Coobcio Nissan Priemra P10 z SR20De + N/A >> Turbo |
Fri, 28 Jan 2005 - 17:52
SHIFT_oldschool Dołączył: Sun, 14 November 2004 |
Eh? Czy w Delcie Integrale nie siedziała przypadkiem T3/T4? W Sunnym GTiR były montowane T3, a problemów z gigantycznym lagiem brak.
Fri, 28 Jan 2005 - 18:33
User Dołączył: Thu, 29 January 2004 Skąd: Wawa / ursynow |
http://www.gikturbo.se/prislistor/latta.pdf
stad sie mozecie panowie dowiedziec jakie turbo siedzialo w delcie oczywiscie jezeli to bylo turbo seryjne Pozdrawiam -------------------- |
Fri, 28 Jan 2005 - 18:48
Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi |
CYTAT("Darkstar":3qatp138) Eh? Czy w Delcie Integrale nie siedziała przypadkiem T3/T4? W Sunnym GTiR były montowane T3, a problemów z gigantycznym lagiem brak.
W Sunnym GTI-R było T28. Pozdrawiam. |
Fri, 28 Jan 2005 - 22:02
User Dołączył: Fri, 18 July 2003 Skąd: pruszków |
a ja Kuba życze powodzenia w realizacji planów
-------------------- www.st-studio.pl
ET - 12.94 FWD |
Sat, 29 Jan 2005 - 00:38
Super User Dołączył: Tue, 16 September 2003 Skąd: wawa |
gratki z wyniku i...........
no przydałoby się żebyśmy stanęli kiedyś razem ja ze swoimi 130 a ty ze 155 -------------------- www.meganecoupe.pl
Sun, 30 Jan 2005 - 00:05
Wieć tak:
NA moim pierwszym Modlinie ośagnałem ET 16,332 a zmiany wygladały następujaco: - dolot ze stozkiem - przyspieszony zapłon - wykręcona tylna kanpa i fotel pasarzera, brak kola zapas Na następnym wystepnie czas ten poprawilem na ET 15,921 i doszły kolejne zmiany: - kolekotr wydechowy z SR20DE 4-2 - wydech 2 cale pelen przelot - porting glowicy z planowaniem jej o 0,63mm W chiwli obecnej podaje wyniki po następujących modach: - wałek ssacy z SR20DE - seryjny dolot - wydech 2,25 cala przelot - wzbogacacz mieszanki co mi wyszedł 4zł i 50gr na SMT6 mnie nie stać Wdłóg wskazań G-tech Pro 60mil osiagam na II biegu i w czasie miedzy 7,2 a 6,69 potwierdzeniem tego jest objechanie 200SX S13 - Dr. Mike z TK 1/4 mile w 15,29 sek konczone na IV biegu i licznikowe 155km/h wedłog G-techa 95,1mp/h Co Do turbo to juz zaczolem pewne postepowania: - wtrsyki od 200SX S14 juz siedzą (praktycznie sie zaminilem za swoje 270 - pompa z S13 zamontowana - Turbina GARRET T3 z fiata Croma co seryjnie pompował 0,57 bara jest - plastikowy bov także jest... - na dnaich bede robił przejsciowke pod czujnik cienisnia oleju zeby bylo wyprowadzenie pod trubinkę Więc nic tylko zbierac talat na kolektor i wydech 2,5" oraz reszte rurek, jeszcze się poważnie zastanawaim nam montarzem IC - czy to ma sens przy doladowaniu rzedu 0,3 - 0,35 bara Added after 31 minutes: CYTAT("Ciapciak":2ud1zfnd) gratki z wyniku i...........
no przydałoby się żebyśmy stanęli kiedyś razem ja ze swoimi 130 a ty ze 155 Z miłą chęcią -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Sun, 30 Jan 2005 - 12:15
Super User Dołączył: Sun, 20 April 2003 Skąd: Radom |
a jak sterujesz zaplonem??
cos wiecej o tym oporniku moze byc na PW -------------------- No car no fun :(
Sun, 30 Jan 2005 - 12:16
skan-mir.pl Dołączył: Tue, 15 April 2003 Skąd: Warszawa |
CYTAT("Coobcio":ke9sa92y) Więc nic tylko zbierac talat na kolektor i wydech 2,5" oraz reszte rurek, jeszcze się poważnie zastanawaim nam montarzem IC - czy to ma sens przy doladowaniu rzedu 0,3 - 0,35 bara
Po co zmieniac wydech 2.25 na 2.5 ? IMO bez sensu, 2.25 spokojnie wystarczy a bedzie ciszej, ja bardzo zaluje ze nie zrobilem u siebie 2.25 Za kase zaoszczedzona na wydechu zamontuj IC, ktory moim zdaniem jest obowiazkowy. -------------------- Honda Accord TYPE-R
Sun, 30 Jan 2005 - 13:50
Nie do konca wydech bedize meić 2,25...
Downpipe aż za srodkowy tłumik bedzie mieć 2,5" a reszta pozostanie bez zmian czyli 2,25 z koncowym cichutkim przelotowym tlumiczkiem Zdecydowałem się na IC bez tego przy moim stopni sprężania ani rusz - troche w zwaizku z tym plan montarzu się opózni bo ciężko z kasą - drogie w mojej szkole są poprawki Powiedzcie mi czy 2000zł to dobra cena jak za kompletne orurowanie pod turbo wykonane z nierdzewki z 4 letnią gwarancją robione w jednym z człowoych firm specjalizujących się w tego typu pracach, w jego wskłąd chodzi: - kolektr wydechowy - część wydechu 2,5" - dolot do turbiny - rura miedzy turbiną a kolektorem ssaćym -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 31 Jan 2005 - 21:36
Dzisaj zamontowałem listwe wraz z nowymi wiydajniejszymi o 40% wtryskam (380 zamiast 270)
W pewnym momęcie byłem załamany okazalo się ze w baku nie było wachy a ja juz zacząłem diagnozowac elktronike itd, takżę myślalem ze to moze wtrsyki jakos nie współgrają z moja listwą jednak 10,5litra ULITIME 98 wlane do baku rozwaiło wsyztkie wątpliwości Na zimnym silniku minimalnie sie silnik ksztusi ale po rozgrzniu perfect Teraz nic tylko jechać do El-teca zeby odwalili całą robote w neirdzewce a następne w kolejce to doprowadzić oliwe z czujnika cisnienia oleju do Turbinki i można zacząć zabawe -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 31 Jan 2005 - 22:35
Forum Homee Dołączył: Thu, 20 March 2003 Skąd: Wrocek |
a mierzyłeś przypadkiem AFR, bo 380mm i 150km to lekka przesada ?
-------------------- Jetronik employee
>>Tu byłem<< Ninja EVO(A Honda Hunter & V8 Eater) <b>[url=http://www.srtw.pl/portal.php:27mqq1nl]Streetracing Team Wrocław[/url:27mqq1nl]</b> |
Mon, 31 Jan 2005 - 22:40
CYTAT("bobik":vh6rr8a6) a mierzyłeś przypadkiem AFR, bo 380mm i 150km to lekka przesada ?
Eee napewno znosnie - 11 na wolnych i ponizej 9 z gazem w podlodze:P Aha Coobcio nie zapomnij wody podlaczyc do chlodzenia turbo (jak jest chlodzenie woda of corz). No i sprobuj najpierw bez doladowania (otwarty wastegate) auto zmierzyc na hamowni to zobaczysz ile moc spadnie na tym "wielkim" T3. -------------------- Aerospace Electronics :)
Mon, 31 Jan 2005 - 22:42
155 koni mailem na orginalnych 270cc/min.
Dzisaj był kolejny krok w zadaptowaniu turboiny do moejgo nissnka wiec 380cc/min musiało być zamontowane Dzikuej za co rade do tego odpiertego T3 !! Pewno bedzie ze 125 hehe - ja kw seri bo to troszke przytka wydech jednak... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 31 Jan 2005 - 23:18
Forum Clubber Dołączył: Tue, 18 May 2004 Skąd: http://fightboxing.pl/ |
Będe obserwował ten projekt z ciekawością, bo sam mam dwulitrowy silnik w Cuprze i jestem rozdarty pomiędzy modyfikacjami N/A a Turbo, którego troche sie obawiam. W tej chwili u mnie dolot Mg Motorsport i kompletny układ wydechowy również tej firmy oraz idealny stan techniczny silnika pozwoliły utrzymać mocną serię. (150 KM/180 Nm -> 156 KM/188 Nm). Jestem z tego dość zadowolony, bo gdy kupiłem auto i mój układ wydechowy nie należał do najszczelniejszych wynik był trochę inny.... (140 koni i 172 Nm - tragedia). Teraz również biorę sie za przygotowania do dalszych zmian, więc ciesze sie z tego projektu. Pozdrawiam.
Wed, 09 Feb 2005 - 14:18
Koncepcja zmieniona, projekt bedzie sie neico dluzył gdyż postanowiłem wsadzić intercooler i dmuchnać 0,57bara tak jak seryjnie jest usatwioana moja trubinka T3.
za 2 dni to będize piątek i odbieram moje flansze i przerobiona cześć wydechową mojej trubiny, w poneidzielek daje auto do Traxa gdzie mi zrobią kolekotr i downpipe 2,5" Reszta niestety bedzie musiała poczekać - przez koszty zwiazane z IC (prawdopodobnie bedzie z MEsia 2,2 CDI ok 250zł trzeba wydac ;( ) -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Sat, 12 Feb 2005 - 14:24
Frequent User Dołączył: Mon, 16 August 2004 Skąd: okolice Wawy |
trzymam kciuki ! ostatni czs n/a bardzo ladny. mysle,ze wyjdzie cos ciekawego z tym doladowaniem no i niepozorny killer na ulice. p.s. mogłbys na PW cos o tym tuningu mieszanki za 4,50zł ??
-------------------- MISTRZ POLSKI klasy MINI ( 2007)
2008 - ET 13,21 :) > SKŁAD CZĘŚCI DO CIVICÓW 503-690-789 < www.CZESCIuRALFA.pl |
Mon, 14 Feb 2005 - 23:58
#37
No po jutrze odbieram IC z IVECO ten cienszy 6cm z boczkami alu, a na te flansze dalej przyjdzei mi czekać...
Juz nawet auto odchudzilem z dolotu, wydechu i aku, trzeba bedize sie usmeichnąć do taty zeby pozniej mnie cholował do "spawaczy" -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Fri, 25 Feb 2005 - 16:55
#38
FMIC juz siedzi - podzikowania dla spawacza RED KIVI
tak to wyszłko w praniu (do drobnej porpwki - przesuneicie o 15mm w lewo) Mocowania solidnie przyspawane, sróby od dolu, banalny montarz i demontarz... Tutaj zderzak na swoim miejscu - ciolem go z 1,5 godizny... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Tue, 01 Mar 2005 - 22:57
#39
Spożądziłem w miarę dokładny cennik ile taka operacja mnie wyniesie, do kupenia została tylko stal nierdzewna (kolanka i rury)
Aktualny cennik: - 11 kolanek nierdzewka fi 48mm 182zł - 0,5m rury fi 48,3x2mm 20,80zł - stożek (redukacja) z 63,5mm na 57mm 12zł - 2 kolanka nierdzewka fi 63,5x1,5mm 57zł - 4m rury nierdzewki fi 63,5x1,5mm 184,48zł - łącznik elastyczny do wydechu fi 63,5mm z IC 82zł - 1,5m rury nierdzewki fi 52mm od koelgi 30zł - flansza miedzy kolektor a glwoice by Grabowski200zł - dwujnik do czujnik cisnienia oleju ? - flansze do doprowadzenia oleju do turbo FREE - miedizana rurka do doprowadzania oliej do turbiny z końcówkami 35zł - rurka odprowadzająca olej od trubiny do miski 25zł - filtr sożkowy z adapterem 140zł - Bov z fiata Croma FREE - turbo z fiata Croma FREE - kpl. wtrysków paliwa z 200SX 380cc/min 300zł - pompa paliwa z 200sx 170zł - Intercooler 200zł ................................................................................ ...................... Wymienione graty i uslugi to wydatek 1638,28zł Do tego dochodzi koszt robocizny (1500zł) w skąłd tego wchodzi: - zrobienie koelktora wydechowego - obie przylgnie do turbiny - przerobienie przewodu od turbiny (inną drogą będzie iść) - zrobienie wydechu do 3/4 długości auta - downpipe z mocowaniem na sonde lambda - przerobienie wylotu z Intercoolera na większe - pospawanie Intercoolera (drobne nieszczelności) - wykonanie wspornika pod turbo ktory to dodatkowo będzie je trzymać - wykonanie części łączącej turbine z intercooelrem - wykonanie częsci łączącej intercooler z przepustnicą gazu W przyszłości dojda do tego odprężająca uszczlka pod głowicę, elektrozawór do regulacji westgatem no i SMT6 Turbosprężarka (GARRETT T3 AR .48/.42) oraz bov to prezent pochodzący z Fiata Croma'88 który szedł do kasacji... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Tue, 01 Mar 2005 - 23:18
#40
Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA |
2 kolanka nierdzewka fi 63,5mm 45zł
Trochę optymistyczna cena jak za takie kolanko, albo ominął mnie krach na światowym rynku stali. Jak kupowałem w wrześniu to ceny były zdeko wyższe i napewno nie przepłacałem. Co to są za kolanka???? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 02:18 |
