Głowica obróbka CNC |
Tue, 14 Feb 2017 - 01:35
Frequent User Dołączył: Fri, 20 March 2009 |
Flowbenchowe porównanie wykończenia powierzchni kanałów
Tue, 14 Feb 2017 - 08:31
Forum Killer Dołączył: Tue, 10 December 2002 Skąd: Bydgoszcz |
Widziałem już ten filmik. Wychodzi na to że przepływy nie zmieniają się znacząco. Na forum supry czytałem że dla takiego samego afr używano trochę mniej % wtrysków. Tak jakby mieszanka lepiej była spalana.
-------------------- Yakuza
Tue, 14 Feb 2017 - 11:27
Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi |
Tue, 14 Feb 2017 - 13:15
ja dałem zawory +1,5 mm więc zrezygnowałem z pomiarów na FB, bo to jasne ze znacząco sie poprawiły. W 90% przypadków tak to działa ale czasem wychodzi słabiej na większym zaworze, wszystko zależy od komory spalania. Często ładując +1,50mm większy ssak w silnikach z małą średnicą cylindra, psujemy sobie przepływ na zewnętrzej stronie zaworów ssących i całościowo wychodzi słabiej również przez dodatkowe psucie zawirowania mieszanki przy napełnianiu cylindra. Wrzuć z ciekawości w googla hasło "valve shrouding areas". -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 14 Feb 2017 - 13:39
1.5 to duzo. Tak jak kolega da się znaleźć wiele przypadków zupełnie nie zasadnego powiększania zaworów i braku efektu lub nawet zmniejszenia osiagow
Tue, 14 Feb 2017 - 18:19
Super User Dołączył: Tue, 29 May 2007 Skąd: Cambridge/Skrzeszowice k.Krakowa |
Z tego co gdzies czytalem to optymalna/max zalecana wielkosc zaworu dla 2 zaworow ssacych to 55% szerokosci cylindra.Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle,bo dawno to sprawdzalem.
-------------------- Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress... ,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver" |
Tue, 14 Feb 2017 - 19:55
Ten silnik ma 96,5 mm średnicę cylindra... Zawory teraz ssące ma 36 mm wydechy 34,5
Tue, 14 Feb 2017 - 19:58
Ten silnik ma 96,5 mm średnicę cylindra... Zawory teraz ssące ma 36 mm wydechy 34,5 Czym podyktowany taki wybór wydechowych zaworów ? Mam nadzieję że przeliczyłeś masy zaworów w stosunku do serii i dałeś mocne sprężyny na wydechach. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 14 Feb 2017 - 20:04
Silnik miał problem z mocą powyzej 5000 rpm.
Tue, 14 Feb 2017 - 20:12
Silnik miał problem z mocą powyzej 5000 rpm. No dobrze, ale po co wydechy aż 34,5mm ? Przy ssącym 36mm wydechowy 31mm będzie aż nadto, zrobisz sobie bez problemu i 200KM/cyl na nim z dobrym wałkiem i dmuchawką. Wrzuciłeś porządne sprężyny na wydechy ? Problem tej głowicy to nie rozmiar zaworów, a odlew i gniazda. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 14 Feb 2017 - 21:08
Tue, 14 Feb 2017 - 21:31
[quote name='lukey' date='Tue, 14 Feb 2017 - 18:19' post='1255729']
Z tego co gdzies czytalem to optymalna/max zalecana wielkosc zaworu dla 2 zaworow ssacych to 55% szerokosci cylindra.Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle,bo dawno to sprawdzalem. [/quot Uwazam ze niekoniecznie.Fakt ze jak sobie wrzucisz duze zawory,ale nie masz odpowiednio przygotowanego silnika to nic Ci to moze nie dac.A czesto moze nawet pogorszyc dolny zakres obrotow.W japonskich motocyklach jest duzo wiecej niz 55% i jak sie zaglebisz to wiekszosc modernizacji,na przestrzeni lat.Wlasnie polegala na wrzuceniu wiekszych zaworow.Fakt,zeby to dzialalo musisz miec odpowiedni uklad wydechowy,dolotowy,komore spalania i walki.Jeszcze inna sprawa jest to ze,niektorzy wrzucaja wieksze zawory,zostawiajac seryjne gniazda.I efekt jest taki ze lepsze rezultaty osiaga sie zostawiajac seryjny rozmiar zaworow ale przez kilka trikow,wykorzystujac jego pelna powierzchnie plus rozwiercenie gniazd zaworowych.Wbrew pozora w wielu modelach sa tam bardzo duze rezerwy. |
Tue, 14 Feb 2017 - 22:10
Wiadomo każdy przypadek jest inny i trzeba je oddzielnie rozpatrywać i analizować .
Tue, 14 Feb 2017 - 22:25
Widzialem silnik fiata dohc z zaworami o 20% wiekszymi. Tam to dzialało tylko silnik potrafił się kręcić ponad 10k rpm NA
Tue, 14 Feb 2017 - 22:44
Ja daję zawory +1mm oraz nowe gniazda berylowe.
Tue, 14 Feb 2017 - 23:02
Green Apple, zagadaj do Extreme Tuners - nawet z ciekawości, bo kosztami pewnie zabija ich robota...
Wed, 15 Feb 2017 - 08:28
#37
ET będą mieli ceny adekwatne do samej firmy. W 2JZ przepływy są w serii bardzo dobre. Ja chcę powiększyć kanały pod większe zawory oraz wyrównać przepływy. Ale w rozsądnych kwotach. Nie robię silnika 1500+ więc i tak bym tego aż tak nie wykorzystał.
Wed, 15 Feb 2017 - 09:00
#38
ET będą mieli ceny adekwatne do samej firmy. W 2JZ przepływy są w serii bardzo dobre. Ja chcę powiększyć kanały pod większe zawory oraz wyrównać przepływy. Ale w rozsądnych kwotach. Nie robię silnika 1500+ więc i tak bym tego aż tak nie wykorzystał. Która głowica, z GTE czy GE z VVTi ? GTE nie dłubałem ale w 2JZ z VVTi na seryjnych zaworach można zrobić naprawdę fajne przepływy. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Wed, 15 Feb 2017 - 10:32
#39
GTE. GTE vvti jest taka sama jeżeli chodzi o kanały.
Wed, 15 Feb 2017 - 11:59
#40
GTE. GTE vvti jest taka sama jeżeli chodzi o kanały. Bardziej na myśli miałem GE VVTi, ~275CFM@28"H2O po portingu na seryjnych zaworach robi, seryjna ~215CFM. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 02:43 |
