1.8T AWT Nierówno pracuje po odpaleniu |
Tue, 06 Feb 2018 - 08:49
User Dołączył: Mon, 28 November 2016 |
Mam problem po dłuższym postoju (po nocy) po odpaleniu nierówno pracuje przez jakieś 2-4s. Błędów brak. Czym zimniej tym gorzej. Mam lpg. Co to może być? https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=HSjt9stGtH0 |
Tue, 06 Feb 2018 - 12:26
lejący wtryskiwacz ? nieszczelny wtryskiwacz gazu ?
Tue, 06 Feb 2018 - 12:28
Wypalone gniazdo zaworowe?
Tue, 06 Feb 2018 - 13:04
mam nowe wtryskiwacze lpg
Tue, 06 Feb 2018 - 13:55
może lać benzyniak. Pompa odcięta przy przełączeniu na gaz ? Oprócz zaworu to może parownik też na zimnym za bogatą mieszankę dawać. Kiedy regenerowałeś mieszalnik ?
Tue, 06 Feb 2018 - 14:29
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek |
zakręć gaz i niech pracuje aż zdechnie. Jak rano tego nie będzie to zawór parownika może być winny
Tue, 06 Feb 2018 - 15:02
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
A odlacz aku na 10min, i odpal na benie niech sie rozgtzeje zgas i zobacz rano czy problem ustapi
Tue, 06 Feb 2018 - 15:57
zapłon może... świece cewki... możemy gdybać dalej.
Wed, 07 Feb 2018 - 08:18
na zakręconym gazie dobrze odpala
Wed, 07 Feb 2018 - 09:15
Gaz z parownika się cofa do kolektora i zalewa przy odpalaniu benzyną. W wozie brata z poprzecznym 180hp 1.8t jest to samo. Tyle że dłużej kręci i jak jest bardzo mocny mróz to dobrze pali
Wed, 07 Feb 2018 - 12:07
Odpal wóz, przełącz na lpg, zdejmij wężyk malutki przy reduktorze i zatkaj go palcem. Na króciec reduktora nałóż inny wężyk i wsadź drugi koniec do szklanki z wodą, jak bąbelki idą to reduktor do wymiany - pęknięta membrana.
Fri, 09 Feb 2018 - 12:27
Dokladnie tak jak Mis napisal
Mon, 19 Feb 2018 - 08:41
Włożyłem wężyk od podciśnienia z reduktora do wody i nie puszcza gazu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 00:51 |
