M50b25 turbo det3 FI Launch control Pomocy, Potrzebna pomoc przy launch control |
Fri, 05 Apr 2019 - 10:24
Rookie Dołączył: Wed, 04 January 2017 |
Witam jak w temacie autko e34 90r. M50b25 seria z dolozonym turbo spiete wystrojone na det3 FI. Auto smiga juz trovhe czasu i zabieram sie za launch control przy ktorym jestem głupi i potrzebuje pomocy
1. Podpiecie sygnalu predkosci z czujnika z dyfra pod freq in wystarczy aby det odczytywał wartosc w HZ i byla mozliwosc wlaczenia opcji VSS limit (wylaczenie launcha przy X predkosci)? 2. Jesli bym chcial zrobic LC na guzik jak to zrobic? 3. Moze mam glupie pomysly i macie jakis lepszy/latwiejszy sposob na LC w Det3 FI |
Fri, 05 Apr 2019 - 18:10
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
najlepiej zamontuj dodatkowy czujnik vr na koronkę na wale będzie to robiło za generator vss i mikro przełącznik na pedale sprzęgła . U mnie det nie czytał oryginalnych czujników abs , a w skrzyni sprawdź czy na pewno jest vss a nie czujnik wstecznego drugi problem jaki miałem to zakłócenia w ilości hz skoki były bardzo duże i lc źle działało ciężko było ustawić limit dlatego wg mnie opcja w pierwszym zdaniu jest najlepsza
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 02 Jun 2019 - 10:47
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Ja mam na guzik, poprostu zwierasz do masy wyjscie z deta. Wszystko jest w instrukcji. No i mozna ziac ogniem.
-------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 03:04 |
