A4 b5 1.9tdi afn awaria |
Sat, 04 Nov 2017 - 22:06
User Dołączył: Tue, 05 July 2011 |
Witam szanowne grono
Po pisze po krótce mój przypadek, może ktoś podrzuci pomysł co mogło być przyczyną awarii. Kilka lat temu kupiłem audi afn 110km z przebiegiem około 190000 km.po przejechaniu 20 tyś zapadła decyzja o programie. Auto shamowane na 110km.żadnego bonusu. Zrobiony program na 135km i 300nm. Po 20 tysiącach awaria silnika. Czapka w górę. Diagnoza pękniety tłok na 2 cylinder( zmęczenie materiału? ). Zapadła decyzja o remoncie.Wtryski sprawdzone-ok, pompa sprawdzona-ok, głowica obroniona, nowe pierścienie wszystkie uszczelki, uszczelnienia, kupiony tłok używka. Poskładane śmigało przez 130tyś km i kolejna awaria. Czapka w górę i co? Pęknięty tłok.tym razem pierwszy cylinder. Oba tłoki pęknięte tak samo. Przypadek? Program może mieć coś do tego? Tym razem wjeżdża 2 silnik. Dodam że olej zmieniany Max co 10 tyś |
Sun, 05 Nov 2017 - 06:53
Super User Dołączył: Tue, 06 November 2007 Skąd: Siem-ce śl. |
Witam szanowne grono Po pisze po krótce mój przypadek, może ktoś podrzuci pomysł co mogło być przyczyną awarii. Kilka lat temu kupiłem audi afn 110km z przebiegiem około 190000 km.po przejechaniu 20 tyś zapadła decyzja o programie. Auto shamowane na 110km.żadnego bonusu. Zrobiony program na 135km i 300nm. Po 20 tysiącach awaria silnika. Czapka w górę. Diagnoza pękniety tłok na 2 cylinder( zmęczenie materiału? ). Zapadła decyzja o remoncie.Wtryski sprawdzone-ok, pompa sprawdzona-ok, głowica obroniona, nowe pierścienie wszystkie uszczelki, uszczelnienia, kupiony tłok używka. Poskładane śmigało przez 130tyś km i kolejna awaria. Czapka w górę i co? Pęknięty tłok.tym razem pierwszy cylinder. Oba tłoki pęknięte tak samo. Przypadek? Program może mieć coś do tego? Tym razem wjeżdża 2 silnik. Dodam że olej zmieniany Max co 10 tyś Pokaż zdięcia tych tłoków. |
Sun, 05 Nov 2017 - 08:49
https://zapodaj.net/839c101f11a28.jpg.html
Pierwszy tłok pęknięty w podobny sposób. Po przecięciu szlifierką pod sworzniem rozpadł się na dwie części |
Sun, 05 Nov 2017 - 10:09
Pacząc na ten tłok można by powiedzieć że wtrysk leje i temperatura zrobiła swoje.
Sun, 05 Nov 2017 - 11:23
Właśnie takie było podejrzenie za pierwszym razem. Wstryski poszły do sprawdzenia. Wszystkie były dobre
Mon, 06 Nov 2017 - 21:46
Frequent User Dołączył: Tue, 20 December 2011 |
Masz możliwość zgrania wsadu ? Będę Ci w stanie odpowiedzieć, czy z softem wszystko jest ok.
Tue, 07 Nov 2017 - 20:48
Niestety nie mam możliwości
Tue, 07 Nov 2017 - 21:58
User Dołączył: Tue, 09 January 2007 Skąd: Bielsko-Biała |
Znawcą jakimś nie jestem, ale jakby tłok pękł od temperatury to by wcześniej się trochę przypalił. Ten przebieg przy zakupie potwierdzony? A jak wyglądała głowica?
-------------------- A4B6 1.9TDI Q NA DELIKATNYM SOFCIE
Wed, 08 Nov 2017 - 06:33
Przy pierwszej awarii było 230tyś. Na liczniku.czy prawdziwy? Nie wiem. Po otwarciu silnik nie wyglądał na jakoś specjalnie zmęczony. Śrurba awaria po 130 tyś. Głowica ok.
Wed, 08 Nov 2017 - 15:51
Może jakaś kiepska seria tych tłoków. Wymienił bym na nowe, złożył i cieszył się życiem.
Thu, 09 Nov 2017 - 13:50
Kopcił mocno na tym sofcie?
Thu, 09 Nov 2017 - 17:27
Jak się depnęło to zakopcił ale nie za mocno
Thu, 09 Nov 2017 - 22:29
Raczej pech, a nie wina softu.
Sun, 19 Nov 2017 - 20:07
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
witam. w tych silnikach zdarzało sie ze tłoki pekały ale w wiekszosci to przez lejace wtryski albo problem z dawka z innego powodu. a czujnik temp. silnika sprawny?radze kupic sobie klp dół od alr (najmocniejszy seryjnie) i przejsc na nowszy rozrzad a głowice zostaw swoja jesli sprawna
Fri, 24 Nov 2017 - 16:46
witam. w tych silnikach zdarzało sie ze tłoki pekały ale w wiekszosci to przez lejace wtryski albo problem z dawka z innego powodu. a czujnik temp. silnika sprawny?radze kupic sobie klp dół od alr (najmocniejszy seryjnie) i przejsc na nowszy rozrzad a głowice zostaw swoja jesli sprawna Od kiedy głowica z afna pasuje na blok z arla? Chciałbym to zobaczyć jak ją montujesz i pasuje. |
Mon, 27 Nov 2017 - 10:22
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
Może pomylił z ASV (110 KM z Golfa 4, z pompą podciśnienia na głowicy).
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 06:09 |
