Elektryczny kompresor, Audi SQ7 - elektro-sprężarka, jak tym sterować? |
Thu, 17 Aug 2017 - 09:46
Rookie Dołączył: Thu, 17 August 2017 |
Potrzebuję informacji jak sterować elektro-kompresorem widocznym pod linkiem na zdjęciu, co należy podłączyć do gniazd elektrycznych aby móc tym sterować. Ktoś z was może bawił się już tym, albo znacie warsztaty gdzie ktoś zajmował się już tym kompresorem, lub może mieć wiedzę jak to robić. Znacie takich herosów? http://www.tinypic.pl/zqf58secdwni |
Thu, 17 Aug 2017 - 16:55
Zapytam kolege bo pracuje w fabryce gdzie to skladaja. Ale tak na czuja to jakiś falownik bo napewno prądu to żre nie mało
Thu, 17 Aug 2017 - 17:25
podobno to chodzi na napięciu 48V
Thu, 17 Aug 2017 - 20:28
Do czego to wkładasz?
-------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Thu, 17 Aug 2017 - 21:01
Zapytam kolege bo pracuje w fabryce gdzie to skladaja. Ale tak na czuja to jakiś falownik bo napewno prądu to żre nie mało Było by super jakbyś dał namiar na kolege może być e-mail lub cokolwiek. podobno to chodzi na napięciu 48V tak też czytałem, nawet posiadamy jeden egzemplarz prosto z fabryki (kupiony fartem na allegro) ale nie wiemy jak tym sterować. A niestety egzemplarz jest jednokrotnie rozkładalny. Do czego to wkładasz? Do nietypowego silnika badawczego, (rewolwerowy, opposed piston). To w ramach projektu badawczego prowadzonego na PW. http://rangex.itc.pw.edu.pl/ |
Thu, 17 Aug 2017 - 21:24
Grubo. Z opisu wnioskuję, że to ma działać w trybie ustalonym (w punkcie maksymalnej sprawności)? Nie jestem pewien czy ten kompresor w Audi się do tego nadaje, ale raczej nie. Najprościej będzie wynająć SQ7 i je opomiarować, albo kupić informacje od AVL, FEV i podobnych.
BTG 9:49 (IS200) |
Fri, 18 Aug 2017 - 07:03
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
Do nietypowego silnika badawczego, (rewolwerowy, opposed piston). To w ramach projektu badawczego prowadzonego na PW. http://rangex.itc.pw.edu.pl/ O kurde fajne cudo! Jak to działa? -------------------- Było:
Fri, 18 Aug 2017 - 12:24
Jak na moje, to sterownik jest w środku (tak jak pompy wody pierburga). Podajesz 48V zasilania + sterujesz jakimś sygnałem PWM na wejściu, żeby mu zadać obroty. Pewnie masz też informacje zwrotną o obrotach wirnika.
Fri, 18 Aug 2017 - 17:42
Frequent User Dołączył: Fri, 03 December 2010 |
Fri, 18 Aug 2017 - 19:07
Pytanie tylko ile to prądu ciągnie, bo można się zdziwić...
Sat, 19 Aug 2017 - 14:27
Grubo. Z opisu wnioskuję, że to ma działać w trybie ustalonym (w punkcie maksymalnej sprawności)? Nie jestem pewien czy ten kompresor w Audi się do tego nadaje, ale raczej nie. Najprościej będzie wynająć SQ7 i je opomiarować, albo kupić informacje od AVL, FEV i podobnych. Hehe no wiem trochę ciężko z funduszami, szef projektu się nie zgodzi, bo już o tym myśleliśmy O kurde fajne cudo! Jak to działa? Hmm ciężko zmieścić w poście dokaładnie sam wszystkiego nie rozumiem. W skrócie chodzi o to że w tradycyjnych silnikach V, czy boxerach, gwiazdowych, czy innych (z głowicą...): 1) Tarcie tłoka o cylinder (boczna siła tłokowa) generuje ~60% strat mechanicznych, bo koniec korbowodu porusza się po okręgu (przy wale korbowym) no i nie da się tego za bardzo zminimlizować bo no zmianie ulec musiałaby konstrukcja silnika - czyli właśnie to robimy. W silniku rewolwerowym osie cylindrów są równoległe do osi wału i siła przenoszona jest przez tarcze (wykonują tzw wobble movement https://www.youtube.com/watch?v=F6Q8ewi5EYs). Dzięki temu boczna siła tłokowa jest dużo dużo mniejsza. 2) Dzięki zastosowaniu tłoków przeciwbieżnych zmniejszone są straty ciepła, zwiększona pojemność skokowa przy niewielkim zwiększeniu objętości maszyny. Czyli wskaźnik objętość/masa (czy masa do objętości) jest lepszy. To tak w skrócie 3) Niestety silnik jest całkowicie niewyrównoważalny - czytaj miota nim jak skurwesyn, na prędkościach rezonansowych Jak na moje, to sterownik jest w środku (tak jak pompy wody pierburga). Podajesz 48V zasilania + sterujesz jakimś sygnałem PWM na wejściu, żeby mu zadać obroty. Pewnie masz też informacje zwrotną o obrotach wirnika. Hmmm no ok ok tylko jak te gniazda podłączyć? https://zapodaj.net/adc3421380ced.jpg.html https://zapodaj.net/2f0872a87c6db.jpg.html |
Sat, 19 Aug 2017 - 15:12
poprzeglądaj ogłoszenia i możecie zawsze zadzwonić do właściciela czy by nie chciał przysłużyć się nauce udostępniając auto na jedno popołudnie
Sat, 19 Aug 2017 - 17:24
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Sun, 20 Aug 2017 - 06:31
User Dołączył: Sun, 09 February 2014 Skąd: Pabianice |
Ten silnik rewolwerowy bardzo przypomina sprężarkę klimatyzacji: https://obrazki.elektroda.pl/5491449500_1305125227.jpg
Sun, 20 Aug 2017 - 09:56
Tosz to nic nowego, powszechnie stosowane w hydraulice jako pompa albo silnik.
Sun, 20 Aug 2017 - 23:42
Sprobuj jak w pompach wody
https://mbworld.org/forums/attachments/m275...s-connector.png A najlepiej to rozkrec dekiel i zajrzyj do elektroniki. Powinno dac rade wywnioskowac co do czego sluzy po analizie plytki drukowanej i paru pomiarach multimetrem. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 21 Aug 2017 - 09:25
poprzeglądaj ogłoszenia i możecie zawsze zadzwonić do właściciela czy by nie chciał przysłużyć się nauce udostępniając auto na jedno popołudnie Można tak zrobić Tosz to nic nowego, powszechnie stosowane w hydraulice jako pompa albo silnik. Może to że tarcza robi wobble movement nie jest szczególnie odkrywcze, ale silników spalinowych tego typu konstrukcji (porównywalnie) nie ma wiele, nie są produkowane seryjnie są jedynie prototypy. Sprobuj jak w pompach wody https://mbworld.org/forums/attachments/m275...s-connector.png A najlepiej to rozkrec dekiel i zajrzyj do elektroniki. Powinno dac rade wywnioskowac co do czego sluzy po analizie plytki drukowanej i paru pomiarach multimetrem. Podziękował |
Mon, 21 Aug 2017 - 10:07
Mon, 21 Aug 2017 - 11:14
gdzie mogę szukać jakiejś uszkodzonej sprężarki z SQ7? (tej o której mowa w temacie). Jedyn co znalazłem to coś takiego:
http://sendparts.eu/pl/osprzet-silnika/162...&results=38 Jednak szukałbym uszkodzonej. Jakieś podobne strony (allegro, olx, ebay (są ale nówki i drogie)) może znacie? |
Mon, 21 Aug 2017 - 11:23
Chłopie to jest od parunastu tygodni na rynku
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 10:19 |
