Alfa Romeo 156 2.0 20 VT |
Sat, 28 Dec 2019 - 14:59
#41
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
Dwa pytania mam.
1. Podłoga wymagała przeróbek? Czy wystarczyło tylko przełożyć graty z Q4? 2. Te napędy są aż takie mocne że wytrzymają 500KM Foty niestety dalej nie działają -------------------- R4
V4 V8 |
Sat, 28 Dec 2019 - 15:10
#42
Frequent User Dołączył: Tue, 25 December 2012 Skąd: Legnica |
Dwa pytania mam. 1. Podłoga wymagała przeróbek? Czy wystarczyło tylko przełożyć graty z Q4? 2. Te napędy są aż takie mocne że wytrzymają 500KM Foty niestety dalej nie działają Foty wrzuce jeszcze raz po weekendzie . Caly naped p&p pasuje w podloge. Z racji ze to przedlift i sedan bak paliwa z wyjsciem na wal z crosswagona nie pasowal wiec dlatego alu w bagazniku. Czy zniesie..... Zobaczymy ale znosi spokojnie jtd po chipie wiec pod 500nm. Najsłabszym elementem sa tu podpory jak sie wyrwa to cały naped dostaje w dupe. Zrobienie ich z pu mam nadzieje zniweluje te problemy -------------------- |
Sun, 29 Dec 2019 - 12:51
#43
Co dają łezki na kanałach olejowych na wale korbowym? Widziałem już kiedyś coś takiego ale nie wiedziałem w jakim celu robi się takiego moda
Mon, 30 Dec 2019 - 04:39
#44
Coś namieszałem z IV.PL (czyt. wrzuciłem to jako darmowy 30 dniowy hosting i wygasły mi linki)
Wrzucam na Google cały album https://photos.app.goo.gl/WqBUneyMdUUVNwkF6 -------------------- |
Mon, 30 Dec 2019 - 18:16
#45
łezki - pojawiły się w dawnych czasach jak wały były wiercone tak krzywo ze nie trafiały w dziurkę w panewce
druga sprawa - na ostrych krawędziach przewiertu olej ma skłonność do kawitacji, ale to wszystko raczej w dużych ciśnieniach i w międzyczasie stwierdzono że duże ciśnienie nie zawsze jest potrzebne, niepotrzebne straty energii |
Mon, 30 Dec 2019 - 19:44
#46
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
CYTAT Co dają łezki na kanałach olejowych na wale korbowym? Łezki na czopach głównych podobno poprawiają "zbieranie" oleju z panewki do wnętrza wału. -------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Mon, 30 Dec 2019 - 20:06
#47
przeciez zasilanie olejem jest od srodka walu, a co wyleci to daje na zewnatrz
Mon, 30 Dec 2019 - 22:45
#48
Główne czopy są zasilane olejem kanałami w bloku silnika (nie od środka wału) i dopiero korbowodowe dostają olej od głównych. Przynajmniej tak było w 4 cyl. DOHC Fiata
Tue, 31 Dec 2019 - 04:31
#49
Główne czopy są zasilane olejem kanałami w bloku silnika (nie od środka wału) i dopiero korbowodowe dostają olej od głównych. Przynajmniej tak było w 4 cyl. DOHC Fiata I tu jest tak samo. Co do tego jak jest obrobiony wał - temat pozostawiłem w 100% Grzegorzowi z Kuśmierz Motorsport. Silnik i wał miał być odszczurzony i miało być poprawione wszystko co warto poprawiać. Obróbka mechaniczną zajął się Dziak -------------------- |
Tue, 31 Dec 2019 - 08:28
#50
Fri, 05 Mar 2021 - 05:14
#51
Temat porzuciłem w 2019.... 2020 każdy wie jaki był do tego zdążyło się parę nieprzewidzianych awarii (kierowcy też).
Wóz został przemalowany - na kolor jaki każda Alfa mieć powinna wychodząc z fabryki. Do tego wpadło oklejenie wzorowałem się oklejeniem 155 DTM dorzuciłem trochę swoich pomysłów i wyszło Alfa 156 Tribute 110th anniversary (alfa w 2020 obchodziło 110lecie) . Miedzy czasie okazało się podczas przeglądu w TurboLab że gt3071 ma luzy na wirniku i mimo że olej nie znika ani obudowy nie noszą śladów ocierania trzeba cos z tym zrobić, chciał nie chciał kupiłem GTX3071 gen2 składamy wóz stroimy na nowej turbinie. Problem nie trzyma doładowania raz 1.2 raz 1.6 - okazało się że muszla turbiny miała nie poprawnie dospawany Vband który nie dał się poprawnie skręcić jak się wszystko zgrzało to miedzy muszla a kolektorem robiła się szczelina na parę mm i nie było spalin żeby turbina poprawnie wstała jak i góra zdychała. Gdzieś cieknie woda gdzieś cieknie olej, rozkręca się przelew z swirpota.....dobrze że bagażnik dziurawy i paliwo poszło w ziemie. Obraz nędzy i rozpaczy generalnie. Między czasie musiałem naprawić rękę więc padło na to że trzeba koniecznie wszystko naprawić już bez chodzenia na skróty. Wkurzony na całą sytuację kazałem FlyPerformance wywalić wszystko do zero i zrobić to poprawnie raz i do końca. Wjechała muszla Inox od Fmic'a (covidowe problemy z dostępnością ori muszli Garretta kto próbował coś złożyć ostatnio to wie o czym mowa) Przespawany kolektor wydechy poprawiony V band i przejście na zewnętrzny WG Go Fast Bits 38mm( z racji że jestem ich dystrybutorem to chciałem złożyć wóz na swoich produktach ) tak wiem że jest nie poprawnie wspawany - ale od zera nie pozwoliłem robić kolektora a to było jedyne rozsądne miejsce. GFB 38mm jest dużo bardziej przepustowy jak konkurencja w tym wymiarze więc powinien mimo wszystko sprawować się odpowiednio. No i dostęp do niego jest elegancki w razie potrzeby grzebania przy sprężynach) poprawiliśmy milion innych rzeczy od prowadzenie przewodów chłodnicy oleju po podłączenie wszystkich możliwych czujników (ciśnienie i temp paliwa ciśnienie i temp oleju) wyprowadzone wiązki do czujników temp dyfrów ( przy jakiejś większej rewizji nagwintuję obudowy i wkręcę czujniki) wóz w końcu jeździ nic nie cieknie nigdzie nie słychać uciekającego doładowania. Poprawiona termoizolacja alu pod maską parzyło, poprawione przewody do chłodnicy dziesiątki małych usprawnień i poprawki po moich zaniechaniach w niektórych nieistotnych tematach (jak zwykłe te się najbardziej upierdliwe) poprawiony spływy oleju i zasilanie turbiny w olej, dolot przespawany tak żeby leżał luzem pod maską a nie prężył i ocierał. Wszystko co się dało wymienione zostało na odpowiedniki skręcane na ANy i węże PTFE i zbrojone gumy (znalazło się parę "cieknących" wężyków) Wóz przetestowany napędy działają jak powinny. Narazie WG na sprężynie 0.5 bara z wyłączonym zaworkiem EBC. Turbina wstaje teraz poprawnie i czuć że to inne auto, odpycha się bardzo sprawnie. Docelowo będzie dmuchane ~2 bary (jeszcze mieścimy się w mapie) czekamy ciepłe dni i czas się wybrać z Jackiem z JacksonRacing.pl na lotnisko w Pile celem wystrojenia nie wiedzieć czemu nie można umieszczać filmów z YT FILM Malowanie: Mechanika Gdzieś zgineła poprzednia galeria -dorzucę tylko z poprzedniego posta to jak wyglada zamontowany napęd Q4 w tym wozie GTX3071 gen2 vs Gt3071 (jakiś czas temu grzebnięta przez peruna na GTX) [img]https://www.shopefi.pl/wp-content/gallery/q4/141171054_1025978477888482_6656727168449837383_n.jpg/img] -------------------- |
Fri, 05 Mar 2021 - 06:17
#52
User Dołączył: Thu, 06 June 2013 Skąd: Piła |
Świetne auto z dużym potencjałem, złożone na porządnych gratach oraz z właściwym sercem. Będzie ogień!
-------------------- Strojenie standalone | Wiązki silnikowe | Adaptery | Chiptuning | Hamownia
Jackson Racing - Chiptuning Piła - Zapraszam na moją stronę FB Jackson Racing - Chiptuning Piła - Zapraszam na moją stronę www |
Fri, 05 Mar 2021 - 11:59
#53
Na torach pewnie będzie robił słabe czasy, ale chciałbym się mylić.
Fri, 05 Mar 2021 - 21:55
#54
Na torach pewnie będzie robił słabe czasy, ale chciałbym się mylić. Napewno kierowca będzie robił słabe czasy. Od zawsze buduję czas wkoncu jeździć. Oczywiście że lekkie fwd na naszych torach ma przewagę od takiego klocka. Ale czy wszystko musi być budowane żeby klepać kolejne rekordy?? Gdybym miał w planach takie podjeście to baza nie była by włoska a już szczególnie taka do której nie ma nic.... Albo prawie nic. -------------------- |
Sat, 06 Mar 2021 - 06:43
#55
Frequent User Dołączył: Wed, 27 May 2009 Skąd: Lublin |
Layout mi nie leży, ale to co w nim zapakowane bardzo! Zawsze mi się ta włoszczyna podobała
Sat, 06 Mar 2021 - 17:11
#56
Na torach pewnie będzie robił słabe czasy, ale chciałbym się mylić. No i? To auto nie jest raczej budowane do klepania rekordów na torach, ale wygląda jakby miało być frajdą dla właściciela - i wygląda na to, że jest A o to w tym wszystkim chodzi. -------------------- www.time4rally.pl
Sat, 06 Mar 2021 - 19:51
#57
Frequent User Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
No i? To auto nie jest raczej budowane do klepania rekordów na torach, ale wygląda jakby miało być frajdą dla właściciela - i wygląda na to, że jest A o to w tym wszystkim chodzi. Zgadzam się w 100% Ale to jest jednak racing forum, i ciekawość jak to podaje zawsze będzie |
Sun, 07 Mar 2021 - 10:33
#58
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice |
zdjąć te naklejki bo nie wiem do czego one mają służyć, założyć kit z gta i będzie petarda, technicznie i mechanicznie mega auto i gratki.
-------------------- Męczennik od elektryków :)
Sun, 07 Mar 2021 - 11:01
#59
zdjąć te naklejki bo nie wiem do czego one mają służyć, założyć kit z gta i będzie petarda, technicznie i mechanicznie mega auto i gratki. Kit z gta już jest -------------------- |
Sun, 07 Mar 2021 - 11:28
#60
Zgadzam się w 100% Ale to jest jednak racing forum, i ciekawość jak to podaje zawsze będzie Ale "racing" to nie tylko jazda na torze -------------------- www.time4rally.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:55 |
