ecumaster - zrob to sam |
Fri, 07 Apr 2017 - 12:34
#4741
Rookie Dołączył: Mon, 20 February 2017 |
Ok dzięki za odp. Co do mas sam się zdziwiłem i zabardzo tego nie rozumiem po co ale tak jest w instrukcji a nie chce mieć potem problemów z detem
Tue, 11 Apr 2017 - 17:55
#4742
User Dołączył: Sun, 27 July 2014 |
Witam panowie mam problem .
Wpiąłem deta3 pod m52b20 w trybie PB problem polega na tym ze wrpowadzane zmiany tj. podlewanie paliwem czy zmiany zapłonu nic nie dają samochod nie reaguje W czym problem ? Sterownik simens ms 41.0 |
Sun, 16 Apr 2017 - 19:01
#4743
Przeczytałem instrukcję DET3 FIT i mam sporo pytań. Wyjaśnie co chciałem osiągnąć i może potem pytanka. Sterownik IAW 48 p.10 Magneti marelli Chciał bym wystroić ( w przyszłości turbo teraz sam chce n/a ogarnać a turbo już odstawiam do tunera) swój samochód w trybie pół sekwencji, z EBC MAC, korektami po WBO i do tego ma to hulać na LPG i teraz moje pytania.
1. Jeżeli dobrze rozumiem do DET 3 ma tylko 1 AFR target i tu już robi się kłopot bo w sumie na co mi WBO jak NBO by wystarczyło w takim wypadku bo na closed loop robi się 14,7 a potem po sztywnej mapie a liczyłem że można ustawić do np 60% tps 14,7 a potem korygowana mapa do odcinki na 12 no ale z instrukcji wynika że nie da rady. 2. Skoro mam LPG i ustawie AFR 14,7 to będzie za ubogo a nie mogę już korzystać z 2 map bo w miejsce table switch mam WBO... Czy źle rozumiem ? 3. Czy jest sens wpinać WBO w takim razie na stałe? kupiłem sobie kontroler z emulatorem lambdy żeby oszukać ori kompa od Zukreator i w sumie nie wiem czy to mi coś da ( myślałem że będzie ładnie korygował do odcinki a nie closed loop, open loop) Jest ktoś z Lubelskiego kto pomógł by troche z tym detem ? Oczywiście nie za darmo, jak już kiedyś pisałem chce dla siebie uruchomić silnik w n/a na 2 miesiące jazdy bo nie udało się go wystroić przez ostatnie 6 miesięcy. |
Mon, 17 Apr 2017 - 21:21
#4744
User Dołączył: Wed, 06 February 2013 Skąd: LLU |
1. Nbo nie określisz dokładnie składu mieszanki. Chyba to źle interpretujesz, nie ustawia się po tps-ie tylko po mapie volumetrycznej, gdzie na podstawie map i obrotów jest wyznaczana iloś paliwa.
2. Lpg będzie chyba sterował drugi komputer ? 3. Tak widzę sens znania składu mieszanki. Nie wiem o co chodzi z tym zukreatorem... |
Mon, 17 Apr 2017 - 22:34
#4745
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 |
... Myślę, że warto wpiąć sobie AFR do DET'a po wyjściu analogowym kontrolera z takiej racji, że masz dzięki temu możliwość zlogowania sobie AFR i podglądania składu mieszanki w dużym komforcie gdzieś na postoju, bez konieczności patrzenia na wskaźnik w czasie gdy kończysz 3 bieg gdzies na drodze AD.2 jeśli to AFR podane jest jako współczynnik dla benzyny, to niezależnie od paliwa jakie fizycznie wpada do komory spalania AFR 14,7(jako współczynnik dla benzyny) odpowiada lambdzie = 1, a więc będzie to zawsze stechiometria. |
Tue, 18 Apr 2017 - 05:58
#4746
Lambda 1 na lpg to afr 15.5
Tue, 18 Apr 2017 - 10:29
#4747
tak, ale jak w programie przelicznik afr ustawiony jest dla benzyny, to lambda =1 jest przy 14.7, choćbyś palił węglem w cylindrach.
Tue, 18 Apr 2017 - 12:11
#4748
Hmm rozumiem. Ale jak będzie robił mapy w komputerze gazowym to będzie widział afr nie lambde i będzie mógł na tej podstawie robić ustawienia. A dla Pb będzie ustawił w decie. Tak to rozkminiam...?
Tue, 18 Apr 2017 - 12:53
#4749
Dobra pora to wszystko podłączyć i znaleźć kogos kto ma det3 w 106 na kompie mm lub kogos z 206 kto zechce sie podzielic swoja konfiguracja deta zebym mogl od razu przejsc do strojenia paliwa. Moze jest ktos na forum kto juz ustawial to na takim kompie?
Tue, 18 Apr 2017 - 14:38
#4750
Moze jest ktos na forum kto juz ustawial to na takim kompie? Pewnie jest, podpiąłem i wystroiłem na DET3 FIT 106sktę 1.6 8v Magneti Marelli, działa. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 19 Apr 2017 - 15:04
#4751
Pewnie jest, podpiąłem i wystroiłem na DET3 FIT 106sktę 1.6 8v Magneti Marelli, działa. Pytanie czy masz może gdzieś zapisane ustawienia no i czy zechcesz się podzielić wiedzą. Bardzo by mi to ułatwiło zycie gdybym nie musiał kalibrować sam czujników tylko wklepał wartości i mógł przejść do strojenia paliwa. Co do korekt np po IAT to czytałem że przepisujesz z ori wsadu wartości, więc może ktoś ma dostęp do wsadu z mojego sterownika MM IAW48P.10 i pomógł by z tematem. |
Thu, 20 Apr 2017 - 14:02
#4752
Frequent User Dołączył: Fri, 06 March 2009 |
Ja z kolei robiłem 106 na Magneti Marelli który steruje w Full-Group. Wykorzystałem opcję bezpośredniego skalowania czasu wtrysku w trybie świnki. Na początek zabawy w strojenie to fajna opcja. Nie musisz od razu dużej ilości różnych ustawień ogarniać, a podłapiesz sobie podstawy jak się poruszać po mapie. No i jak to nie jest jakoś mocno zdłubany silnik to spokojnie go sobie dostroisz.
Thu, 20 Apr 2017 - 14:22
#4753
Ja z kolei robiłem 106 na Magneti Marelli który steruje w Full-Group. Wykorzystałem opcję bezpośredniego skalowania czasu wtrysku w trybie świnki. Na początek zabawy w strojenie to fajna opcja. Nie musisz od razu dużej ilości różnych ustawień ogarniać, a podłapiesz sobie podstawy jak się poruszać po mapie. No i jak to nie jest jakoś mocno zdłubany silnik to spokojnie go sobie dostroisz. Świnka raczej odpada chyba, ori sterownik zacznie korekty robić a do tego chciałem większe wtryski założyć bo z tego co wiem moje 240ccm skończa się na 170km a teraz na hamowni było 170km.... mam 340 z astry turbo. Podobno strojenie Paliwa jest bardzo proste a zapłon przecież moge aby liznąc skoro ori wsad na 95 jest to można delikatnie poprawić. Chodzi poprostu o pomoc na wstępnie ze wszystkimi czujnikami żebym każego nie musiał mierzyć i robić krzywych tylko wklepać dane, i może jakaś mapke startowa żeby odpalał i dalej na spokojnie z AFR bede jeździć w kółko po obwodnicy Lublina. |
Sun, 23 Apr 2017 - 13:15
#4754
Rookie Dołączył: Sun, 23 August 2015 |
Ja z kolei robiłem 106 na Magneti Marelli który steruje w Full-Group. Wykorzystałem opcję bezpośredniego skalowania czasu wtrysku w trybie świnki. Na początek zabawy w strojenie to fajna opcja. Nie musisz od razu dużej ilości różnych ustawień ogarniać, a podłapiesz sobie podstawy jak się poruszać po mapie. No i jak to nie jest jakoś mocno zdłubany silnik to spokojnie go sobie dostroisz. Wpiąłeś bezpośrednio ori sygnał sterujący wtryskiem (masa) pod analog in i podbijasz na mapie PWM czas wtrysku o dany procent? Wybaczcie pytanie z serii głupich, analogi obsługują od 0-5V więc podłączając sygnał sterujący wtryskiwaczem (masa) nie uszkodzimy w żaden sposób urządzenia? |
Sun, 23 Apr 2017 - 21:44
#4755
Na 34 stronie instrukcji do DET3 w trybie PiggyBack jest dokładnie opisana ta opcja. w skrócie podłącza się sygnał do Freq.In z pull-up a wyjściem sterującym jest Power Out.
Mon, 24 Apr 2017 - 23:05
#4756
Ja tego gada na Magneti Marelli postawiłem na FIT od razu, seryjnie była tam półsekwencja mam wrażenie (chociaż do sterownika leciał każdy wtrysk osobno), tam wleciało turbo na dzień dobry, wtryski 430stki. Obecnie kilkanaście tysięcy km zrobiło, nie ma trybów awaryjnych, wpływających na pracę błędów, itd.
Mon, 24 Apr 2017 - 23:21
#4757
Ja tego gada na Magneti Marelli postawiłem na FIT od razu, seryjnie była tam półsekwencja mam wrażenie (chociaż do sterownika leciał każdy wtrysk osobno), tam wleciało turbo na dzień dobry, wtryski 430stki. Obecnie kilkanaście tysięcy km zrobiło, nie ma trybów awaryjnych, wpływających na pracę błędów, itd. A pomógł byś skalibrować to dziadostwo? Wciąż nie mam deta bo czasu brakuje ale w maju chce to wszystko postawić i trochę poupalać w n/a zobaczyć co to warte były te wszystkie tuningi. Mój plan jest że najpierw stroje instalke LPG na AFR jak korekty po obrotach dam radę zrobić to wpinam deta kalibruje w garażu, jazda na obwodnicę z lapkiem plus internety i próbuje coś wystroić wrzucając logi tutaj i licząc że nie wysadze sobie silnika chociaż w n/a jak nie rusze zapłonów to paliwo nie powinno stanowić problemu w wystrojeniu a zapłony zawsze można dosłownie liznąć skoro ori mapa pod 95 jest. |
Tue, 25 Apr 2017 - 19:03
#4758
Det3 zakupiony z mapsensorem co prawda zewnętrznym ale podobno takie kiedyś dety były ?
Wed, 26 Apr 2017 - 21:17
#4759
Obojętne czy były czy nie były. Zewnętrzny map sensor będzie działał równie dobrze co wbudowany. Podpięcie to +5V, masa i sygnał pod pin2, więc proste.
Wpadnij kiedyś do Rzeszowa to podpowiem co i jak, jak uzyskasz cenne informacje to wręczysz mi porządne litrowe whisky i po sprawie. https://www.youtube.com/watch?v=C0i2gZLEwQo -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 26 Apr 2017 - 21:25
#4760
Obojętne czy były czy nie były. Zewnętrzny map sensor będzie działał równie dobrze co wbudowany. Podpięcie to +5V, masa i sygnał pod pin2, więc proste. Wpadnij kiedyś do Rzeszowa to podpowiem co i jak, jak uzyskasz cenne informacje to wręczysz mi porządne litrowe whisky i po sprawie. W zamian za pomoc w uruchomieniu tego mogę wysłać litrową whisky kurierem. Jak pisałem TD04HL 20T leży w garażu czeka na montaż a ja muszę odpalić n/a sam bo nie przeżyje tego że tyle czasu coś tam dłubałem w tym samochodzie i jak widać ze skutkiem ( 170km/185nm) i go nigdy nie wystroiłem.... Odpuściłem już kolejne podejście u Tunera bo po 1wsze termin był już majowy a czerwiec/lipiec rozkładam samochód i turbie więc naprawde szkoda mi było nawet te 800zł na wystrojenie u tunera żeby 2 miesiące się pobawić. Wiem że tu jest mnóstwo kumatych osób które spokojnie pomogą mi uruchomić tego deta żeby nic nie wybuchło. Mam chyba wszystkie potrzebne rzeczy żeby to uruchomić tylko brak mi wiedzy i doświadczenia. Nie wiem czy np stroić to najpierw na ori wtryskach a potem założyć większe i skorygować mapę ? Tak miał tuner robić ale może to 2x robota ? Nie mam możliwości sprawdzenia ori wsadu a pewnie wiele osób tutaj ma taka opcje i podpowie jak zrobić korekty po IAT, jak skalibrować czujniki itd. Mam jeszcze pp2000 więc mogę się posiłkować podglądem parametrów w ori ecu. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 13:45 |
