przydławienie 1.8t stage 3 |
Tue, 21 Jul 2020 - 09:47
Frequent User Dołączył: Wed, 11 August 2004 Skąd: Wwa |
Witajcie,
mam problem z przydławieniem w 1.8t zrobionym na okolice 300 koni. Dzieje się to między 2600 a 3600 obrotów. Po logach (kanał 11) widać, że coś się dzieje z zapłonem: https://log.tunezilla.com/chart/421611#H8KL...sO2KjTDqHUAAAA= Macie pomysł z czego to może wynikać? Pozdro |
Tue, 21 Jul 2020 - 18:35
Frequent User Dołączył: Sun, 26 January 2014 |
Kompletu logów nie da sie zrobić? jakies podstawowe informacje o aucie?
Tue, 21 Jul 2020 - 21:37
Tam w całym zakresie zapłon oscyluje, wrzuć loga doładowania obstawiam niestabilny boost.
Wed, 22 Jul 2020 - 07:35
Specyfikacja auta:
- wycięty spód fabrycznego airboxa, - wkładka K&N, - nowy przepływomierz, - TIP 3” nierdzewny, - dwa większe intercoolery Direnzy z rdzeniami Hi-Flow, - poprawiony przepływ powietrza przed i za Intercoolerami, - rura między turbo a pierwszym IC bez tłumika i zwężki, - turbo - hybryda K04023 od Peruna pompuje ok 1.8 - 1.9 bara - równoodległościowy kolektor wydechowy Hi-Flow z nierdzewki - nowy zawór N75, - downpipe nierdzewny 3”, - wydech przelotowy 2,5” z przepustnicą, - nowe świece NGK PFR7Q, - konwersja cewek na TFSI z adapterami, - ostrzejsze obydwa wałki rozrządu z wollnossącego ADR-a, - pompa paliwa DW200 - większe wtryski 525cc Mapa na 300 koni i 400 nm Log z doładowaniem (doładowanie jest podobno jakoś emulowane i realnie pompuje więcej (zegar analogiczny pokazuje 1.8-1.9. Jest tak zrobione z uwagi na 2,5 barowy map sensor, który nas ogranicza): https://log.tunezilla.com/chart/421605#H8KL...sO2KjTDqHUAAAA= Czy możliwe, że czujnik halla na wałku wariuje i trzeba go zmienić? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 03:02 |
