DET3 do Diesla |
DET3 do Diesla |
Mon, 16 Aug 2021 - 01:36
User Dołączył: Sat, 22 September 2018 Skąd: Tomaszów Maz. |
Witam.
Chciałbym zaczerpnąć informacji na temat podłączenia DET3 do Diesla, a konkretnie Toyota Auris 1.4 D4-D. Czytałem, że najprostszym urządzeniem jest STAG TUNING, ale on tylko zmienia wartość napięcia na czujniku, więc będzie dym z rury, szczególnie na zimnym, więc nie bardzo. Mam doświadczenie z DET3, ale normalnie, w benzynie, ale jako że ta Toyotka to moje autko, więc chciałbym zrobić to tak jak powinno być, z uwzględnieniem obrotów, obciążenia, temperatur. Pytanie tylko jak z obrotami do odczytu oraz co da lepszy efekt modyfikując MAF czy czujnik CR? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam |
Mon, 16 Aug 2021 - 06:42
Frequent User Dołączył: Tue, 09 December 2008 Skąd: OSTRZESZÓW |
Podpinalem det3 do Renowki 1.5Dci ktory mial problemy z nabiciem cisnienia przy pierwszym odpaleniu.
Tak wiem pudrowanie syfa ale to tez bylo w ramach nauki i zabawy Obroty z czujnika polozenia walka, emulowany sygnał cisnienia paliwa, na podstawie rpm, ciśnienia doladowania i polozenia pedalu gazu. Po odpowiednim ustawieniu mapy paliwa autko odpalało normalnie, zadziej wchodziło w tryb awaryjny i spalanie chyba cos kolo 0,5l w dol, czy byly przyrosty ciezko powiedziec ale nie to bylo celem |
Mon, 16 Aug 2021 - 10:59
Podepnij, obroty z czujnika wału do odczytu jedynie i modyfikuj sygnał czujnika cr, wiele nie ugrasz, ale zawsze coś.
Edytujesz jedynie wartości powyżej 1000-1200bar, żeby nie dotykać jałowych obrotów i spokojnej jazdy. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 16 Aug 2021 - 22:37
Dziękuję Panowie za pomoc.
Tak właśnie planowałem, ale chciałem się upewnić. Co do obrotów to jeżeli dobrze pamiętam to w opcjach konfiguracji zapłonu przy wyborze rodzaju zapłonu/ilości zębów była opcja "tylko czytaj obroty". Wtedy wystarczy tylko Ignition In podłączyć? Pozdrawiam |
Tue, 17 Aug 2021 - 11:50
Tak, ale zależy jaki jest czujnik wału czy vr czy hall i jaki wieniec, z którego czyta (ile ma zębów i ile brakuje lub kombinacja).
Tue, 17 Aug 2021 - 15:16
OK.
Jeszcze raz DZIĘKI. Będę się bawił Pozdrawiam |
Tue, 17 Aug 2021 - 22:22
chciałbym zrobić to tak jak powinno być, z uwzględnieniem obrotów, obciążenia, temperatur To wybierz metodę, która to umożliwia. -------------------- www.time4rally.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 06:00 |
