Dwumas z 3,0 TDi do 2,0 TDi |
Thu, 29 Dec 2016 - 13:27
Frequent User Dołączył: Fri, 22 January 2016 |
Panowie pytanie.
Czy dwumas z A4 3,0 TDi lub A6 3,0 Tdi pasuje do A4 2,0 TDi bo spotkałem kilku panów co mówili że mają pozakładane sprzęgła z 3,0 czy jest to prawdą że to pasuje i czy są faktycznie wytrzymalsze. |
Thu, 29 Dec 2016 - 15:29
Pewnie chodziło o zestaw sprzęgła, czyli tarcz plus docisk, nowy w dobrym stanie przenosi 600Nm. Dwumas nie wiem, ale pewnie jest inna ilość otworów żeby przykręcić go do wału korbowego, chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Fri, 30 Dec 2016 - 12:03
Zamówiłem w zaprzyjaźnionym sklepie dwa koła do porównania. niektóre wymiary pasują tu i tu ale wysokość była chyba inna. Mam założone Valeo sztywne i poduchy 2x w roku do wymiany i teraz remont skrzyni. bije jak pojebane. A po sofcie na 170HP Zdawało się że mi skrzynie rozwali
Fri, 30 Dec 2016 - 17:10
Frequent User Dołączył: Wed, 04 March 2009 Skąd: Łuków |
Trzeba to valeo wyważyć nic by nie tłukło. Tz takie mam sprawdzone. Przejechałem na nim 100k tylko nieraz słychać sprężynki.
-------------------- Mk4 asz gtb2260vk
Fri, 30 Dec 2016 - 19:54
MS13 to może to te sprężynki mi tak szumią. kto wyważy mi takie koło ?
Fri, 30 Dec 2016 - 21:02
Witam, nie wiem z jakiego 3.0TDI, ale np. A4b8 , tam jest sprzęgło dwutarczowe i nie wiem czy będziesz chciał wydawać parę tyś. zł na nowe sprzęgło, chyba, że używka jest o wiele tańsza?
Pozdrawiam. |
Fri, 30 Dec 2016 - 21:13
Ja wysyłałem do otoczaka, sprężyny odzywają się jak np. podjeżdżam na jedynce bez gazu.tylko tyle. Miałem u brata niewyważone jak, piszesz był dramat i opiłki w skrzyni.ale nawet ta skrzynia ucichła.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:16 |
