Materiały na filtr powietrza, brak miejsca na duży filtr, Czyli filtr powietrza DIY ? |
Sat, 25 Feb 2017 - 23:44
Mam takie pytanie, bo generalnie problem nie jest pewnie częsty ale na pewno nie jestem sam z tym problemem.
Mam turbo blisko lampy, teoretycznie da się zejść w dół do nadkola ale chciałbym tego uniknąć i założyć filtr na turbo. Wyjście z turbo 4" i dość mało miejsca. Sporo osób ma te grzybki HKS style po 80zł ale posiadałem taki przez pewien czas i generalnie przez tą gąbkę to można gazety czytać a turbina przeciąga przez to większość kurzu co negatywnie odbija się na wirniku... Alternatywą z małych filtrów dla tego grzybka jest chyba tylko ten stożek : http://mtuning.pl/Filtr-stozkowy-SIMOTA-JA...1mm-Blue,p,3157 ( Filtr stożkowy SIMOTA JAU-X02201-20 101mm Symbol:SM-FI-067 ) Ale wydaję się, że on samymi tymi bokami nie przeciągnie wystarczająco powietrza dla silnika i będzie wąskim gardłem. Dlatego szperając w internecie trafiłem na stronę z częsciami do motocykli i znalazłem to : http://shop.mieloch.pl/wklad-filtra-powiet...,pZ020166.bhtml Z czego dało by się wyciąć wkład do grzybka hks style. Czy to dobry pomysł, czy ten materiał będzie sensownie filtrować powietrze? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Sun, 26 Feb 2017 - 04:41
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Moze zrobić podstawkę pod wkład filtra powietrza np z 335i cos wyglądającego jak to https://goo.gl/images/J1O8FX zakładane na turbosprężarkę a filtr cienki kwadratowy z odpowiednia przepustowością? Sam chyba u siebie taki patent zrobie. Rozumiesz mniej więcej o co mi chodzi ?
Sun, 26 Feb 2017 - 08:39
w przemysle stosuje sie włokniny filtrujace o roznej przepustowosci, moze tedy droga. kupisz owiniesz grzybka i juz. tylko musisz dowiedziec sie czy to filttrowanie jest wystarczajace.
Sun, 26 Feb 2017 - 09:11
Ale w jakim przemyśle ? Farmakologi spozywczym czy stoczniowym ? Te z włókniny puszczają włókna jakby co
Sun, 26 Feb 2017 - 09:19
filtry perrin rozwiaza twój problem jest dużo większy (jeśli trzeba, sa tez male) od podróbek hksa i filtruje bdb. Te hksy były rewelacyjne ale dawno temu, jak ich nie podrabiano, teraz nie wiem czy hks w ogole to jeszcze robi i czy sa takie jak kiedyś.
Cooper S R56 |
Sun, 26 Feb 2017 - 12:52
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2011 Skąd: Gdańsk |
moze tutaj na cos trafisz? https://siatkifiltracyjne.com.pl/ jakby co moge pomoc w zakupie jak nie bawia sie w wysylki
Sun, 26 Feb 2017 - 14:31
Pokaz zdjecie komory moze cos tam jeszcze da sie wydumac
Sun, 26 Feb 2017 - 14:33
Ale w jakim przemyśle ? Farmakologi spozywczym czy stoczniowym ? Te z włókniny puszczają włókna jakby co o tym nie slyszalem, a przemysl jest bez znaczenia bo tam gdzie ja sie z takimi wlokninami spotkalem to sluzyly one jako filtry na chlodnice w roznego rodzaju urzadzeniach, mialy wyłapywac kurz i pył i to robily, a nie byly to jeszcze najmniejsze dostepne "gradacje" -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Sun, 26 Feb 2017 - 15:29
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
Jest Filtr tez plaski ktory nie jest od przodu zamykany gumową płytą , I na twoje moce wystarczy.
Sun, 26 Feb 2017 - 15:43
Wojtek ja już kiedyś szukałem Perrina tego większego i przeryłem wszystko co możliwe chyba i tylko zostały te mniejsze, większego nigdzie nie ma, nie wiem czy przestali produkować czy jak...
Sun, 26 Feb 2017 - 23:51
kamil7s no taka podstawka to w sumie to samo co obudowa z tego HKS style, dlatego właśnie chciałem lepszy materiał filtrujący
Porszak No i przepustowość, czy jest wystarczająca... Dlatego pytam czy ktoś już takie coś robił ;D Wojtek Dzięki, rozejrzę się bo znalazłem jeden ale jest długi a mało szeroki, może znajdę inne - wygląda solidnie, może da się coś dopasować! waldii po zdjęciach wygląda to bliżej do filtra kabinowego niż powietrza, i nie wiem jaka jest przepustowość na cm3 filtra, czy da się to zastosować. Spróbuję może napisać wiadomość, ale jakoś wersja gąbkowa wydaje mi się bardziej "dostępna" marszall akurat nie mam takiego w tym miejscu teraz pod ręką, ale cyknę coś na dniach i wrzucę k64 jaki? Bo kiedyś się już rozglądałem na necie i nic nie znalazłem takiego -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Mon, 27 Feb 2017 - 09:05
na tamte potrzeby, o których wspomniałem byla.
Masz na starowej gorze chyba holtex energoserwis, u nich takie tkaniny zdaje sie widzialem. mysle ze jakas niewielka ilosc tez kupisz na testy. mysle, ze mozna sprawdzic podcisnienie za filtrem i porownac: filtr vs filtr+wloknina, taka widze opcje jesli nie znajdziesz filtra odpowiedniego -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Fri, 03 Mar 2017 - 14:48
Dobry pomysł z tym pomiarem - ale na rolkach tez pewnie sprawdzę podczas strojenia.
Było pytanie o miejsce pod maską - dwie fotki poglądowe: https://imghost.io/image/UYWOA https://imghost.io/image/UYVvZ Turbo to GT30 od FTWL Motorsport, w kwestii odniesienia do rozmiaru a wlot 4" -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Fri, 03 Mar 2017 - 18:16
A nie da sie dać jakiegoś kolanka i zawinąć filtr do góry przy kielichu?
Sat, 04 Mar 2017 - 12:47
Jak by to nie było 4" to może... Ale tam nie ma w sumie nie wiadomo ile miejsca Niby coś tam można wyspawac może na dwa filtry... Albo jeden taki długi w stylu właśnie od kielicha w dół- zrobić stelarz z żywicy i drutu nierdzewnego 2-3mm
Sat, 04 Mar 2017 - 21:42
Jak sie myle to mnie poprawcie ale srednica 4 cale jest chyba przez anti surge, chyba możnaby zastosować redukcje? Przecież turbo nie ssie średnicą 4 cali?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 18:22 |
