e46 m54b30 nie działą wentylator chłodnicy |
Tue, 01 Nov 2016 - 22:00
Frequent User Dołączył: Thu, 14 March 2013 |
Witam. Pisze z zapytaniem bo moze ktos juz przerabiał moj przypadek . W m54b30 nie włacza mi sie wentylator przy wysokich temperaturach . (gdy włacze klime wentylator chodzi) . I teraz tak:
Wentylator juz podmieniałem. Na dolnym czujniku przy chłodnicy pokazuje -48st ! Czujnik wymieniłem ale nic nie pomogło. Przejscie na przewodach do kompa tez sprawdzone. Piny sprawdzone i dalej nic. Auto chodzi na krotkim obiegu i przez to potrafi sie przygotowac na postoju. Ogolnie mozliwe jest to ze walniety jest sterownik silnika? Moze juz ktos mial taki przypadek. Pozdrawiam |
Wed, 02 Nov 2016 - 07:36
pisz do użytkownika Miś, on Ci odpowie na to pytanie, kiedyś robił taki sterownik
Wed, 02 Nov 2016 - 09:41
Podmień we własnym zakresie cały zestaw (sterownik, pestka, moduł EWS) z innego M54B30 i zobacz jaki będzie odczyt z czujnika temperatury płynu wyjściowego z chłodnicy.
Chociaż objawy wskazują bardziej na moduł wentylatora. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 06 Nov 2016 - 12:26
wentylator z modulem byl wymieniony i dalej jest to samo. A z podmiana sterownika to nie jest taka latwa sprawa bo we wsi jest tylko jeszcze jedna b30 ale watpie zeby on dał cokolwiek z niej wyciagnac
Mon, 07 Nov 2016 - 23:35
To załóż sterownik z B22 albo B25, do toczenia się i testów wystarczy.
Mon, 21 Nov 2016 - 18:13
Super User Dołączył: Mon, 13 September 2010 Skąd: Rzeszów |
Przyślij mi ten sterownik ogarnę temat.
-------------------- Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy |
Tue, 22 Nov 2016 - 21:21
wiesz o co chodzi i co sie zesralo? bardzo bys mi pomogl gdyby udalo sie to zrobic
Wed, 23 Nov 2016 - 10:46
Miałem kilka przypadków w ms43 gdzie czujnik temp i wiązki były 100% ok, a usterka występowała dalej przyczyna była usterka w sterowniku ktora jest do ogarnięcia.
Po więcej zapraszam na pw. -------------------- Hamowania- chiptuning
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 06:36 |
