Turbo nie ładuje zadanego ciśnienia |
Wed, 09 Aug 2017 - 01:43
Frequent User Dołączył: Sat, 13 March 2010 |
Panowie sprawa wygląda tak- pacjent punto gt, turbo jrspec gt28rs, wystrojone na det3 na 1.6bara, doładowaniem steruje MAC. Turbo nie jest w stanie nabić zadanego ciśnienia, dobija do 1.2-1.3bara i koniec, pomimo że niedawno było ok i pompowało 1.6b. Co zrobiłem, sprawdziłem- podokręcane wszystkie opaski, posprawdzane podciśnienia, w końcu odpiąłem na chwile wężyk od aktuatora i turbo pompuje ladnie i nabija spokojnie 2 bary więc to raczej nie wina nieszczelności? Co mogę jeszczę sprawdzić, lub zrobić?. Dodam że non stop swieci się "marchewa" od składu mieszanki ale to podobno normalne przy strojeniu na wiekszych wtryskach (430ccm) i auto przepala mega ilośći wachy. Może to jest jakiś trop? Będe wdzięczny za wszelkie porady |
Wed, 09 Aug 2017 - 10:27
Może MAC się zabrudził i popuszcza doładowanie do gruszki cały czas?
Wed, 09 Aug 2017 - 11:20
Można ten zaworek jakoś przeczyścić?
Wed, 09 Aug 2017 - 13:20
Można próbować, najlepiej podmienić na inny pewny na próbę.
Wed, 09 Aug 2017 - 15:20
I tutaj pojawiają się schody
Wed, 09 Aug 2017 - 19:23
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 |
To jakiś MBC na chwilę wpiąć
Wed, 09 Aug 2017 - 22:12
Na MBC będzie miał okej, bo bez wężyka pakuje mu 2b.
Wed, 09 Aug 2017 - 23:33
A jest np. szansa że coś się popieprzyło z aktuatorem?
Thu, 10 Aug 2017 - 09:43
Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 |
Jakby był nieszczelny to występowały by przeładowania. Sprawdź klapke wg czy nie wyrobiła sie tuleja i nie dostała luzów.
Oleje Millers. |
Thu, 10 Aug 2017 - 09:49
Mialem ostatnio tez taki problem, prawdopodobnie pekla sprezyna w aktuatorze
Thu, 10 Aug 2017 - 10:49
Żeby sprawdzić klapkę wg to trzeba odkręcić downpipe, prawda? Jeszcze jedna sprawa, w momęcie kiedy odpiołem wg oczywiście przeładowało, po ponownym podpięciu jakby na chwilę wróciło doładowanie( bylo ok 1,5b) po czym znowu spadło do okolic 1,2. Dodam jeszcze że turbo jest po przebiegu może 6tys.km, bo auto było mało użytkowane
Mon, 14 Aug 2017 - 16:54
Czy jest ktoś z krakowa bądź okolic, kto mógłby użyczyć MAC'a na podmiankę na próbę?
Mon, 14 Aug 2017 - 22:44
wepnij obojętnie jaki n75 z vag benzyny.
Fri, 18 Aug 2017 - 12:47
Problem rozwiązany dzięki koledze Ziuzio z forum, ktoremu należą się podziękowania:-) Problemem byl tps ktory przy otwarciu na max przepustnicy pokazywal otwarcie w 73% bodajze
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 08:43 |
