Wałek M54B30 do M52B28, Lub z innego auta celem poprawy gory przed strojeniem |
Wed, 17 Sep 2014 - 07:52
Frequent User Dołączył: Sat, 03 September 2011 |
Witam, powoli się wybieram na od dawna zapowiadane strojenie i jedno co jeszcze mi chodzi po głowie przed to pomyśleć o wałku ssącym z innego silnika. Na wstępie dodam, że odpada świątkowanie i szukanie po australiach wałka od M3 US. Z resztą nie chcę popsuć mocno dołu ani sprawić, że auto będzie nierówno chodzić na jałowym itd. Jeżdżę tym nacodzień, więc musi być jakiś kompromis.
Do sedna - M54B30 chociażby ma wyraźnie wyżej moc maksymalną od M52B28, więc pewnie i wałek byłby ciekawszy do strojenia auta na 7000 rpm odcinka, bo taki jest mój cel. Czy ktoś coś wie w temacie? Lub może poleci inny wałek z innego BMW lub innego auta łatwy do zdobycia? Nie wykluczam delikatnej rzezby jezeli mozna to ogarnac na tokarce i w warsztacie zapleczem. Dzieki za pomoc z gory. -------------------- Obczaj moją E30 328i++ _http://www.racingforum.pl/index.php?showto...=0#entry1191034
Wed, 17 Sep 2014 - 08:44
Na allegro pojawily się regulowane kółka rozrządu w smiesznych cenach... Walek z m54b30 pasować pasuje, bo coś na fb ostatnio wyczytalem, że znajomy wsadzil. Nie wiem czy to auto już wyjechało i jak się zachowuje. Z tego co ja czytam w temacie to chyba w tym projekcie turbo m50 co wyplulo 560km na e85 wsadzili ostre wałki - podpytaj może Ci powiedzą coś
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 17 Sep 2014 - 09:47
I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Faaker See ;) |
Masz M52B28TU z vanosem dolot+wydech czy "zwykłe" pierwsze z vanosem tylko na dolocie?
Przejrzyj też sobie tą stronkę http://www.catcams.com/engines/engine-sele...dManufacturer=4 -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Wed, 17 Sep 2014 - 10:48
Frequent User Dołączył: Mon, 15 June 2009 |
użytkownik "jankes" swego czasu w m52b30 kombinował z róznymi wałkami, ssącym z m54b30, wydechowym m50nv itd. w rożnych setupach, najlepszy efekty(optymalny) dawał taki satup: ssący m54b30, wydechowy m52b28, ustawione wszystko na znaki. Michał Małecki wystroił mu to na 244km i 316nm, aby wsadzic wałek m54b30 trzeba przerobic zamek vanosa(skrócic ten z m54b30 lub przegwintowac i dac z m52b28)
jiGsaw ma zwykłe m52b28 na pojedynczym vanosie |
Wed, 17 Sep 2014 - 12:17
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz |
Poszukaj na forum.Jest mój wykres z wałkiem z m54b30
Wed, 17 Sep 2014 - 13:21
Super User Dołączył: Sun, 04 August 2013 Skąd: Kraków |
Aquirre Ty masz stroker na m52b30, program, wałek z m54b30 i? Coś z wydechem zrobione? Jaki dolot?
Twój wykres wyglada całkiem przyjemnie Dla leniwych: -------------------- Było: e36 323ti, e36 328iT, e46 325ti, e39 m5
Jest: e81 n54b30a |
Wed, 17 Sep 2014 - 16:05
Układ wydechowy i dolotowy był seryjny.No kolektor ssący oczywiście był założony z m50.
Thu, 18 Sep 2014 - 09:31
Frequent User Dołączył: Sat, 28 October 2006 Skąd: Wa-wa |
Czy w m52b28 z kolektorem z m50, sam wałek coś da ? Będę to też w zime stroił, ale przed strojeniem mam wypad na tor w październiku, a mam szanse ten wałek mieć w aucie jeszcze przed zawodami.
Druga sprawa czy bez strojenia nic się nie rozleci ? Auto bedzie jechało ogniem po torze kilka rund po 20min. -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Sun, 28 Sep 2014 - 15:09
AFR trza sprawdzić i będzie wiadomo czy jest bezpiecznie
-------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Sun, 28 Sep 2014 - 19:37
M52b28 w serii są przeważnie przelane.
Sun, 28 Sep 2014 - 20:25
takie szybkie pytanko, czy wałek z m54b30 pasować będzie (po wyżej wymienionej przeróbce) do m52 z jednym vanosem?
Sun, 28 Sep 2014 - 20:41
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
niebawem bedzie oferta wszystkich walkow z mojej strony. CHoc najpierw leci opcja tych z zastosowaniem do turbo. mocy ci moze duzo nie przybedzie w n/a ale napewno pod 7 zakrecisz i bedzie lepiej z Nm i moca na gorze. WOlne obroty rowniutkie .
pozdro k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sun, 28 Sep 2014 - 20:51
AFR trza sprawdzić i będzie wiadomo czy jest bezpiecznie Leży już na parapecie, jak wleci do głowicy to podjadę zmierzyć takie szybkie pytanko, czy wałek z m54b30 pasować będzie (po wyżej wymienionej przeróbce) do m52 z jednym vanosem? Ssący podobno pasuje, ale trzeba albo stoczyć tryb z długości (jest za długi do m52), albo zamienić na ten z m52 - wtedy trzeba otwór przegwintować bo się różnią gwintem. Tyle słyszałem w teorii, bo ja już swój dostałem przerobiony. -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Sun, 28 Sep 2014 - 21:04
bo zastanawiałem się czy są różnice między 2x vanos a 1x vanos.
no to czas zacząć szukać |
Sun, 28 Sep 2014 - 21:16
co do walkow jeszce , tylko M50 ssący na miejsce wydechowego w ver bez vanosa, lub m54 walki oczywiscie zarowno ssacy lub wydechowy.
m50 nv 240/9.7 s 228/8.8 w m50vi m52 228/9 228/9 m52tu/m54 228/9 244/9 m54b30 240/9.7 244/9 pozdro -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Tue, 30 Sep 2014 - 09:24
A jakieś wałki do M54B30, żeby trochę dodać mocy powyżej 3500 obr./min. bez większej rzeźby? Do tego będą barany, cały wydech, być może dolot i na pewno strojenie.
-------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Wed, 01 Oct 2014 - 14:53
Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
niebawem bedzie oferta wszystkich walkow z mojej strony. CHoc najpierw leci opcja tych z zastosowaniem do turbo. mocy ci moze duzo nie przybedzie w n/a ale napewno pod 7 zakrecisz i bedzie lepiej z Nm i moca na gorze. WOlne obroty rowniutkie . pozdro k64 Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Wed, 01 Oct 2014 - 15:41
Rookie Dołączył: Sun, 08 November 2009 |
a wałek z M54B30 do M52TUB28, podchodzi bez rzeźby?
Sun, 05 Oct 2014 - 23:06
Frequent User Dołączył: Sun, 24 June 2012 |
+1
w m52 2x vanos chyba podejdzie p&p ? i m52b28 2Xvanos ma taki sam wałek wydechowy jak m54b30 ? |
Wed, 19 Nov 2014 - 19:01
Siema,
Wiesz może ktoś jakie oznaczenie ma seryjny wałek SSĄCY rozrządu w M54B30? Bo ja póki co znalazłem dwa numery 1748969h oraz 1748969i Czym sie roznia i jaki jest prawidlowy? Dzieki za pomoc, bo mnie juz tu krew zalewa :/ -------------------- Obczaj moją E30 328i++ _http://www.racingforum.pl/index.php?showto...=0#entry1191034
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 15:06 |
