Td04-13 + MBC mały problem |
Sat, 17 Dec 2016 - 20:30
User Dołączył: Thu, 09 June 2016 |
Siema, mam MBC properfekt, sprezynka seryjna [nie wiem po co dali druga i co ona zmienia] Załozyłem MBC pod turbine td04-13T i nie moge ustawic doładowania na 1.3-1.4. Bez MBC turbo ładuje około 1.1 [regulowalem sztanga] A na MBC albo 1.2 i spada na 1.1 albo 1.5 które jest wydaje mi sie zbyt wysokie mimo dawki 5g i pompy 11mm. Kombinowałem i nie mozna utrafic. Mbc jest takie niedokładne czy czego to kwestia?
Mon, 19 Dec 2016 - 14:32
Namaluj w paint schemat jak podpięte to masz.
Najstabilniejsze sterowanie będzie jak wężyk idący do MBC, a potem WG masz podpięty do muszli zimnej, nie trzeba spawać, wystarczy otwór wiertłem fi5 i nagwintowanie na M6, a następnie wkręcenie wkrętki jak do wtrysków LPG. Podpinałem nieraz MBC do 2.5TDS, gdzie jest TD04 11 lub 13 i nie było problemów, seria ładowała 1-1,1b, a MBC płynnie ustawiałem 1,2-1,4b. Na takie doładowanie daj do środka sprężynkę twardszą (grubsze zwoje). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 19 Dec 2016 - 14:59
MBC boczny wąż idzie do muszli zimnej, dolny do WG. Czyli mówisz na takie doładowanie dac sprezynke twardszą, czyli tą z zestawu czy jakas inna bardziej twarda? PS; W tych TDSach to takie doładowanie dawałes na zwiekszona dawke czy co tam było robione? Moglbym prosic o twoj schemat o którym mowisz zeby cos tam wiercic itp?
Mon, 19 Dec 2016 - 15:46
Złe podpięcie!
Boczny króciec ma iść do gruszki WG, a dolny (naprzeciwko pokrętła) do muszli zimnej. TDSy robimy w zależności co klient chce. Można uznać, że sam remap to stage1, a remap + montaż i ustawienie MBC to stage2. Wiercenie, gwintowanie i wkręcanie krócca w muszlę zimną robi się w przypadku, gdy turbo nie ma krócca małego na wyjściu dla wężyka. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 11:31 |
