Problem z wyzerowaniem wartości DPFa po regeneracji filtra |
Tue, 24 Mar 2020 - 20:00
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
Cześć,
Audi A4 B8 2008, 3.0TDI CAPA (komunikacja po protokole UDS) odebrałem DPF po czyszczeniu, filtr założony na samochód. Chciałbym zresetować, wyzerować wartości DPFa. Mój mechanik poległ, niby skasował ale one dalej są zapisane takie jak były wcześniej. Ja próbowałem przez OBD Eleven i przez VCDS 12.12 do którego mam dostęp ale nie jestem w stanie tego zrobić... W VCDS w Basic Settings znalazłem funkcje "Resetting of learned values of particle filter" ale to nic nie daje, w Adaptation mam funkcje particle filter initialization (właśnie to powinienem wybrać, tak mi się wydaje), ale jest error - channel not available. W jaki sposób inaczej to zrobić? Może mam za starego VCDSa? Mówiąc o wartościach DPFa mam na myśli: Particle filter: time since last regeneration Particle filter: oil ash volume Particle filter: soot mass calculated Particle filter: soot mass measured Particle filter: kilometers since last regeneration Pomoże ktoś? Może ktoś z Warszawy chciałby się odpłatnie tego podjąć? -------------------- '08 b8 3.0tdi
Tue, 24 Mar 2020 - 20:58
Pisałeś do Adriana z WWEtuning?
Thu, 26 Mar 2020 - 08:29
Pisałeś do Adriana z WWEtuning? Wstępnie się umówiłem z nim na sobotę, mam nadzieje, że podoła Co do aktualnej sytuacju sprawdzałem już na 3 wersjach VCDSa, 12.12, 17.9 i 18.6 bodajże i niestety na każdej to samo. Z tego co udało mi się w necie wyszperać to w sofcie ECU w niektórych 3.0tdi jest błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie procedury "wymiany filtra DPF", która to ma wyzerować te parametry... Pozostaje zaktualizować ECU najprawdopodobniej. I jako ciekawostka - zadzwoniłem do ASO umówić się na "wykonanie procedury wymiany filtra w ECU" tłumacząc, że filtr jest po czyszczeniu i chcę wyzerować obliczoną masę sadzy i pozostałe parametry zapamiętane w kontekście filtra. Co usłyszałem? "Nooo możemy panu wypalić ten filtr". Jak powiedziałem, że nie trzeba go wypalać bo możemy uznać, że jest nowy, to powiedział, że nie wie o co chodzi ale mogą spróbować jak przyjadę -------------------- '08 b8 3.0tdi
Thu, 26 Mar 2020 - 09:11
I jako ciekawostka - zadzwoniłem do ASO umówić się na "wykonanie procedury wymiany filtra w ECU" tłumacząc, że filtr jest po czyszczeniu i chcę wyzerować obliczoną masę sadzy i pozostałe parametry zapamiętane w kontekście filtra. Co usłyszałem? "Nooo możemy panu wypalić ten filtr". Jak powiedziałem, że nie trzeba go wypalać bo możemy uznać, że jest nowy, to powiedział, że nie wie o co chodzi ale mogą spróbować jak przyjadę w akcie desperacji chciałem żeby ASO VW mi zaadaptowało xenony bo sie nastawy wyzerowały. 4h auto trzymali po czym telefon że auto do odbirou. Dziewczyna pojechała odebrać auto i info od doradcy "nie udało się zrobić, 720PLN do zapłaty". Jeden z mechaników podsumował: Pana auto jest zbyt mocno zmodyfikowane żeby wykonać adaptację xenonów. wymieniacze i pajacerka. nic poza tym -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Sat, 28 Mar 2020 - 21:44
Witam, dokładnie jak pisze kolega dany_47, miałem okazję poprawiać również po serwisie citroena C5.
Panowie wymienili silnik i niby rozrządy, czyli pasek i łańcuch, mowa tu o 16 16V HDI. Skasowali za przekładkę silnika 4300zł. Silnik dziwnie pracował, coś klepało. Według mnie któryś popychacz. Po zdjęciu kolektora ssącego, okazało się, że górna pokrywa zaworów (wałków), w ogóle nie była ruszana, było tam tyle syfu, jakby silnik miał przejechane z 200tyś/km i nikt nigdy tam nie zaglądał. Telefon + foty do tego serwisu, jak oni wymienili ten łańcuch, jak tu nic nie było ruszane. Koleś mówi, że jak nie słychać dzwonienia, to oni łańcucha nie zmieniają, bo jest ok. Jednak kasę za wymianę skasowali. Zmieniłem dwa popychacze, bo były podejrzanie miękkie i łańcuch z napinaczem. Właścicielka była lekko zdziwiona, że ten silnik może tak ładnie, cicho chodzić. Szkoda, gadać, czasami Franek w stodole, lepiej zrobi niż ASO. Pozdrawiam. |
Sun, 12 Apr 2020 - 19:36
Wszędzie pracują ludzie. Ludzie wyposażeni w lepsze lub gorsze narzędzia, w lepszą lub gorszą wiedzę techniczną i doświadczenie ale najważniejsze z tego wszystkiego są CHĘCI!!
Tue, 14 Apr 2020 - 21:11
Witam,
CYTAT("simon.pg") są CHĘCI!! dokładnie. Pozdrawiam. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 19:04 |
