Zegary VDO oraz czujniki |
Wed, 05 Dec 2018 - 11:19
Rookie Dołączył: Tue, 17 January 2017 |
Sprzedam komplet zegarów/czujnikow do deski rozdzielczej (nie sprzedaję osobno):
- obrotomierz VDO (95mm, do silnika 4-cyl., używany choć wygląda jak nowy) - poziom paliwa VDO (52mm, nowy, potrzebny jest do niego czujnik poziomu paliwa VDO, jeśli fabryczny nie jest VDO - są na rallyshop.pl) - temp wody VDO (52mm, nowy) oraz czujnik temp wody VDO (do 120C) - ładowanie akumulatora VDO (52mm, uzywany) - ciśnienie oleju VDO (52mm, uzywany) oraz czujnik ciśnienia oleju VDO - temp oleju VDO (52mm, używany, czujniki na rallyshop.pl) - instrukcje podłączenia wskaźnikow oraz shift light-a - shift light z mocnym światłem (po prawej od obrotomierza) i programatorem (po lewej od obrotomierza) - 5 lampek sygnalizacyjnych 12V (3 czerwone, jedna pomarańczowa, jedna niebieska, do świateł, kierunków, ładowania - podłączenie wedle uznania) - okablowanie Zdjęcia na https://www.olx.pl/oferta/zegary-vdo-oraz-c...D5-IDxKSvZ.html Obrotomierz jest zainstalowany w panelu (zabezpieczonym folia ochronna - do zerwania) dopasowanym do BMW e30, wystarczy wkręcić w miejsce istniejącego panelu. Panel jest wykonany ze spienionego PCV, wiec latwo go dociac do innego samochodu lub wykonac nowy. W panelu sa dodatkowo 4 lampki sygnalizacyjne 12V oraz SHIFT LIGHT z przyciskiem programowania (lampka zapalająca sie przy zaprogramowanym poziomie obrotow silnika). Wszystkio zasilane napieciem 12V (do samochodu osobowego). Cena 1100PLN. Sam nowy obrotomierz VDO 95mm kosztuje blisko 600PLN. Do odebrania w Warszawie albo moge wyslac kurierem, ale po przedpłacie. W razie pytań proszę dzwonić, maila sprawdzam sporadycznie. Kontakt 691660366. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 05:39 |
