Felgi na imprezy typu trackday |
Wed, 11 Aug 2010 - 15:07
Rookie Dołączył: Fri, 03 December 2004 Skąd: Łódź |
Znalazłem tematy odnośnie opon na tor, a nie ma odnośnie wyboru producenta felg, stąd ten wątek. Zaczynam zabawę w jazdy i przymierzam się do zakupu kompletu kół do Octavii RS 1.8 T (220-230km, około 1300 kg), ale jaki producent sprawdzi się na takich imprezach tzn, felgi nie rozsypią się po przejechaniu 3 km. Mam wrażenie, że pierwsze lepsze felgi z półki nie sprawdzą się. Chcę kupić felgi w rozmiarze 7 x 17, lub 7,5 x 17 cali pod oponę 225/45/17. Dzięki wielkie za pomoc Pozdrawiam |
Wed, 11 Aug 2010 - 16:47
FotoPstryk Dołączył: Wed, 02 March 2005 Skąd: Olsztyn |
moim zdaniem mylisz sie.. bierz pierwsze lepsze byle by nie wazyly po 15kg sztuka bo i tak nie poczujesz roznicy... mozesz szukac z malym ET zeby poszerzyc rozstawy bez koniecznosci dystansow
-------------------- www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne |
Wed, 11 Aug 2010 - 17:49
Forum Homee Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Warszawa |
lekkie i mocne w akceptowalnej cenie to IMO ATSy DTM lub najlzejsze DTC
Wed, 11 Aug 2010 - 20:37
User Dołączył: Wed, 11 August 2010 Skąd: ze wsi |
ATS DTM - potwornie ciężkie i wcale nie takie twarde. Sprzedałem po dwóch tygodniach od zakupu.
To mój pierwszy post na forum więc: Witam wszystkich serdecznie ! -------------------- JDM sucks
Wed, 11 Aug 2010 - 20:45
DTM 7,5x17" ~ 10kg
DTC w tym samym rozmiarze ~7kg a co do twardości to... pewnie z każde koło można zniszczyć |
Thu, 12 Aug 2010 - 08:44
Forum Homee Dołączył: Fri, 20 August 2004 Skąd: Warszawa / Mokotów |
a co sadzicie o felgach Wolfrace Prolite?
17x7" wazy 7,8kg wiec niezle..... -------------------- Sociedad Espanola Automoviles de Turismo
Thu, 12 Aug 2010 - 08:54
Administrator Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: Nicaragua! Agua for my bunghole! |
Taka mała uwaga: felgi na trackday powinny być łatwo dostępne, żeby w razie zmasakrowania nie trzeba było czekać miesiąc, dwa na sprowadzenie nowej.
r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Thu, 12 Aug 2010 - 09:30
Super User Dołączył: Tue, 01 December 2009 Skąd: Wrocław |
Sonny, nie lepszym wyborem będzie 18"? Slicków w rozmiarze 18" jest na pęczki a większość opon ma szerokość 210-235 i średnicę około 630-650 (profil ok. 40-45). Do swojej octavki właśnie w taki rozmiar celuję na trackdaye. Felga 18" w nieco wyższej cenie jak 17" a większy wybór opon (slicków konkretnie).
I tak częściej będziesz opony niż felgi zmieniać -------------------- Project FiA 6Y20VT - v 1.5
Thu, 12 Aug 2010 - 10:00
Forum Killer Dołączył: Tue, 27 March 2007 Skąd: Gliwice/Rybnik |
Dołączę się do pytania. Jakie zdanie o felgach compomotive? Przeznaczenie:niekoniecznie super równe tory.
-------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Thu, 12 Aug 2010 - 10:43
User Dołączył: Mon, 12 October 2009 |
co do dostępności opon wyścigowych to wygląda to tak :
205/610/17 235/610/17 czasami są jakieś braki ale opony do dostania. 18 jest więcej nie wątpliwie , ale ja do skody polecałbym zostać przy 17. Co do rajdowych to 17 jest tylko wąska do osiek. szersze tylko w 18. -------------------- _Potestowe slicki wyścigowe i rajdowe
Thu, 12 Aug 2010 - 10:48
Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź |
Compo bardzo dobre, ciezkie ale pancerne.
Przejrzyj Allegro pod interesujacy Cie rozmiar i wybierz takie ktore wystepuja na kilku aukcjach. Nie przejmuj sie stanem lakieru, brakiem dekielkow itp., byle nie byly pogiete. Raz na rok czy dwa lata i tak trzeba dac caly komplet do wypiaskowania/lakierowania. Najwazeniejsze, zeby byly popularne, zebys mogl miec w garazu kilka zapasowych lub w pare dni kupic nastepne. Kup od razu 6 sztuk, bo przy ostrej jezdzie 4 opony czasem nie starczaja. Legacy jezdzi po szutrach/zima na felgach z Golfa GTI (nie wiem kto to produkowal, ciezkie ale bardzo mocne i maja 'rallylook') a po asfaltach na szprychowych BBSach (dobra waga, bardzo mocne). Komplecik (fakt ze 15") od 200 do 500 PLN plus kilka stowek za regeneracje. Tanio, wiec uzbieralem juz z 5 kompletow i sie nie martwie. Zeszla zima kosztowala mnie 2 BBSy i... trudno, bywa. Co do 18" to mam watpliwosci. Jesli przy 17" opona ma profil 45% to ile bedzie przy 18"? Moim zdaniem za malo miesa. Pojezdzawki najczesciej odbywaja sie nie-na-poznaniu. Tor RC w Toruniu, Tor Wyrazow, lotnisko w Nowym Miescie nad Pilica i juz po oponach/felgach. Moze uda urwac sie kilka sekund, a moze zmarnuje sie tysiaka. Ale moze ja sie nie znam, moze jestem skrzywiony od jezdzenia na "kolkach z roweru dzieciecego", hehehe. Teraz 18" sprzedaja juz w 115KM Kaszkaju Pilnuj tylko, zeby srednica calego kola nie wyszla Ci wieksza niz w serii, bo auto gorzej bedzie sie napedzac. Moze byc troche mniej. Ja jezdze na oponach o profilu zmniejszonym o 5 - 10 punktow procentowych (czyli zamiast 205/60/15 na 205/55(50)/15 i 195/60/15 lub co tam da sie upchnac z waskich szutrowek) -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Sun, 15 Aug 2010 - 20:13
Dzięki wielkie wszystkim za porady. Kierując się Waszymi sugestiami zakupiłem felgi. Wybór padł na ATS DTC 7,5 x 17 cali zakupione w rpm motorsport szybko i fachowo. Felgi w dobrej cenie, lekkie, dostępność także jest całkiem niezła - pojawiają się na allegro czasami w super stanie, czasami do renowacji. Raz jeszcze dzięki Pozdrawiam |
Sun, 15 Aug 2010 - 22:31
Zajebiś.ie lekkie felgi tylko się pogną szybko.
Sun, 15 Aug 2010 - 23:03
Super User Dołączył: Mon, 09 August 2004 Skąd: Płock/Warszawa |
OZ Ultraleggera - bardzo lekka (18" - 8.6kg) i pancerna felga. Na tor w sam raz.
-------------------- In Racing we trust
Tue, 17 Aug 2010 - 15:36
ATS dobra marka. Mnie wrozono ze Inovity zaraz powyginam, a sprzedalem nadal okragle. Nie ma reguly.
Tue, 17 Aug 2010 - 21:37
Forum Homee Dołączył: Wed, 12 January 2005 Skąd: ScyZZor'kowo |
OZ Ultraleggera - bardzo lekka (18" - 8.6kg) i pancerna felga. Na tor w sam raz. Lekka owszem ale z tą pancernością trochę przesadziłeś -------------------- Nauka jazdy,przygotowywanie do KJS/OES - /Tor Kielce,Ułęż,NMnP/ - pisać PW ;)
Tue, 17 Aug 2010 - 21:53
Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? |
ja użytkuje Superleggery 18x8 i jestem zadowolony, felgi są wytrzymałe, ale nie oszukujmy się, te są do bardzo szybkiej jazdy po w miare równych drogach, jeśli chcemy pancerniaki to warto zerknąć np: na ofertę "ruskich"
-------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Wed, 18 Aug 2010 - 08:56
Forum Homee Dołączył: Wed, 04 August 2010 Skąd: Warszawa |
Co polecicie na "Tor Kielce"? Odcinek kartingowy jest strasznie śliski. Rozgrzane Toyo R888 225/45 R15 o miękkości 100 nie ogarniają. Może Kumo? Potrzebuje to założyć na Tigera S-Roadstera. Pozdrawiam Adam Walenda _________________ WALENDA MOTORSPORT Budowa replik legendarnych samochodów ul. Koryncka 36, 04-686 Warszawa tel. (022)8153085 fax (022)8125666 http://walenda-motorsport.pl/ -------------------- Walenda Motorsport | Retro Power | Regeneracja Brembo
_https://www.instagram.com/walenda_motorsport |
Wed, 18 Aug 2010 - 09:33
Bo tam po prostu jest slisko
Popytaj tez na forum BMW. Tam w dziale sportowym maja osobny watek o SuperOESie Kielce, a chlopaki ogarniaja przeciez mocne FWD. Co mi tam, wkleje link, moze mi Admin jajek nie wyrwie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=119018 Jak dla mnie to musisz sprobuwac slika bez homologacji, max. srednia mieszanka. Raczej rajdowy, bo tam jednak tralki sa elementem toru jazdy -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Wed, 18 Aug 2010 - 13:30
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 |
Czy felgi z Golfa Country mk2:
będą się nadawać? Są to speedline'y. Czy można się po nich spodziewać dużej trwałości? Nie wiem czy są ciężkie, a nawet jeśli czy jest to duża przeszkoda dla początkującej osoby, która się dopiero uczy? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 11:39 |
