GTI TDI AFN golf 3 problem po hamowni |
Wed, 03 Mar 2021 - 08:34
Rookie Dołączył: Wed, 03 March 2021 |
Cześć
mam setup: gtd 1449vz, 230, 11 hybryda, osprzęt od cobrettiego, reszta gratów sprzęgło kevlar 240 mm, dp 3 cale, fmic, kolektor awx Tuner twierdzi ze prawdopodobnie pompa jest uszkodzona ew wtryski gdzie wszystko kupione 3 miesiące temu. Dodam ze auto przed i po programie nie kopci nic na czarno i zauważyłem też pęcherze powietrza w przewodzie zasilania pompy wtryskowej. Auto normalnie odpala itd. Zrobilem również logi i nie wiem czy zmienić tunera czy demontować cały osprzęt LOGI: https://drive.google.com/drive/folders/1-ls...SlS?usp=sharing pozdro |
Thu, 04 Mar 2021 - 04:43
User Dołączył: Sat, 18 April 2015 |
W logach, przepływka niedomaga od 3200rpm. i Dlaczego tylko 1.5 bara doładowania? tuner może mieć rację
Thu, 04 Mar 2021 - 07:11
dzięki za opinie
Thu, 04 Mar 2021 - 08:27
User Dołączył: Tue, 06 January 2004 Skąd: Otwock |
przeplywomierz zostaw w spokoju ,dawki Ci nie ogranicza
problem tkwi w układzie paliwowym... -------------------- TDI chiped by me ...
Thu, 04 Mar 2021 - 09:28
Faktycznie spanky ma rację, przepływomierz nie tnie dawki paliwa. Map sensor masz serię, musisz zmienić na 3 barowy. Bo nie będzie widać co się z doładowaniem dzieje.
Thu, 04 Mar 2021 - 11:18
Jak wyżej, fizycznie dawki paliwa nie są takie jak trzeba, masz problem z pompą/wtryskami...
Thu, 04 Mar 2021 - 18:48
Zapomniałem dodać, że MAP jest w dolocie
jak na razie ustawiłem kąt wtrysku bo był poza normą (przyspieszony) i dawka była zmniejszona na 5,4 poprawiłem na 3,6 |
Thu, 18 Mar 2021 - 20:01
Witam, kolego sprawdź ciśnienie wewnętrzne pompy. Miałem ostatnio przypadek, że kąt sam się zmieniał, dawka.
działy się ogólnie cuda, winne za to było ciśnienie wewnętrzne. Przy 4000obr/min było coś koło 6bar. Gdzie z pół roku temu było podbijane, bo też było za małe po zmianie zaworka i podbiciu ciśnienia na 12bar jest wszystko ok. Pozdrawiam. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 14:31 |
