A5 Jakie mocne hamulce ., Swap na wersje s. |
Tue, 17 Mar 2015 - 13:40
360mm w 17 ... raczej wątplie
Tue, 17 Mar 2015 - 13:48
Albert: wchodzi podobno....z uwagi na budowe zacisku seryjnego z D3
Tue, 17 Mar 2015 - 14:46
User Dołączył: Tue, 11 October 2005 Skąd: Kraków |
360mm w 17 ... raczej wątplie Byly fabryczne 17" do d3, byc moze specjalny model i nie wszystkie 17" podejda, ale byly. Wlepka rozmiarow kol w d3. -------------------- Pozdrowienia Korton.
A8 D3, fiesta |
Tue, 17 Mar 2015 - 14:48
Byly fabryczne 17" do d3, byc moze specjalny model i nie wszystkie 17" podejda, ale byly. Wlepka rozmiarow kol w d3. jestem mocno zaskoczony z drugiej strony to jest tylko 2 tłok -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Tue, 17 Mar 2015 - 17:39
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 |
Panowie nie chce zakladac nowego tematu. Hebel z a8 d3 podejdzie p&p do a4 b6 1.8t? Dzieki
Wed, 18 Mar 2015 - 09:42
User Dołączył: Mon, 06 November 2006 Skąd: Holly City |
pamiętam, że ktoś miał w A4 B8 wsadzone hamulce chyba z A8 D4 i były P&P, zmiana na 345 mm z S4 jest bardzo tania bo wystarczy jarzmo (zacisk pozostaje ten sam) + tarcza i klocek.
-------------------- Jest 535XD stage2: 396@790 by DYNOSOFT
Było CCCO A4 3.0 TDI By DYNOSOFT 381PS@726Nm |
Sat, 04 Apr 2015 - 09:30
Zapraszam do oglądania naszych adapterów http://www.racingforum.pl/Adaptery-hamulcowe-t126806.html
Fri, 06 Aug 2021 - 12:27
Rookie Dołączył: Fri, 06 August 2021 |
Albert da rade wrzucić zaciski 18ZR i tarcze na przód 365 bez adapterów? Bo sie mocno przymierzam do tego zestawu na felge 19, czyli tak sumując zr18 na przód + tarcza 365, zl18 na tył + tarcza 330, ma to sens?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 20:36 |
