MX5 EMU stałe błędy triggerów |
Mon, 17 Jun 2019 - 23:11
Rookie Dołączył: Mon, 17 June 2019 |
Mam duzy problem z mazdziną Silnik BP4W(bez VVT) Trigger 36-1 i N+1 (kółka regulowane) Czujnik Hall'a wał/wałek Emu Classic Otóż mam częste spadki wartości Cam sync trigger tooth a co za tym idzie przerwy zapłonu, jest to chwilowy spadek podczas gwałtownego dodania gazu i najczęściej w zakresie 3-5k rpm Zrobione/sprawdzone/wymienione: Czujnik połozenia wału 2xnowy zamiennik i 2x ori uzywka Czujnik wałka x2 nowy zamiennik Przerwa na wieńcu zmieniana co 0,1 od 0,4-1,3mm(serwisówka mowi 0,5 do 1,5mm ale na 1,5mm juz dziwnie pracuje na jałowym) Zbocza zmieniane Falling Rising Rising Rising itp itp Pierwotnie wiązka czujników była bez ekranu- przyszedl i ekranowany przewód Enable Pullup jest Enable sync.without camsync jest Na początku na czujniki szło 5V teraz jest 12v Zewnętrzne pullupy są na wał 4k7 na wałek 2k2 (było) 5v wał 2k2... 5v wał 2k2 wałek 2k2... 12v wał 2k2 wałek 2k2.. 12V wał 4k7 wałek 2k2 ( bez pullupów Trigger error nawet na jałowym) Masy Emu są i nie giną Dwie nowe masy buda-silnik Masy czujników Ecu itp w jeden punkt Wykluczone zaniki masy przez karoserie (aku w bagazniku) bo nawet z zewnętrzym przewodem nic to nie zmienia Nówki cewki NGK COP'y świece itp itp Aa no i EMU tez podmieniane na inne sprawne Nie ma zadnych innych problemow. Komunikacja USB BT dziala bez zarzutu,czujniki bez szumów (Ctl iat cis olej temp olej Egt Afr, Fuel pressure ) Ecu State OK Ecu temp ok 30-40* Batt.Vol 14,00-14,40 Śmieszne jest to że wymienie na jeden juz z moich czujników pojeżdżę ok godziny. Moge krecić do odciny, boostowac itp, zero stuków nawet na słuchawkach, triggery idealne, aż nagle sobie raz wywali błąd i do momentu zmiany na kolejny czujnik nawet ten poprzedni mam takie fuckupy;// |
Tue, 18 Jun 2019 - 08:46
Napisz w temacie o EMU.
Tue, 18 Jun 2019 - 12:11
Pisz na pw, podeślij loga i konfigurację. Mam BP4W na triggerze 36-1 i nic takiego co opisujesz nie występuje. Najnowszy firmware? Ja mam akurat emu blacka, ale to nie powinno stanowić.
Mon, 24 Jun 2019 - 11:46
Temat do usuniecia
Problem rozwiązany Drgały piny w kostce przy 3-4krpm |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:07 |
