> Eaton m62 - spadek doładowania, Spadek doładowania w 1g-fe
eaton sxe
post Mon, 14 Aug 2017 - 11:22
Zamontowałem w Lexusie Is200 (silnik 1g-fe) kompresor eaton m62. Kompresor pompuje od samego dołu 0,5bara, ale po przekroczeniu 5000 rpm doładowanie spada. Kompresor jest wysposażony w oryginalne elektrosprzęgło. Podejrzewałem, że to ono może ślizgać się przy większych prędkościach obrotowych, ale usunąłem podkładki dystansujące w deklu sprzęgła, tak żeby mocniej spinało i nic się nie poprawiło.
Nadmiar ciśnienia jest upuszczany przez Bypass Valve z Mini Cooper S (r53). Zauważyłem, że zawór lekko otwierał się przy najwyższych obrotach, ale wymieniłem sprężynę na twardszą w zaworze i trzyma do samego końca, jednak to nie rozwiązało problemu.
Ostatnim podejrzanym w mojej opinii może być pasek, jednak to chyba też mało prawdopodobne bo naciągnięty jest do granic możliwości, a przy spadającym doładowaniu nie słychać żadnego pisku czy zapachu palonej gumy.
Pomysły już mi się kończą, a obroty w których ten silnik osiągał maksymalną moc są aktualnie niedostępne. Wszelkie sugestie mile widziane.
RasPL
post Mon, 14 Aug 2017 - 15:44
Moze byc pasek a spali sie po dluzszym upalaniu. Mi tez nigdy nie piszczaly tylko sie topily. Do ilu spada doladowanie ?
eaton sxe
post Mon, 14 Aug 2017 - 17:23
Jeden pasek już się spalił, ale wynikało to z tego, że koła pasowe nie były idealnie w osi. To już poprawiłem. Ale na innym forum dostałem trafną uwagę. U mnie koło pasowe napędzające kompresor nie jest bezpośrednio na wale silnika, a na pompie wody. Muszę sprawdzić jeszcze napięcie paska pompy wody bo możliwe, że to on się ślizga. Doładowanie spada do jakiś 0,2bara.
RasPL
post Mon, 14 Aug 2017 - 17:41
To masz uslizg paska nie wazne którego. Daj kompresor z wału i musisz miec napinacz dynamiczny nie moze być na stale naprezone bo jak pasek zmieni temperature to sie rozciaga. Mi tak pasek za paskiem lecialy. Dopiero napinacz zalatwil sprawe.
eaton sxe
post Mon, 14 Aug 2017 - 18:47
Z czego napinacz zastosowałeś?
RasPL
post Mon, 14 Aug 2017 - 20:26
Seryjny z vw pod moj silnik + rolka z bmw 750i
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 14:23
