Obliczenie Koła pasowego Eaton |
Wed, 18 May 2016 - 21:26
Rookie Dołączył: Mon, 25 January 2016 |
Witam.
Przeszukałem forum na ten temat i niestety jest, ale jest tak zagmatwane że już nie wiem co jak mam policzyć. Mianowicie mam Peugeot 106 953cm3 (1.0) i Eaton M24 i chce dmuchać 0,5bar przy 6tyś obrotów. Dane jakie znalazłem na temat kompresora : Kompressor: Modell: EATON M24 Supercharger weight: 4,8 kg cc per revolution: 0,390 Liter max. pressure ratio: 2,0 Bar Max. RPM 17.000 (18.000) pumps at highest rpm at 1,8 Bar so about 13psi: 380 m3 / h ' I teraz jakiej średnicy powinno być koło pasowe na wale ?? |
Wed, 18 May 2016 - 22:20
Frequent User Dołączył: Fri, 12 November 2010 Skąd: Gdynia |
w tym kompresorze jest elektrosprzęgło?
Jaka jest średnica koła pasowego i koła na kompresorze? Masz jakąś mapkę tego kompresora, albo inaczej przy jakich obrotach on daje 0,5 bara? Mając te dane liczysz stosunek obrotów pomiędzy silnikiem i kompresorem, który będzie równy stosunkowi 2 kółek. Tak przynajmniej na logikę by wychodziło -------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7 2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h |
Thu, 19 May 2016 - 04:52
Nie nie ma elektrosprzęgła.
Koła pasowego jeszcze nie ma, właśnie to próbuje obliczyć, a koło kompresora podam po pracy bo o 5 rano jakoś nie chce mi się mierzyć. Znalazłem to ale nie wiem jak to interpretować. |
Thu, 19 May 2016 - 14:15
Na szybko:
Silnik na 1 obrót zasysa połowę pojemności - 0.5l. Chcesz mieć 0.5 bara doładowania, czyli musisz mieć 0.75l/obrót silnika. Kompresor daje 0.39l/obrót, czyli 0.75/0.39 =1.92. Dołóż 10% na zapas, zrób przełożenie 2.1 i powinno być ok. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 19 May 2016 - 16:09
Uwielbiam jak ktoś pisze konkrety, jackkpl dzięki wielkie, tylko mi powiedz że dobrze zrozumiałem że koło na wale ma być 2.1 raza większe od koła kompresora tak ?
Thu, 19 May 2016 - 16:27
Uwielbiam jak ktoś pisze konkrety, jackkpl dzięki wielkie, tylko mi powiedz że dobrze zrozumiałem że koło na wale ma być 2.1 raza większe od koła kompresora tak ? Tak, kompresor musi się kręcić 2.1x szybciej, niż silnik. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 21 Feb 2017 - 18:45
Odkopie temat bo potrzebuje pomocy. Mianowicie tokarz zrobił za duże koło prasowe i doładowanie w teorii wyjdzie coś koło 1bar, i teraz chce założyć blow -off by zmniejszyć doładowanie i mieć możliwość podniesienia jak co, ale wracając do tematu wiem że owy zawór trzeba jakoś przerobić tylko jak ? I wiem że będę miał parowóz. I tak z ciekawości jak myślcie wytrzyma seryjny dół 1 bar po odprezeniu z 9.4:1 na 8.0:1?
Tue, 21 Feb 2017 - 19:28
To nie lepiej zamówić nowe mniejsze koło niż kombinować. Trochę przesadzasz z tym odprężeniem.
Tue, 21 Feb 2017 - 21:36
Rookie Dołączył: Sun, 13 July 2014 |
Dzikuss111 , kiedyś, kiedy wiedziałem mało, też założyłem kompresor z blow - offem. Będzie Ci syczał za każdym razem kiedy odpuścisz gaz. Później zamówiłem używany zawór z Saab 2.0T (SAAB OE: 4441895) i deliktanie spadło doładowanie, ale zwiększyła się kultura pracy silnika. Zniknęło syczenie, a powrót powietrza z zaworu dałem w dolot przed kompresorem. Jak to pracowało z blowem, możesz sprawdzić w linku
https://www.youtube.com/watch?v=aEfM9JwKWwU |
Tue, 21 Feb 2017 - 22:52
Lepiej zrobic bypass elektryczny. Masz wtedy pelna kontrole nad doladowaniem i nic nie syczy.
Tue, 21 Feb 2017 - 22:57
Tue, 21 Feb 2017 - 22:58
Taki jak w 3.0tfsi lub jakakolwiek przepustnica, ktora sie sama otwiera przy braki zasilania. Moze jakas elektryczna klapa gaszaca do diesela.
Tue, 21 Feb 2017 - 23:17
Przemyślałem całość i problem zmienia się w tą stronę iż u mnie kompresor jest za przepustnicą ( bezpośrednio do kolektora SPI przykręcony ) i jak zrobię bypass to będzie wywalał całą mieszankę na zewnątrz chyba że z powrotem za przepustnice recyrkulować. Chyba jednak trzeba będzie dać kółko do przetoczenia bo jest 30mm za duże.
Tue, 21 Feb 2017 - 23:23
Silnik Mercedesa M111 Kompressor ma taki zawór upustowy fabrycznie za kompressorem a przed przepustnicą średnicy około 50mm.
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 21 Feb 2017 - 23:26
Przemyślałem całość i problem zmienia się w tą stronę iż u mnie kompresor jest za przepustnicą ( bezpośrednio do kolektora SPI przykręcony ) i jak zrobię bypass to będzie wywalał całą mieszankę na zewnątrz chyba że z powrotem za przepustnice recyrkulować. Chyba jednak trzeba będzie dać kółko do przetoczenia bo jest 30mm za duże. A u mnie to jak jest? Zalezy jak duzy dystans masz miedzy wtryskiem a ujsciem do bypassa. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 21 Feb 2017 - 23:41
Ja mam mały kompresor M24 i dmucham 954cm3 ( jak by ktoś nie doczytał ).
W tym kolektorze jak na zdjęciu w szyjce mam 3 wtryski 315cc. Wiec nie ma za bardzo gdzie zrobić bypass. Na to idzie adapter blacha 5mm i w niej ewentualnie kwestia czy nie za blisko wtrysków i jak już to będzie przed wtryskami. Tylko jak sterować to klapą ?? ( stroje det3) |
Wed, 22 Feb 2017 - 21:37
Dobra już wszystko wiem. Dzięki za pomoc.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 17:45 |
