Budowa dolotu pod supercharger |
Thu, 08 Feb 2018 - 10:05
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2014 |
Witam wszystkich.
Panowie jakie jest lepsze rozwiazanie dolotu do superchargera tvs1320 ktory bedzie zamontowany w R6 BMW. Zwykly IC w zderzaku czy wymiennik ciepla w kolektorze ssacym. Szukam jak najleprzego rozwiazania aby chlodzenie powietrza bylo jak najbardziej wydajne oraz sama praca superchargera byla cichutka oraz wszystko ma chodzic z MAF. Sterowanie doladowaniem i praca superchargera bedzie na przepustnicy by-pass. Z tego co znalazlem to ten tvs przy doladowaniu okolo 0.5bara podnosi temperature o 10 stopni. |
Thu, 08 Feb 2018 - 10:09
10 stopni? gdzie ty takie informacje znalazłeś? Przy 1 barze podgrzeje powietrze o 100-150 stopni na wyjściu z kompresora.
Thu, 08 Feb 2018 - 10:51
Kurde sory moj blad zle zinterpretowalem wykres. Choc tez cos mi sie wydawalo ze pisales o swoim rx8 ze powylaczeniu pompy temp iat szybko wedrowala do 90stopni
Sun, 11 Feb 2018 - 18:35
Witam czy ktoś korzystał z obliczeń doboru wielkości i napędu kompresora z tego tematu ----> http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t37580.html
Lub ktoś ma jakiś sprawdzony sposób jak obliczyć przełożenie napędu kompresora aby nie toczyć 5 kółek |
Sun, 11 Feb 2018 - 20:34
Jak chcesz cicho to musi być przepustnica przed kompresorem. Ja mam tvs1320 w m54 zrobiłem klasyczny układ chłodzenia jak z turbo i wyje strasznie. Jak wrócę w marcu z morza to będę kombinowal z przepustnica przed kompresorem.
Sun, 11 Feb 2018 - 23:02
Kurde mialem nadzieje ze moze sie to udac przy zwyklym IC zastosowaniu duzego zaworu by-pass i puszki na filtr powietrza z jakims rezonatorem. Takie rozwiazanie bylo stosowane w seryjnym kicie kompresora w lexus is200 i tam chodzilo to cicho tylko z tego co obczailem to w puszce dolotu sa naklejone maty z gąmpki takiej karbowanej ktore pewnie wyciszaja ten jek
Mon, 12 Feb 2018 - 00:00
Kurde mialem nadzieje ze moze sie to udac przy zwyklym IC zastosowaniu duzego zaworu by-pass i puszki na filtr powietrza z jakims rezonatorem. Takie rozwiazanie bylo stosowane w seryjnym kicie kompresora w lexus is200 i tam chodzilo to cicho tylko z tego co obczailem to w puszce dolotu sa naklejone maty z gąmpki takiej karbowanej ktore pewnie wyciszaja ten jek Zobacz jak cicho bylo w w202 . Wzoruj sie na tym. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 12 Feb 2018 - 19:24
Z tego co widze to mercedes ma duzy zawor bypass i panelowy filtr powietrza oraz obudowa filtra daja taki efekt wyciszenia.
Trzeba poprostu zrobic cos co zadziala jako tlumik szmerow ssania. Tak pamietam jak w hondach zakladali dolot tzw big parowa i dzwiek szmerow ssania tworzyl wiekszy huk niz dzwiek wydechu to samo jest z kompresorem na samym stozku jek okrutny |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:56 |
