9 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Prawo jazdy na lawetę (B+E)
pilachgt
post Sat, 16 Feb 2008 - 19:46
a co grozi za to ze jade zestawem na kat. B+E a mam tylko B?? Mandat 500zl za jazde bez uprawnien??
taniekola.pl
Krolikson
post Sat, 16 Feb 2008 - 20:23
dokkladnie, ale jezeli bedziesz mial wypadek to ubezpieczenie nie pokryje naprawy
Sponsored by : Drifters.pl
One Crazy Driver
Keepsake
post Sat, 16 Feb 2008 - 20:51
Plus to że nie pojedziesz dalej bo policja ma obowiązek Cię sholować, plus że jak kogoś zabije twoja wywrócona laweta to do końca życia będziesz mu płacił odszkodowanie, w przypadku wyjątkowego pecha.
Nie rozumiem w ogóle takiego pytania. Skoro powiedziało już kilka osób że to jest 1000 PLN + prosty egzamin to o czym my w ogóle rozmawiamy.
Nie jestem pilotem Kubicy więc się nie lansuję że go znam.
EBER
post Sat, 16 Feb 2008 - 22:03
CYTAT(Keepsake @ Sat, 16 Feb 2008 - 20:51) *
Keepsake moze nie kazdy ma wolny ten 1000zl na zrobienie kat.E
,ja np. nie mam i dlatego poprosilem kogos z uprawnieniami zeby moj zestaw pociagnal na zawody.Z czasem pewnie zrobie no ale sa teraz inne wydatki wink.gif
jendrek e-30
post Sat, 16 Feb 2008 - 22:28
Jak ja robiłem C+E 11 lat temu to kosztowało 700zł C 500zł E i egzamin na Bema z przyczepą z przed woiny masakra. A widziałem wtedy egzamin na autobusy ogurkiem się zdawało heheheheheh
post Sat, 16 Feb 2008 - 23:01
jak to ktos wcześniej napisał problem w tym że takie B do E to jest nic nie warte bo w zasadzie byle jakim zestawem przekraczamy 3.5 tony... rolleyes.gif
dzidek
post Sat, 16 Feb 2008 - 23:42
CYTAT(hz10 @ Sat, 16 Feb 2008 - 23:01) *
blink.gif wlasnie po to jest aby przekraczac 3,5 tony! jak nie przekraczasz 3,5 tony w zestawie to mozesz jezdzic na B! i nie Bdo E tylko E do B! prosze czytac ze zrozumieniem...
post Sun, 17 Feb 2008 - 10:32
CYTAT(dzidek @ Sat, 16 Feb 2008 - 23:42) *
nie wiem skąd masz wiadomości że jak masz b+e to możesz przekraczać 3.5 t w zestawie "Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t, o ile łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5t"
dzidek
post Sun, 17 Feb 2008 - 11:01
CYTAT(hz10 @ Sun, 17 Feb 2008 - 10:32) *
i to co napisales dotyczy kategori B a w kategori B+E pojazd nie moze przekroczyc 3,5 tony a caly zestaw moze... pomysl po co bylaby kategoria E skoro nie mozna przekraczac 3,5 tony...
post Sun, 17 Feb 2008 - 15:09
masz racje nie doczytałem blush.gif nie wiem skąd mi sie wzięło że nie można przekraczać 3.5t rolleyes.gif
Keepsake
post Sun, 17 Feb 2008 - 15:26
@hz10: spoko, mylić się jest rzeczą ludzką...
Jak dla mnie z Twojego własnego cytatu wynika że łączna masa zestawu jest >3,5t
Łysy Słupsk
post Sun, 17 Feb 2008 - 18:47
Panowie pozwole sobie na wypowiedz w tym temacie, prawo jazdy kat.B+E uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego do 3.5t i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kilo, ale cały zestaw nie może przekroczyć 3,5 tony.Żeby prowadzić taki zestaw powyżej 3,5 trzeba mieć uprawnienia kat.C+E oraz uiścić opałate drogową która w polsce obowiązuje taki pojazd.
1. Polski kodeks drogowy 2006 – Art.881. pkt.3 i 10
Kategoria B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
cool.gif pojazdem, o którym mowa w lit.a), z przyczepą o dmc nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Kategoria B+E
Kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą.
2. Dyrektywa Unii Europejskiej 91/439/CEE z 29.07.1991 Art.3 Kategoria B:
- pojazdy samochodowe o dmc nieprzekraczającej 3500 kg, w których ilość miejsc siedzących (oprócz miejsca kierowcy) nie przekracza 8; pojazdy samochodowe tej kategorii mogą ciągnąć przyczepę, której dmc nie przekracza 750 kg;
- zespoły pojazdów złożone z pojazdu ciągnącego kat.B i przyczepy o ile łączna dmc zespołu pojazdów nie przekracza 3500 kg a dmc przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnącego „na pusto”
Kategoria B+E
- zespół pojazdów złożony z pojazdu ciągnącego kategorii B i przyczepy nie mieszczący się w kat.B.
BMW E???? M3 drift edition www.lysydrift.pl
dzidek
post Sun, 17 Feb 2008 - 19:11
lysy zobacz tabelke ktora strone wczesniej wkleil o! ping... a odnosnie winiety to masz racje... winiete trzeba wykupic i jest jest jeszcze mnostwo innych rzeczy ktore trzeba spelnic jak np. 2 komplety trojkontow, odblaskowe tabliczki jak skladzik przekracza iles tam metrow itd itp... ja juz odpuszczam i nie bede ludzi przekonywal jak ktos uwaza ze B+E nic nie daje albo ze jest potrzebne C+E to jego sprawa wink.gif ja ze swoim B+E zostalem juz zatrzymany przez psy i to co mialem bylo odpowiednie....
pozdrawiam
Krolikson
post Sun, 17 Feb 2008 - 20:57
dzidek dobrze gada
ja wczesniej juz tlumaczylemwydaje sie ze tak jest ok
One Crazy Driver
michu_872
post Mon, 18 Feb 2008 - 00:01
teraz robie właśnie "przewóz rzeczy" i jeszcze o czymś panowie zapmnieliście
jak przekroczycie 3,5 tony to nie wolno komercyjnie wozić nic bez tacho blink.gif nawet osobówką
więc w razie kontroli zawsze musicie mówić, że to co macie na przyczepie jest wasze, wieziecie to do siebie itd.
bo jak naprzykład pan inspektor zapyta co to, gdzie i po co wieziecie a wy mu na to że sąsiadowi za flaszke to się robi nie fajnie, bo:
-brak tacho, (oraz brak tarczek z dziś i 28 dni do tyłu)
-brak uprawnień,
-brak licencji,
to tyle co pamiętam
temat winiet: przekraczasz 3500kg ma być, ale wtedy plusem jest, że śmigasz autostradą i nie płacisz (narazie bo znowu chcą wymyślić dodatkowe opłaty)
ale to drastyczna wizja
Jak zapytałem pana inspektora co dla niego jest ważne odnośnie dopuszczalnej masy cięgniętej przyczepy przez auto (wpis w dowodzie czy masy wynikające z przepisów) to powiedział, że dla NIEGO dowód ale dla jego kolegi mogą być to masy z przepisów blink.gif więc idzie zgłupieć z tym wszystkim do reszty
KikuT
post Mon, 18 Feb 2008 - 00:53
CYTAT(michu_872 @ Mon, 18 Feb 2008 - 00:01) *
Czy przewóz własnego samochodu na tor można uznać jako działanie komercyjne?
PL Dori/S14a FAN
http://www.v-drifting.vee.plhttp://www.v-drifting.vee.pl <- Wirtualnie też fajnie
michu_872
post Mon, 18 Feb 2008 - 00:56
dlatego właśnie napisałem, że trzeba gadać że to wasze i wieziecie dla siebie...
KikuT
post Mon, 18 Feb 2008 - 01:00
Z tego co wyczytałem, w całym temacie była mowa o wożeniu własnego auta, więc nie wiem po co ten dopisek. Niemniej krokodyl, który nie ma co robić, może poprosić Cię o jakiś dokument potwierdzający, że to co wieziesz, należy do Ciebie smile.gif
PL Dori/S14a FAN
Sosen
post Mon, 18 Feb 2008 - 09:03
Mając B+E, zestaw może przekroczyć 3.5 i nie ma o czym dyskutować bo tak jest!
Np. Jedziemy busem o DMC 3500kg i masie własnej 2000kg, w dowodzie tego busa w pozycji bodajże O1 określona jest DMC przyczepy, którą możemy targać i załóżmy, że jest to 2000kg i taką też mamy lawetę.
DMC całego zestawu wynosi w tym przypadku 5500kg
Jadąc takim zestawem nie musimy mieć tacho, za to powinniśmy wykupić winietę na poruszanie się drogami krajowymi.
Tak to w skrócie wygląda.
Ważna jest masa która jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Ostatnio miałem małe problemy, kiedy szkopek chciał mi dowalić 180EUR mandatu za to, że miałem lawetę 2000kg, a w dowodzie mój transit wpisane miał 1050kg. Jest to śmieszne, że busem nie mogę legalnie ciągnąć lawety, a jakieś dzwine osobówki mają "na haku" 2000kg i legalnie sobie pomykają.
Szkopki doskonale wiedzą o co kaman, niemiaszek sam powiedział, że zatrzymał mnie właśnie dlatego, że transity mają mało "na haku" i był przekonany że zatrzyma mnie zasadnie.
Sosen
Piotr328
post Mon, 18 Feb 2008 - 10:15
Post #60
CYTAT(Sosen @ Mon, 18 Feb 2008 - 09:03) *
Sosen
Brawo Sosen, nareszcie krotko, zwiezle, na temat i co najważniejsze: gadasz prawde smile.gif Dokladnie jest tak jak Sosen napisal z kat. B+E i kropka.
Co do Transita, to chyba mowisz o nowszym modelu, bo ja mam Transita z 93r. i DMC mam 2570 kg, uciagu na haku 1800 kg, a mase wlasna 1580 kg. Wiem, ze to tez zalezy od haka, bo widzialem juz takie do kupienia do transita, na ktorych mozna ciagnac do 2300 kg.
MAZDA RX8 1JZ GTE HX35/HX40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 14:09
