e46 330ci - zmodyfikowany wydech dotyka skrzyni biegów |
Tue, 28 May 2019 - 19:19
User Dołączył: Sun, 27 December 2015 |
Witam, mam w swoim e46 zamontowany zestaw schmiedmanna: https://www.schmiedmann.com/en/product/1669...product=SCM5254 Wszystko jest ok poza tym, że rura dotyka skrzyni biegów i mocowania skrzyni biegów. Obszar styku jest niewielki, ale niestety powoduje to wibracje. Zerknijcie na załączone zdjęcia:
https://ibb.co/KzgyszS https://ibb.co/wMb1rnF Producent części twierdzi, że trzeba to jakoś dopasować samemu odkształcając rurę. Czy ktoś spotkał się z tym problemem i ma na to jakiś patent ? |
Tue, 28 May 2019 - 19:33
Nie spotkałem się z tym konkretnym problemem, natomiast rozwiązanie wynikające z obserwacji zdjęć jest proste i polega na delikatnym zeszlifowaniu elementów aluminiowych w miejscu styku po czym wymazaniu problemu z pamięci. Dla mniej cierpliwych rozwiązaniem jest gromadzenie energii kinetycznej w ciężkim obuchu podczas stosunkowo długiego zamachu, a następnie przekazania jej w krótkim czasie uderzonemu obiektowi (za wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82otek
Więc albo korygujesz alu, albo stal, albo rozkręcasz i szukasz szczęścia. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 28 May 2019 - 20:03
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
CYTAT Producent części twierdzi, że trzeba to jakoś dopasować samemu odkształcając rurę. Montowałem kolektor schmiedmanna u siebie w E36 i też wymagał "dopasowania" - m.in. nie było miejsca na jedną z nakrętek mocujących kolektor do głowicy. Jakość nie jest mocną stroną, ale u ciebie faktycznie wystarczy nieznacznie zeszlifować te aluminiowe elementy i po problemie. -------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Tue, 28 May 2019 - 20:42
Chyba łatwiej zeszlifować aluminium. Pytanie czy w ogóle można zdeformować taką rurę nie niszcząc jej, być może jakoś na ciepło, ale to w tym wypadku raczej nie ma sensu.
Tue, 28 May 2019 - 21:21
Czy dobrze widzę, że tow dwóch miejscach? Czy wydech jest naprężony? Bo jeśli tak to nawet po zeszlifowaniu może dotykać i może lepiej go przespawać, w gniazdo sondy lambda młotkiem bym nie walił.
-------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Wed, 29 May 2019 - 13:09
przed tłuczeniem wydechu trzeba powykrecac sondy. sa ceramiczne w srodku, pękają i szlag je trafia.
Wed, 19 Jun 2019 - 22:08
Najpierw wielokrotnie przegrzac wydech az sie ulozy do pozycji a potem szlifowac tluc itp
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:11 |
