGITUN |
Tue, 10 Jan 2017 - 12:40
#41
Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Rafał a ile pompujecie na sprzęgła przy 650nm, robiłeś logi może? Ciekawe w czym problem, czy temp tarcz czy nie chce podać więcej ciśnienia. Już wszystko działa , jak pogoda pozwoli spróbujemy góra jeszcze dołożyć . -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Tue, 10 Jan 2017 - 13:03
#42
Super User Dołączył: Sat, 30 October 2010 |
Acha, no właśnie bo się zdziwiłem trochę że koniec na 650 w fwd
Tue, 10 Jan 2017 - 18:15
#43
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
od 4k do ponad 7k obrotów płaski niut? w 2.0? nice
Tue, 10 Jan 2017 - 23:24
#44
Dzisiaj udalo sie cos pojezdzic ,ale pogoda i tak nie pozwala na przejazd z pelna trakcja ... pomiar 100-200 z wlaczonym ESP ... niestety warunki nie pozwolily dokrecic do 250 na pelnym ogniu .
Natomiast drugi pomiar z wylaczona kontrola trakcji ( niestety auto nie mialo trakcji stad znaczne pogorszenie 100-200 ) ale tym razem pojechalem do 250 -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Wed, 11 Jan 2017 - 13:22
#45
Kurde, szybko.
Wed, 11 Jan 2017 - 14:47
#46
Trzeba zrobić dobry pakiet aero, wtedy 100-200 ma szansę robić szybciej, niż 0-100 .
Wed, 11 Jan 2017 - 21:32
#47
Frequent User Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Warszawa |
Ciekaw jestem czy pomiary z rolki czy od 0? jaka jest obecna waga autka?
-------------------- Audi S3 8V 370KM/470NM
Wed, 11 Jan 2017 - 23:12
#48
Ciekaw jestem czy pomiary z rolki czy od 0? jaka jest obecna waga autka? A po co mam od zera fwd jechać ?? Z rolki od 70/80km/h Waga seryjne rocco r na skórze plus panorama , duże hamulce i zbiornik wmi w bagażniku 10 litrowy , obstawiam 1450kg -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Thu, 12 Jan 2017 - 14:49
#49
Zapomniałem, że to FWD:)
Thu, 12 Jan 2017 - 15:03
#50
widac, ze wstaje ewidentnie później, ale przy DSG zrzutka biegu to kliknięcie, więc zapewne nie jest to mocno uciażliwe...kozak streeciak
Fri, 13 Jan 2017 - 09:21
#51
widac, ze wstaje ewidentnie później, ale przy DSG zrzutka biegu to kliknięcie, więc zapewne nie jest to mocno uciażliwe...kozak streeciak Wydaje mi się ze pomimo wszystko na rolce było jeszcze za małe obciążenie , ponieważ na ulicy sprężarka wstaje zdecydowanie lepiej niż na tym wykresie . Dzisiaj lub jutro zamontujemy wskaźnik boostu to nagram krótki pogladowy filmik . -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Mon, 16 Jan 2017 - 15:02
#52
A tu jeszcze filmik z ostatniego hamownia rocco , -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Mon, 16 Jan 2017 - 15:58
#53
Rookie Dołączył: Sun, 04 December 2011 |
Rafalek114, co zrobiłeś by usztywnić poduszkę skrzyni biegów w kołysce? Możesz się podzielić?
Mon, 16 Jan 2017 - 16:11
#54
Na jakich paliwach wyniki tych aut ?
Mon, 16 Jan 2017 - 19:54
#55
Rafalek114, co zrobiłeś by usztywnić poduszkę skrzyni biegów w kołysce? Możesz się podzielić? Zestaw powerfelx , niestety nie zrobilem zdjecia Na jakich paliwach wyniki tych aut ? 102 Aral -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Tue, 17 Jan 2017 - 07:29
#56
Wiem, o którym zestawie mówisz. Faktycznie daje to radę, nie lata tak lizak? Jak z komfortem, przenosi dość mocno drgania na budę? Pytam, bo u siebie miałem pęknięte te poduchy, są już nowe, ale w pewnych sytuacjach jeszcze potrafi mi coś stuknąć jak dodam lub odpuszczę gaz. Najczęściej w korkach.
Tue, 17 Jan 2017 - 08:28
#57
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 |
Przepustnica 3,6 fsi? Wahacze zmieniłeś tylko ze względu na redukcję masy, czy czymś jeszcze się różnią?
Tue, 17 Jan 2017 - 08:33
#58
No bez kitu w tej 100 jak się dobrze przyjrzeć widać jak odgina przod budy jak pusci gaz
Cooper S R56 |
Thu, 19 Jan 2017 - 10:24
#59
Frequent User Dołączył: Thu, 30 March 2006 |
Thu, 19 Jan 2017 - 13:12
#60
Rookie Dołączył: Wed, 24 February 2016 |
Podłączam się do pytania wyżej
eh jak ja bym chciał żeby moje Sciroo takie było masakra!!! |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 03:31 |
