> R32/3.2 wywalenie eko śmieci, chlodzenie przepustnicy
sari
post Tue, 07 Feb 2017 - 23:02
Panowie zabieram się do swapu BHE, chce ogołocić silnik ze wszystkiego bez czego będzie nadal jeździł wink.gif
Narazie poleciał SAI, filtr węglowy, EGR. Z czego jeszcze można go ogołocić?
Druga sprawa czy chłodzenie/dogrzewanie przepustnicy ma jakiś radyklny wpływ na pracę silnika, czy to też ekologia i można z powodzeniem sie tego pozbyć?
post Wed, 08 Feb 2017 - 08:38
TO nie jest chłodzenie a podgrzewanie smile.gif możesz wywalić smialo.
EVO X 590/740
Cooper S R56
sari
post Wed, 08 Feb 2017 - 11:15
No i spoko, thx. Dwie ostanie sondy też lecą, coś jeszcze?
post Wed, 08 Feb 2017 - 11:31
Sondy to nie wiem jak sterownik zareaguje muszisz zapytać jakiegoś tunera ecu albo kogos kto już to robil w takim silniku czy nie będzie lapal bledow.
EVO X 590/740
Cooper S R56
kkkacper
post Wed, 08 Feb 2017 - 11:38
to i tak bedzie w "starym aucie" wiec blad bedzie wisial, ale check nie bedzie wkur*** tongue.gif chociaz jak znam zycie to przy sciaganiu immo sari ogarnie zeby ktos mu sterownik ogarnal z tych bzdetow.. tak wiec sondy zza kata mozesz wywalic wink.gif
sari
post Wed, 08 Feb 2017 - 11:49
Tak sterownik będzie ogarniany pod kątem Eko śmieci, tylko najpierw wolę wiedzieć na co mogę sobie pozwolić aby nie cyrkowac przy ogarnianu sterownika, a to mogłeś, a tamto też itp.... wink.gif
16vg60
post Wed, 08 Feb 2017 - 20:46
A dlaczego od szogiego nie wziales sterownika z tego r32 ,teraz masz problem i pewnie wiecej Cie to wyjdzie jak on chcial ,a z tego co mowil to mniej niz zaplacil za zrobienie
przeciez tam bylo wszystko wyj...,mi genowefa tez wtedy robila ster z r32 i jest baja ,podpinam obd2 w mk2 i 0 bledow
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
sari
post Wed, 08 Feb 2017 - 21:37
Tak tylko on powiedział immo i dwie sondy, więc średnio sie to kalkulowalo na wtedy wink.gif
16vg60
post Wed, 08 Feb 2017 - 22:12
Przeciez sai,egr i widzenie predkosci tez off do tego immo i sondy tak jak piszesz czyli wsio smile.gif ,no chyba ze jeszcze jakis inny sterownik ...,ale z tego co mowil to ten co ja o nim pisze
zadzwon do niego bo moze sie nie dogadaliscie smile.gif ,dwa sterowniki byly wyslane do genowefy i dwa zrobili na gotowo jeden moj drugi slawka wink.gif
sari
post Thu, 09 Feb 2017 - 16:14
No ot chyba się nie dogadalismy... Nie mniej coś jeszcze byś na dzień dziesiejszy wywalił?
16vg60
post Thu, 09 Feb 2017 - 17:45
Usunelismy to co napisalem i jest git,silnik kreci sie do konca na luzie i po biegach,po katowaniach podpinam obd2 i zadnych bledow wiec nic juz go nie trzyma smile.gif
Bede robil lc i flat shifta ale musze zdybac kogos innego kto to zrobi bo genowefa tego nie ogarnela
zaprzal
post Thu, 09 Feb 2017 - 18:56
CYTAT(16vg60 @ Thu, 09 Feb 2017 - 17:45) *
to, ze nie ma zadnych bledow to jeszcze nie gwarancja, ze nic go nie trzyma smile.gif
16vg60
post Thu, 09 Feb 2017 - 19:19
Nie no wiadomo ,ale chodzi o usuwanie osprzetu fizycznie jak i ze starownika
sari
post Sun, 19 Feb 2017 - 18:39
Panowie czy można jeszcze usunąć czujnik poziomu oleju ten z miski olejowej? Robię stalowa miskę i nie uśmiecha mi się on tam.
kkkacper
post Sun, 19 Feb 2017 - 18:57
klinton
post Mon, 20 Feb 2017 - 00:32
Dokładnie, ten czujnik nie przechodzi w żaden sposób przez sterownik więc po prostu cut-off. No i czytając to co piszesz to wywaliłeś wszystko co w Rce można. Mają zostać tylko cewki, przepustnica, wtryski, 2 czujniki stukowe, zawór regulacji długości kolektora ssącego, dwie pierwsze sondy lambda, czujnik położenia wału, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju, 2 czujniki halla i 2x zmienne fazy rozrządu. I koniec elektryki smile.gif
VW Corrado VRT 4Motion 400+
sari
post Mon, 20 Feb 2017 - 17:33
Ok dziękuję za info. Jesli macie pomysł jak jeszcze ograniczyć złożoność instalacji wodnej to byłbym wdzięczny za pomoc.
kkkacper
post Mon, 20 Feb 2017 - 18:44
nie przesadzasz troche? Ciezko rzucic okiem, to nie statek kosmiczny.. 4 weze na krzyz, nie wiem co tu do rozkminania.. ;]
sari
post Mon, 20 Feb 2017 - 21:19
Może i trochę mnie poniosło, ale wydaje się tam znacznie więcej niż cztery węże, szczególnie patrząc na Etkę wink.gif Druknę sobie schematy i spróbuję okroić na maxa, jak się zatrze to wtedy będę zadawał pytania wink.gif
kkkacper
post Mon, 20 Feb 2017 - 23:15
olej etke, powies silnik i wtedy zacznij zadawac pytania, bo tak to kolejnosc odwrotna i stad takie pytania.. nagrzewnica-silnik, zbiorniczek-silnik, 2x chlodnica-silnik.. duzo sie nie pomylilem, mowiac w najwiekszym skrocie wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 16:08
