S3 8V CYFB, PROBLEM Walka rozrządu Ssacy |
Sun, 04 Apr 2021 - 21:51
Super User Dołączył: Sun, 03 March 2013 Skąd: warszawa |
Witam panowie po 6mies uporania się z Epc teraz co 3 dni wywala check
A mianowicie Jakiś czas temu pokazało błąd zmienna faza a rozrządu a dokładnie camshaft position Więc wymieniłem czujniki zmiennej fazy ten w walkach plus sterowanie elektromagnes i jak ręka odjął Mija 2 miesiące i cyk druga strona, tak więc szybko kupiłem tak samo plus wymiana oleju i płukanka wyjechałem i 2 dni ok a trzeciego cyk check I teraz pyta ie ci jeszcze odpowiada za tą pozycję, czy fazatory za Cewkami? Od zmiennej fazy? Czy może po prostu czujnik położenia walków i czy można je zamienić stronami wtedy wyklucze je jak nie zmieni się błąd z wydechu na ssący? Na końcu sprawdzę łańcuch ale wymieniane przy 50k a mam 75k km Więc raz że by waliło non stop bledem a tu raz na 3 dni a teraz np już 4 dni nic a mam ciężka nogę więc by raczej odrazu coś było nie tak... Jakieś sugestie? -------------------- 270+/510+
Tue, 06 Apr 2021 - 22:06
Witam panowie po 6mies uporania się z Epc teraz co 3 dni wywala check A mianowicie Jakiś czas temu pokazało błąd zmienna faza a rozrządu a dokładnie camshaft position Więc wymieniłem czujniki zmiennej fazy ten w walkach plus sterowanie elektromagnes i jak ręka odjął Mija 2 miesiące i cyk druga strona, tak więc szybko kupiłem tak samo plus wymiana oleju i płukanka wyjechałem i 2 dni ok a trzeciego cyk check I teraz pyta ie ci jeszcze odpowiada za tą pozycję, czy fazatory za Cewkami? Od zmiennej fazy? Czy może po prostu czujnik położenia walków i czy można je zamienić stronami wtedy wyklucze je jak nie zmieni się błąd z wydechu na ssący? Na końcu sprawdzę łańcuch ale wymieniane przy 50k a mam 75k km Więc raz że by waliło non stop bledem a tu raz na 3 dni a teraz np już 4 dni nic a mam ciężka nogę więc by raczej odrazu coś było nie tak... Jakieś sugestie? A wymieniałeś zaworki - te z lewym gwintem? -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
Wed, 07 Apr 2021 - 11:45
Oczywiście oba i ssący i wydech US oba sterowania nimi i nadal wywala raz na 3-4dni
Cuda jakieś. Musze podmienić czujniki położenia walków może coś podpowiedzą ale dostęp do ssącego przejebane bo trzeba ssący zdjąć a to już trochę zabawy -------------------- 270+/510+
Wed, 07 Apr 2021 - 22:12
Spr ciśnienie oleju. O ile mnie pamięć nie myli to jest tak gdzieś w bloku zawór przełączający ciśnienie, który lubi zaśniedzieć w gnieździe.
Ewentualnie dla testów podmień zestawy wydech-ssący i zobacz czy się błąd nie przeniesie. -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
Thu, 08 Apr 2021 - 10:27
Rookie Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Jak fazatory i magnesy nowe to pokrywa zaworowa do góry, miska olejowa w dół jedziesz z płukaniem kanałów olejowych. Dodatkowo w filtrze oleju zobacz jakie masz patyk mocujący filtr - zwykły patyk czy poprawiony na sprężynie. Przy samym filtrze oleju masz również czujniki ciśnienia i przełączające - oczywiście jest ich kilka rewizji, warto zapodać te "najnowsze" bo wszystkie kible ze Stanów raczej mają te stare.
Mon, 12 Apr 2021 - 21:40
Dziś wymieniony już każdy czujnik od walków i faz i nadal wywaliło przy odpaleniu błąd złej pozycji walka ssącego nie osiągnięta wymagana pozycja
Tak że chyba łańcuch mi tylko przychodzi do głowy -------------------- 270+/510+
Wed, 18 Aug 2021 - 04:12
Rookie Dołączył: Wed, 18 August 2021 |
Kravitz's comment has received more than 1,360 likes while her Instagram post overall has received more than 396,840 likes as of Sunday evening.
voip phone system service provider |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 06:29 |
