Wydech/dolot x30xe w astrze |
Mon, 21 Apr 2008 - 20:36
User Dołączył: Fri, 21 March 2008 Skąd: Nieporęt |
Jakiej średnicy wydech i jaki układ tłumików najlepiej zastosować do tego silnika? A odnośnie dolotu - jak dam rure idącą z dziury po halogenie na stożek, to nie będzie się on jakoś często robactwem zatykał?
Tue, 22 Apr 2008 - 01:11
mozesz nalozyc na jeden koniec rury np jakas ponczoche czy cos takiego
Tue, 22 Apr 2008 - 09:57
Czy to nie spowoduje, że ona będzie się szybko zapychała i trzeba będzie często wymieniać?
Wed, 23 Apr 2008 - 00:49
mielame damska (ponczochowa) skarpetke na rurze i stozku, caly grubszy syf lacznie z piaskiem zostawal na nich. nic sie nie zapychalo. duzo nie wydasz, kup i sprawdz. przy kosztach swpa na x30 to nie sa wydatki
Thu, 01 May 2008 - 23:13
chodzi mi o to, ze jesli ma to dzialac nie wystarczająco dobrze, to bez sensu troche - moze lepiej z innego miejsca dac silnikowi zimne powietrze... Na pewno stożek będzie oddzielony nierdzewka, lub aluminium od silnika, co powinno zachamować ciepły podmuch. Tylko ciągle nie wiem co zz wydechem zrobic :/
Fri, 02 May 2008 - 01:30
Forum Clubber Dołączył: Fri, 02 June 2006 Skąd: okolice Warszawy |
wszystko sie w koncu zapcha. a to co napisal Porszak - raz na jakis czas oczyscic czy wymienic ponczoche to chyba nie problem, ani nie czaso/praco chlonne?
-------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Fri, 02 May 2008 - 12:50
tym bardziej ze za chyba 2 pary skarpetek damskich(ponczochowych) trzeba zaplacic 1.5 pln
Fri, 02 May 2008 - 16:46
tak więc zrobie, ale powiedzcie co z wydechem
Fri, 02 May 2008 - 20:14
Super User Dołączył: Thu, 17 August 2006 Skąd: Warszawa |
2.25 cala (wewnetrznie) bedzie w sam raz
Fri, 02 May 2008 - 21:19
celuje w 63mm pierwszy tłumik przelotowy, drugi komorowo-przelotowy, ale jakie pojemności?
Fri, 02 May 2008 - 21:47
a na co taka locha? >500km bedziesz mial? za bardzo rozluznisz i bedzie dupa a nie przyrost...
Sat, 03 May 2008 - 17:01
to ile w mm?
Sat, 03 May 2008 - 17:24
Forum Killer Dołączył: Sun, 30 April 2006 Skąd: Skarżysko-Kamienna / Warszawa Wawer |
60mm będzie wporzo raczej
-------------------- VW 16V++ :)
Sat, 03 May 2008 - 18:13
imho 55mm bedzie w sam raz
Sat, 03 May 2008 - 18:50
Forum Homee Dołączył: Thu, 01 June 2006 |
imho 55mm bedzie w sam raz nie wydaje mi sie zeby bylo w pozadku 55 60mm minium taka srednica to jest seryjnie w silniku 2,5 v6 -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Sun, 15 Jun 2008 - 12:45
60 zrobie i powinno chodzic.... Ale jakie pojemności tlumików dać, żeby bylo w miare cicho (znudzil mi sie glosny wydech) i zeby mocy nie zabierało?
Sun, 15 Jun 2008 - 15:16
Forum Homee Dołączył: Mon, 01 August 2005 Skąd: Elbląg |
wystarczy trochę policzyć i się okazuje że 45mm wystarcza
a to że w serii jest 55-60mm to tylko na prostej - w zakrętach bliżej 45mm -------------------- Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
259HP + 347Nm@0,85bara - będzie więcej.... 350HP + 450Nm coming soon |
Sun, 15 Jun 2008 - 16:22
klonek78 jakich wzorow uzyles,mozesz opisac?
Sun, 15 Jun 2008 - 17:20
klonek78 jakich wzorow uzyles,mozesz opisac? co do wyliczeń to masz rację policzyłem dla 4 cylindrów, więc dla 6cyl. będzie to przedział 55-60mm co do wzorów to mam odpowiednie narzędzia do liczenia , a wzory leżą gdzieś na półkach - co prawda są od zupełnie inne i bardziej rozbudowane niż na stronie www.grabowski.com.pl , ale o dziwo wyniki nie są aż tak odległe -------------------- Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
Sun, 15 Jun 2008 - 21:45
55 a 60 to raczej spora różnica, a jak robić od początku do końca to prawidłowo, bo różnica w cenie bedzie raczej znikoma...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 16:15 |
