Opel Calibra Last Edition B204L, x20xev -> c25xe -> b204l |
Thu, 18 Dec 2014 - 14:31
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój |
jak dla mnie takie modyfikacje to nie krok w tył. Zmieni opony, wjeździ się i bankowo coś urwie kwestia czasu
Fri, 19 Dec 2014 - 22:06
Rookie Dołączył: Fri, 07 November 2014 Skąd: Bajdy, Krosno |
Hmm krok w tył... Wystroje, zmierzymy moc, pojeździmy trochę, zmienimy gumy i zobaczymy czy urwiemy lepszy czas. Chociaż z taką wagą kokosów nie będzie.
A tak wygląda Powercap Teraz zrobił bym go inaczej tzn. całkiem od nowa, ale na razie tak zostanie. -------------------- A6 C7 3.0 TDI Quattro
Sun, 01 Feb 2015 - 22:45
Witam. Na dniach będziemy zabierać się za strojenie i mam dwa pytania:
Jakie świece zapodać? Chcę dmuchnąć 1.95bar, teraz mam NGK BCPR7ES przerwa 9mm Sprzęgło fabryczne z 900 chyba nie wytrzyma chciałbym założyć komplet z 9000 240mm czyli koło zamachowe, tarcza 14zębów i docisk. Komplet będzie pasował P&P do skrzyni z 900? -------------------- A6 C7 3.0 TDI Quattro
Mon, 02 Feb 2015 - 10:57
Witam. Na dniach będziemy zabierać się za strojenie i mam dwa pytania: Jakie świece zapodać? Chcę dmuchnąć 1.95bar, teraz mam NGK BCPR7ES przerwa 9mm Sprzęgło fabryczne z 900 chyba nie wytrzyma chciałbym założyć komplet z 9000 240mm czyli koło zamachowe, tarcza 14zębów i docisk. Komplet będzie pasował P&P do skrzyni z 900? Ja mialem fabryczne sprzeglo z 900tki , ciut grubiej nabita tarcze sprzegla i przyjmowalo 1.5 bara na 2.3 litra (kolo 500nm). -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 02 Feb 2015 - 16:53
Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Jeśli pali normalnie to zostaw, ewentualnie minimalnie zmniejsz przerwę na świecy.
-------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Mon, 02 Feb 2015 - 20:35
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
No przerwę 9mm zdecydowanie bym zmniejszył
Nic nie kombinuj, BCPR7ES sklepane na 0,9 są jak najbardziej si. Pamiętaj że masz kasetę DI, dość upierdliwe pod względem świec ustrojstwo. I jeśli masz dalej T25 to mam nadzieję, że chcesz mieć ciśnienie, a nie doładowanie 1,95bar? |
Mon, 02 Feb 2015 - 20:43
Tak moja pomyłka nie 9mm tylko 0.9mm
Świece BCPR7ES są zalecane przez katalog NGK do B204L ale myslałem jescze o BCR8ES Turbo mam takie: http://www.re5pect.pl/turbosprezarka-t25-380.html Zobaczymy ile da rady. Włąśnie kaseta DI jakie są objawy kończącej sie kasety? -------------------- A6 C7 3.0 TDI Quattro
Mon, 02 Feb 2015 - 20:53
DI stanie agonalnym - wypadanie zapłonów, przerywanie przy większym doładowaniu, nierówna praca silnika(kaseta robi też za czujnik położenia wałka).
Mon, 02 Feb 2015 - 21:09
Dzięki Aval. Włśnie obawiam sie o moją wiekową kasete... wszystko wyjdzie w praniu.
Tue, 03 Feb 2015 - 08:10
Rookie Dołączył: Sat, 11 December 2010 |
widzialem jakis czas temu tą czerwoną w Krośnie, ale obstawiałem Let'a, a tu taki zonk ;] nieżle
Tue, 03 Feb 2015 - 20:17
Czerwona należy do mojego brata często jest w Krośnie
Mon, 09 Feb 2015 - 20:27
Niestety zaczynają się problemy. Wypada zapłon na obciążeniu powyżej na 5500-5600obr. min przy doładowaniu 1.9bar, ale na piątym biegu przy 4000obr. min i doładowaniu 1.9bar silnik działa normalnie.
Zmniejszam doładowanie na 1.6bar i co ciekawe silnik w pełnym zakresie działa normalnie. Zmieniałem świece na nowe BCPR7ES i BCR8ES, zmieniałem przerwę na świecach (aktualnie mam BCR8ES 0.8mm), podmieniałem cztery listwy DI i nic się nie zmieniło Jaka może być przyczyna? Coś nie halo z wiąską silnika? stykami w kostkach? barkiem lub słabą masą? uszkodzonym ECU? Listwy DI które miałem za słabe, uszkodzone? AFR na poziomie 11.5 Miał ktoś takie problemy? -------------------- A6 C7 3.0 TDI Quattro
Tue, 10 Feb 2015 - 13:05
Możesz śmiało przerwy na 0,65mm dać. Choć jak świerza jest kaseta zapłonowa i nowy czujnik wału to ja na 0,8 przerwie przy 3 barach doładowania nie miałem problemu z wypadaniem zapłonu...
-------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Sun, 15 Feb 2015 - 18:42
Zmieniałem czujnik wału, przerwę na 0.65mm (zostało mi tylko podmienić ECU i ewentualnie "poprawić" masę ECU), czyściłem styki. Cały czas to samo wypadanie w okolicy 6000obr. min.
A może oryginalny kolektor wydechowy przy dużym doładowaniu nie wyrabia ze spalinami? -------------------- A6 C7 3.0 TDI Quattro
Tue, 24 Mar 2015 - 20:13
A więc problem wypadania zapłonu udało się na szczęście rozwiązać. Wymieniałem/podmieniałem wszystko po kolei niestety wciąż nie było poprawy. Na koniec został fabryczny kolektor wydechowy więc wystrugałem nowy i silnik się obudził Zostało tylko dokończyć strojenie. Dzięki Panowie za rady
Sat, 06 Feb 2021 - 21:21
Witam. Temat. 2x Calibra B204L i Rx-8 B204L jest zakończony, auta już dawno sprzedane, ale nabyłem w 2018r saaba 900 b204L niebawem coś "naskrobie". Pozdrawiam.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 01:03 |
