Honda Integra 2.2Turbo PromotoR |
Thu, 09 Sep 2004 - 17:21
Forum Clubber Dołączył: Sat, 29 March 2003 Skąd: Warszawa |
Aby czasy były stosowne mniej więcej do mocy to chyba "zwykle" slicki nie wystarczą...
Zreszta w masłowie z tego co widziałem to i chyba na 300 metrze mieliła kolami.... Jak chcecie przenieść to 400Ps na asfalt? -------------------- RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Do zobaczenia Jasięty, do zobaczenia....................... ['] |
Thu, 09 Sep 2004 - 17:45
zrobic 4x4 lub RWD ... gdzies byl material o tekiej ITR
Thu, 09 Sep 2004 - 18:00
Forum Killer Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Wrocław/Kalisz |
na forum driftingowym był temat o takiej...
przekazanie napedu z CRV bodajże, pytanie czy taki patent wytrzyma moc potworka Pietji |
Thu, 09 Sep 2004 - 18:36
Forum Killer Dołączył: Tue, 04 February 2003 Skąd: lublin |
Moc konkretna teraz tylko oprzec prace przy nim na wynikach auto ma potecjał.Mam nadzieje ze w Bomowie polata zycze jak najbardziej
-------------------- 10 second FWD N/A Honda CRX (10.9@210.5km/h)!!!Tokol 16.05.2009
2004-->ET:14.208,2005-->ET:13.47,2006-->ET 13.01 2007-->Najlepszy czas ET 11.56:):):) WĘGRY EAST EUROPEAN CHAMPIONCHIP FWD N/A 1st place 2007 Szukam Sponsora _http://WWW.HONDATECH.PL,WWW.RACEHONDA.PL |
Thu, 09 Sep 2004 - 20:31
Frequent User Dołączył: Sat, 24 April 2004 Skąd: Warszawa-Ursus |
Gratuluje wyniku, ciekawe jak wypadnie na Bemowie.
-------------------- Każda godzina nocy to godzina szczytu...
Thu, 09 Sep 2004 - 20:40
Super User Dołączył: Mon, 19 July 2004 Skąd: WWA |
strrrrraszny lag, ale respect... 450ps w FWD w PL... tego jeszcze nie grali...
Thu, 09 Sep 2004 - 21:19
Frequent User Dołączył: Fri, 22 November 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("pele":1cc3e2k1) strrrrraszny lag, ale respect... 450ps w FWD w PL... tego jeszcze nie grali...
przecież Miniac napisał żeby się lagiem nie przejmować.... WG był tak ustawiony żeby puszczał na dole, jak go zamkniemy to laga nie będzie. -------------------- EJ6
JC2 |
Thu, 09 Sep 2004 - 21:21
Super User Dołączył: Sun, 29 August 2004 Skąd: Zza Wielkiej Wody |
400hp z takiej pojemnosci i z tego silnika - respekt. Jak będzie trakcja to będzie na co popatrzyć.
Thu, 09 Sep 2004 - 23:03
Forum Homee Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: Warszawa |
ok. Moze nie jest to tak jak wczoraj ale tez fajne Niestety z powodów technicznych auto jechało na mniejszym doładowaniu... Powiem tylko ze poprzednio max predkosc byla prawie 100m przed latarniami. Może jutro damy radę pojechać na pełnej ku.wie
http://www.elmer.zamek.gda.pl/misc/pietja_ITR_H22T.mpg Oczywiście wszystko było kręcone na niemieckim AUTOBAHNIE -------------------- |
Thu, 09 Sep 2004 - 23:48
Forum Killer Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: Warszawa |
CYTAT("Tomo_HC3D":1g4b0twp) Może jutro damy radę pojechać na pełnej ku.wie
Damy jak sie wreszcie ten regulator okresli o ile bar zwiekszy cisnienie paliwa... narazie zyje wlasnym zyciem - stad konieczne 0.8 - 1bar doladowanie,, pojawily sie dzisiaj kolorki, wiec mysle ze napewno jutro lepiej pojedzie, nie dopiero na 4ce |
Fri, 10 Sep 2004 - 00:09
Forum Killer Dołączył: Mon, 22 December 2003 Skąd: Sopot |
Piknie panowie piknie nic tylko gratulować efektów.
I ze swojej strony moge wam tylko podziękować że postawiliście na Honde Ps : Japoniec się cieszyć że wy Honde przyspieszyć -------------------- Inter Cars S.A
Gdańsk Piekarnicza www.hondatech.pl / www.jdm-option.pl |
Fri, 10 Sep 2004 - 01:17
CYTAT("Tomo_HC3D":3jvdf922) www.elmer.zamek.gda.pl/misc/pietja_ITR_H22T.mpg
Oczywiście wszystko było kręcone na niemieckim AUTOBAHNIE Próbowałem się dopatrzeć jekiegos przyspieszenia tego filmu! Trójka i czwórka mnie rozwaliły jak sie wkręca do końca szafy! -------------------- RS4 powered by MT&Sportmile 3070/6046szt. :D
Fri, 10 Sep 2004 - 01:49
Flashmaster Dołączył: Sun, 08 June 2003 Skąd: Katowice |
CYTAT("Tomo_HC3D":139c4dqp) ok. Moze nie jest to tak jak wczoraj ale tez fajne Niestety z powodów technicznych auto jechało na mniejszym doładowaniu... Powiem tylko ze poprzednio max predkosc byla prawie 100m przed latarniami. Może jutro damy radę pojechać na pełnej ku.wie
http://www.elmer.zamek.gda.pl/misc/pietja_ITR_H22T.mpg Oczywiście wszystko było kręcone na niemieckim AUTOBAHNIE nie mam pytan..spadlem z krzesla w pogoni za moja szczeka...jeeezu -------------------- Opel Z-series Counsellor
Z20LET Z20LEL Z20LER Z20LEH |
Fri, 10 Sep 2004 - 01:51
[url:yn2qclew]http://www.promotormocy.pl/video/itr1.mpeg[/url:yn2qclew]
tutaj dopiero na 4ce przestal sie zalewac [url:yn2qclew]http://www.promotormocy.pl/video/itr2.mpeg[/url:yn2qclew] a tutaj chyba pominolem jakis bieg, a limiter odcina (hgw??) przy 7tys.. W porownaniu do tego co bylo wczoraj i co bedzie pojutrze .. filmy traktujcie jako "przed" modyfikacja |
Fri, 10 Sep 2004 - 03:39
Frequent User Dołączył: Sat, 08 November 2003 Skąd: Warszawa |
CYTAT("Miniac":3o68xsb6) W porownaniu do tego co bylo wczoraj i co bedzie pojutrze .. filmy traktujcie jako "przed" modyfikacja
Tylko w miare mozliwosci przymocujcie jakos stabilnie kamere, tak zeby nie rzucalo tak jak poprzednio . Pozdrawiam |
Fri, 10 Sep 2004 - 13:13
Super User Dołączył: Sat, 23 November 2002 Skąd: Słupsk |
rewelacja - przyspieszenie jest niesamowite.
-------------------- S3,
A4 |
Fri, 10 Sep 2004 - 20:40
#37
kurde, a jak ja patrzę na ten filmik to wydaję mi się że jest wolniej niż powinno być Naprawdę, doładowanie jest mniejsze niż zwykle używamy...
JC2 |
Fri, 10 Sep 2004 - 21:37
#38
no to ja az sie boje zobaczyc film z doładowaniem docelowym ale chyba jednak sie odwaze kiedy to nastąpi?
Sat, 11 Sep 2004 - 13:14
#39
Frequent User Dołączył: Mon, 08 March 2004 Skąd: WWA |
hehehehe, ten wskaznik po prawej stronie to obrotomierz?
-------------------- toyota-starlet.pl
ET: 13.4 Starlet EP91 4AGE Turbo |
Sat, 11 Sep 2004 - 13:21
#40
Forum Homee Dołączył: Thu, 10 October 2002 Skąd: Radom/Warszawa |
A gdzie zniknely arcyciekawe posty pod moim adresem autorstwa dwoch intelektualistow Bobo i Tomo? Dawajcie chlopaki, pokazcie jaki macie poziom IQ. W nocy sie wam pieknie udalo.
P.S. I want to belive Bede mial szanse 25.09? -------------------- Jasiek
Ibiza powered by VTG & Diagtronik 181 PS/403Nm |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 17:47 |
