Objawy zbyt "ciasnego " mało wydajnego wydechu |
Tue, 21 Sep 2021 - 21:19
Rookie Dołączył: Sun, 15 January 2017 |
jako że troche szukałem i nie mogłem znaleźć to pomyslałem że tutaj zapytam Sprawa jest prosta , jaki jest objaw dławiącego wydechu , oprócz utraty mocy ?? W starym wolnossacym dieslu ktoś kiedyś załozył inny tłumik i i podejrzewam że może go dławić , zdemontować i testować troche duzo pracy dlatego szukam informacji Silnik jest na mechanicznej pompie , co ciekawe nie kopci zbyt mocno ale jest tak jak by słabawy , oleju nie bierze , bdobrze odpala i równo pracuje Czy kiedy wydech by był za mało wydajny bedzie taki silnik dymił ?? Pozdr |
Wed, 22 Sep 2021 - 21:31
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Zdejmij ten wydech i zobacz co bedzie bez.
Stary wolnossacy diesel na mechanice ma byc slaby i leniwy. -------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Wed, 22 Sep 2021 - 23:52
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Stary wolnossący diesel, jeszcze z ciężkim kołem zamachowym, nawet na luzie wkręca się jakby miał się zaraz zarżnąć, miałem kiedyś golfa iii 1.9d, to się nakombinowalem żeby chodził jako tako. Najmocniejszy był kiedy tak ustawiłem pompę, ze klekotał i kopcił, ale w porównaniu do wersji td lub tdi to przepaść
Thu, 23 Sep 2021 - 08:45
User Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Rybnik |
Na obrotach będzie słabszy i będzie kopcił, jeżeli był poprawnie ustawiony na pompie - dławiący wydech zmniejszy ilość zasysanego powietrza, bo sie wcześniej nie wypróżni, a że dawka sie nie zmieni, to zakopci. Napewno EGT wzrośnie.
Co to za auto i co to za silnik? Jaka pompa wtryskowa? Zabawą wyprzedzeniem wtrysku (zarówno statycznym jak i dynamicznym) można coś ugrać w starym wolnymssaku, ale naogół bardziej zauważysz pozytywne efekty przy dystrybutorze, niż na stoperze. Bedzie szybsza reakcja na gaz, bedzie sie ochoczo wyżej wkręcał, ale stoper nie pokaże kolosalnej poprawy. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 17:02 |
