jaki wydech do c20ne? |
Tue, 27 Dec 2016 - 21:55
User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: warszawa |
Witajcie
mam troszke porobione 2.0 8v, aktualnie jest wydech 4-2-1 i 2,25" na jednym tłumiku przelotowym, drze jape strasznie, niutki chyba też uciekają co można zmienić aby było lepiej? dodać środkowy (przelotowy/komorowy?) czy wymienić końcowy na komorowy? średnica zostaje, pole do popisu tylko na tłumikach ktoś coś doradzi żeby to miało sens? -------------------- vectra z18xe
kadett c20ne++ |
Tue, 27 Dec 2016 - 23:31
Frequent User Dołączył: Wed, 28 November 2012 |
Tak ,załóż fabryczny wydech od 16v do kadetta i nie kombinuj.
Wed, 28 Dec 2016 - 07:17
a fabryczny jakie ma tłumiki? przelot i komorowy na końcu?
kadett c20ne++ |
Wed, 28 Dec 2016 - 07:35
Super User Dołączył: Mon, 30 March 2015 |
Wed, 28 Dec 2016 - 11:38
tylko chyba seria z 16v nie ma 2.25"? ogolnie to jest recepta, ja mam przelot srodkowy i komorowy koncowy i jest cicho, wzglednie. za to bez koncowego auto nie jedzie zupelnie.
Wed, 28 Dec 2016 - 11:44
Zauż zwężkę na koncu na mniej niz 2 i powinno sie poprawic
Wed, 28 Dec 2016 - 11:52
Zauż ??
Wed, 28 Dec 2016 - 18:30
nie musi byc jakos specjalnie cicho, ma pomóc w osiągach
nie będę zakładał serii z gsi ani zwężek, postaram sie dobrac jakieś tłumiki o parametrach 2,25 czyli srodek przelot i koncowy komorowy najlepsze rozwiazanie? nie zamuli go znowu za bardzo? -------------------- vectra z18xe
kadett c20ne++ |
Wed, 28 Dec 2016 - 22:03
specu dobrze gada, bedzie ciszej, bedzie cisnienie w wydechu. tylko ta rurka/zwezka powinna miec dobre kilka cm czy kilkanascie. jak tylko masz prosty kawalek na wylocie to masz prosta i tania robote jesli masz narzedzia. ewentualnie zrob raz. zacznij od duzej srednicy i zmniejszaj kolejne tak zeby wchodzily jedna w druga. ja bym sprobowal
Thu, 29 Dec 2016 - 08:48
ciezko z prostym kawalkiem na wylocie bo jest zygzak (belka) a pozniej tlumik koncowy,
czy zwezka przed samym tlumikiem i np koncowy komorowy 2" moze byc dobrym rozwiazaniem? bez srodkowego wtedy? -------------------- vectra z18xe
kadett c20ne++ |
Thu, 29 Dec 2016 - 20:15
nie wiem czemu myslalem, ze moze masz ten przelot na srodku. w takim razie zrob tak jak sie da i zobaczysz jaki bedzie efekt. ja sobie taka wkladke robilem do opc i robila robote. nie wydawaj kasy na tlumik bo on pomoze ale minimalnie. zrob zwezke. jak bedzie malo, zawsze mozesz dolozyc drugi przelot, albo ten z konca dac na srodek i na koniec kupic komorowy. zawsze mozesz cos kupic z jakiejkolwiek 2litrowki. byle wszedl na dlugosc i z grubsza na szerokosc, reszte mozna podklepac przerobic. podejrzewam, ze w tym ktory mam(a caly wydech mam po WOWie z jego c20xe)na koncu nie ma juz wygluszenia, a wszystko jest ok, nie rezonuje, nie buczy. wymienilem tylko wygluszenie w srodkowym kilka lat temu i tyle. ten koncowy to jest ori sebring wiec mozesz szukac czegos takiego.
Thu, 29 Dec 2016 - 20:36
tego nie przeloze na srodek bo sie nie zmiesci
wiec i tak i tak inwestycja mnie czeka, ale to nie koniec swiata, wiec mysle ze ta zwezke moge zrobic na wysokosci tlumika srodkowego ktorego nie ma, pozniej znowu 2,25 i tlumik nowy komorowy? tylko czy 4-2-1 >2,25 >2 >2,25 ma sens? -------------------- vectra z18xe
kadett c20ne++ |
Thu, 29 Dec 2016 - 22:00
zrob cos co bedzie wkladane w tylek po prostu, nie rob rzezby ze zwezkami gdzies w srodku. to ma byc jak wkladka wyciszajaca.
Fri, 30 Dec 2016 - 17:10
okej, to moze poprostu kupie mniejszy tlumik, bo mam dwururke to ciezko bedzie w to jakies rurki zaadoptowac jak wkladki do tego
dzieki z apomysly -------------------- vectra z18xe
kadett c20ne++ |
Sun, 01 Jan 2017 - 21:43
User Dołączył: Wed, 30 March 2011 |
Podłączam się pod temat, jestem chyba na podobnym etapie. Zmieniłem w c20ne parę rzeczy, zrobiłem wydech z kwasówki 4-2-1 + przelot 5,7cm i uciekło mi ze 20Nm. Jeszcze nie wystroiłem na ecumaster, ale może w wydechy też jednak coś wypadałoby zmienić
Sun, 01 Jan 2017 - 22:01
dlaczego ludzie zamiast poczytać tryliardy postów i artykułów idą na łatwizne i zakładają przeloty do wolnossaka?
Sun, 01 Jan 2017 - 22:48
ja kupiłem gotowca w kwestii wydechu i teraz pytam co zrobić aby było lepiej
kadett c20ne++ |
Mon, 23 Jan 2017 - 16:54
ja właśnie przeczytałem tryliardy postow przed zrobieniem modyfikacji i mozna zglupiec od ilości opinii
ale na forum ktk kilka osob polecalo zrobic właśnie 57mm. Koniec końców nie robiłem tego sam, tylko dalem do profesjonalnej firmy zajmującej się układami wydechowymi. |
Mon, 23 Jan 2017 - 19:03
Wystarczy zastanowić się ile koni chcemy uzyskać z tego NE , Jak do 160 , to w zupełności wystarczy fabryczny układ wydechowy od 20XE wciąż dostępne są kompletne układy firm które szły na pierwszy montaż,trzeba tylko poszukać i mamy super zestaw p&p. Nieraz spotkałem się z przerobkami poswapowymi gdzie wydech był posklecany z jakiś przypadkowych tłumików całość suma sumarum zwykle trzepie o karoserie,pierdzi i się rozpada ,ale średnica jest większa i drze jape więc na pewno doszło ze 30 KM ... Wymienialem w 3 autach układ na największy fabryczny i za każdym razem była poprawa w elastyczności/dźwięku i mocy. Nie mylcie tylko z jakimiś najtanszymi zamiennikami typu polmostrow itp...
Mon, 23 Jan 2017 - 21:28
widocznie firmy robiące "sportowe" układy wydechowe ze stali nierdzewnej nie zawsze się na tym znają
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 15:20 |
