M3 E92, wydech |
M3 E92, wydech |
Thu, 23 Feb 2017 - 12:11
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Czy jest szansa (znacie może taki?) wydech do M3, który nie rezonuje jak każde inne standardowe wydechy? Chodzi oczywiście o ten dolny zakres obrotów przy wyższym biegu, np. w trasie itd. Może być oczywiście bardziej cichy niż większość aftermarketów. Spotkał się ktoś z tym? |
Thu, 23 Feb 2017 - 18:28
Tylko taki ze sportowymi katami, by jak najbardziej unikać irytującego rezonansu przy niskich obrotach i dużych uchyleniach.
Thu, 23 Feb 2017 - 19:59
Tzn. gdy wymieniamy same końcowe to dodatkowo katalizatory te które są fabrycznie? Znasz jakieś przykłady?
Bo może niejasno się wyraziłem, chodzi mi o same końcowe. |
Thu, 23 Feb 2017 - 20:55
Zmieniając same końcowe tłumiki na coś markowego nie obawiałbym się rezonansu denerwującego, byle zostawić katy w spokoju. Ja zapytam również, znasz jakieś przykłady upierdliwego rezonansu w M3 E90 po zmianie samych końcowych?
Thu, 23 Feb 2017 - 21:46
Właśnie tu dochodzimy do sedna....co dla kogo jest upierdliwe
Ja u siebie mam wstawione obecnie od grudnia w F10 końcowe ori M-performance - zajebiście stonowany dźwięk do tego silnika, "inteligentnie" się odzywa gdy trzeba, wyżej drze japkę....ale w kabinie przy 1,5-2k RPM i biegu od 5 wzwyż (5-6-7-8) jest rezonans. Ci co wstawiali mi wydech mówią, że to "ch.. nie rezonans" w porównaniu do innych z DP czy przelotów. Może za dużo wymagam po prostu I na jesień spowrotem zakładam swoją serię a ten puszczam w ludzi - jest kozak, wszyscy mówią, że głupio robię ale cóź... Chyba zawsze w takim razie będzie tak, że dowolny tłumik który jest pusty czyli nadaje dźwięku i jest głośniejszy - wprowadzi pewien dodatkowy rezonans i tyle. |
Fri, 24 Feb 2017 - 01:30
W takim razie zostań przy serii, poważnie. Nie uważam, by było to głupie, decyduje właściciel auta i należy to uszanować.
Ludzie mnie też pytają, dlaczego w turbobmw mam cichego bova i cichy 3 calowy wydech na komorowym fabrycznym tłumiku, gdzie głośność jest jak seria wolnossąca z pełnym ori wydechem. To moja sprawa i już, wystarczy, że screamer pipe drze się wtedy, gdy trzeba. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 24 Feb 2017 - 12:44
User Dołączył: Tue, 02 January 2007 Skąd: Wawa |
Ja mam u siebie ostatni SuperSprint , jestem mega upierdliwy i wyczulony i wg mnie przy 2 tys obr na 7 biegu jest ok. Inna sprawa ze SuperSprint ma to do siebie ze jest ogolnie dosyc cichym wydechem wg mnie. Mi akurat mega pasuje
pzdr -------------------- Audi RS4 B5
Fri, 24 Feb 2017 - 13:30
A żebym tak do Wawki z ciekawości do Ciebie kiedyś podleciał zobaczyć jak to wygląda?
Jeżeli Supersprint jest dość cichy to już jakiś trop. |
Fri, 24 Feb 2017 - 16:28
Potwierdzam, SS wypadają całkiem cicho, aż zły byłem na początku że taki cichy jest (jak na V8), ale po chwili stwierdziłem że to dobry kompromis - wcześniej miałem Straightpipes (aczkolwiek M5)
Sat, 25 Feb 2017 - 10:41
Jesli jest to tylko 500obr, ktore Cie drazni to moze sprobuj wrzucic rezonator. u mnie problem byl po zrobieniu przelotu w 1.6T, ale to tak smao dot n/a. Info mozna znalesc tutaj na forum, w sieci tez jest sporo: j-pipe, exhaust resonator, helmholtz resonator, exhaust drone itp. na znalezionych stronkach byl kalkulator, skorzystalem z niego. zamiarem bylo wyciecie rezonansu z zakresu 2-3k obr. cisza zrobila sie tylko w zakresie 2000-2500, ale ja nie spelnilem jednego z warunkow. rezonator powinien byc wlaczony w wydech pod katem prostym, u mnie nie bylo miejsca by tak zrobic, mialem tez rozne srednice wydechu, a rezonator liczony jest rowniez pod srednice.
z tego co pamietem to chyba na niskie obroty wychodza dlugie/pojemne rezonatory - to moze byc klopotliwe, ale poza tymi 90 st reszta moze wygladac nawet jak swinski ogonek. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Sat, 25 Feb 2017 - 21:02
A żebym tak do Wawki z ciekawości do Ciebie kiedyś podleciał zobaczyć jak to wygląda? Jeżeli Supersprint jest dość cichy to już jakiś trop. Nie ma problemu, jak cos to PW -------------------- Audi RS4 B5
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 06:17 |
