3 Stron V  < 1 2 3
> wtryski s3 audi tt 225 HP
adii100
post Tue, 01 Oct 2019 - 19:22
Pompa nowa pierburg A tego czy dobrze zaakceptowane to trzeba tunera się zapytać Ogólnie stwierdził że przepływ duży ale wtryski nie wyrabiaja.Jak obniżyć listwe? O jakich tulejkach mówisz jakiś namiar ? Bo już zacząłem rozglądać się od Apx
adii100
post Tue, 01 Oct 2019 - 19:26
Silnik App seria 180km. Zmiany fmic, wydech 3 z przejściem na 2,75 ,turbo hybryda k03s ,tip 3cale .Więc po wtstrojeniu powinno pęknąć 250 ?
kkkacper
post Tue, 01 Oct 2019 - 21:45
A co ma dlugosc wtrysku do tego czy domagaja czy nie? Litosci..
post Wed, 02 Oct 2019 - 01:26
Kto stroi, kto robił hybrydę, jest mocniejsza gruszka?
E36 329i 9xxHP 10xxNM @1,xbar by HP Performance
adii100
post Wed, 02 Oct 2019 - 10:22
Długość nie ma znaczenia ? Jak 320 były długie A te od Bam są krótkie więc chyba paliwo nie jest rozpylane na tej wysokości co powinno
spychu
post Thu, 03 Oct 2019 - 09:19
Oczywiscie, ze nie ma znaczenia, jesli wchodzi on do konca tak jak powinien w gniazdo w kolektorze a wchodzi bo wysokosc miedzy oringami tych wtryskiwaczy jest taka sama.
Zarowno APP z wtryskami zakonczonymi wystajacymi koncowkami, jak i Leonowe AUQ,ARY z wtryskami bez wystajacych koncowek (tak jak BAM) maja ten sam kolektor ssacy i ta sama listwe.
Mozna stosowac te wtryskiwacze dowolnie zamiennie i nie ma to zadnego znaczenia.
Nie opuscisz listwy jak sugeruja poprzednie wpisy bo nie pozwola na to gniazda w kolektorze bo wtrysk dochodzi do ich konca, stosowanie tulejek dystansowych przy listwie tez nic nie da, bo tu rowniez jest tak jak byc powinno
Te zabiegi sie robi w AGU, AEB itd na zupelnie innych starych wtryskach gdzie sa wyzsze oring-oring a nie APP, ktore wysokosc miedzy oringami ma taka sama jak BAM
Nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma. Wtryski masz zamontowane dobrze.
Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
kkkacper
post Thu, 03 Oct 2019 - 15:22
CYTAT(spychu @ Thu, 03 Oct 2019 - 09:19) *
adii100
post Sun, 06 Oct 2019 - 15:26
Dzięki Panowie
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 October 2019 - 21:30
