Poszczerbione tłoki a moc silnika - foto |
Sat, 25 Feb 2017 - 14:53
Frequent User Dołączył: Wed, 25 January 2012 Skąd: Wroc |
Witam, jakiś czas temu zrobiła mi się kolizja zaworów z tłokami, prowadnice zaworów popękały i poszczerbiły tłoki, teraz pytanie czy takie poszczerbione tłoki magą mieć wpływ na osiągi silnika?
free image share |
Sat, 25 Feb 2017 - 17:42
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 |
Ja bym się raczej zastanowił czy denko które dostało wpi***ol tuż przy gładzi cylindra nie podda się w trakcie pałowania... No i hotspoty... Ja bym przynajmniej przeszlifował drobnym papierem ściernym miejsca gdzie dostał.
Rozumiem że auto nie jest daily? |
Sat, 25 Feb 2017 - 18:06
Tłoki były wyciągane i wyrównane tam gdzie je przyklepało na boki, silnik był złożony juz na tych tłokach ale czuć ze nie jedzie tak samo jak wcześniej, w hamowni det wychodzi 10 koni i 15 niuta mniej. Zgadza się auto nie Daily
Mon, 27 Feb 2017 - 22:45
Dobre ha ha.Chyba serwisujesz auto tam gdzie konie kuja.
Tue, 28 Feb 2017 - 10:34
Dobry temat
Tue, 28 Feb 2017 - 10:49
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Takie masz tłoki w silniku? Spoko.
Tue, 28 Feb 2017 - 18:26
Frequent User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: SzczebrzeszyN |
A sprawdzaleś z ciekawości jakie masz cisnienia na cyl. po zlozeniu silnika na tych tłokach?może nie zauwazyliscie makro pekniecia jakiegos ,moze na półce.. rozumiem ze to jakis low budget,że wlożyliscie takie tloki jeszcze raz, ciekawe jest zdanie "wyrównane tam gdzie je przyklepało na boki".
Tue, 28 Feb 2017 - 21:15
Ciśnienie jest takie jak wcześniej a tłoki 2 lata temu były założone nowe ori, pierwszy szlif,uzywane nieosiągalne a nowe troche kosztują, szkoda troche ich wywalać, a co do przyklepania na boki to przez wbite prowadnice były pokrzywione
Tue, 28 Feb 2017 - 23:22
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
jaki to silnik? opla dobrze widze?
Wed, 01 Mar 2017 - 07:03
No to myślę że jak ciśnienia są ok. To raczej takie uroki nie mają wpływu na to że ci ubyło te 10 koni, jedyne co myślę to że ubyło troszkę materiału więc cr mógł się zmniejszyć co też by ubyło przez to jakiejś mocy.. Ale jest to powiedziane na wyrost bo ile by się zmieściło w tych dziurkach? 1ml? To prawie nic.. Chyba że właśnie przez lekką zmianę cr masz ten ubytek mocy, ale może grubsza Uszczelka może też od tego stukniecia dół się lekko zgiął? Jaki to silnik? N/A ?
Wed, 01 Mar 2017 - 07:19
Sprawdz czy korby nie sa zgiete, czy wszystkie tloki rowno wystaja
Wed, 01 Mar 2017 - 18:03
User Dołączył: Tue, 13 January 2015 |
Zapewnie to C20XE
Wed, 01 Mar 2017 - 21:29
Tak to c20xe, dam jeszcze korby do sprawdzenia i zobacyzmy co wyjdzie
Thu, 02 Mar 2017 - 09:03
Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
albo z rozrzadem sie machneliscie albo tak tylko juz wymyslam ze przez te nierównosci moze coś czujnik stuku słyszy ?
Thu, 02 Mar 2017 - 17:46
Czasem po kolizji zacieśnia sie rowek na pierscien i pierscien sie blokuje ale to chyba by kompresja spadła
Fri, 03 Mar 2017 - 10:02
albo po kolizji kliny sie pozrywały na kołach rozrzadu ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 01:33 |
