5 Stron V   1 2 3 > »
> Nissan 200sx s14a by Pylu Drift
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 19:48
Auto miało służyć mojej pasji czy drift, no i wyjazdy na miasto żeby narobić hałasu ale jeździłem nim do pracy i na zakupy smile.gif
Niestety moje warunki do tego projektu były tragiczne...nie mam swojego garażu, narzędzi, mechanicy w Anglii są masakrycznie drodzy, a na ulicy w Uk grzebać nie wolno no i brak czasu...także co mogłem to przerabiałem z kolegą w Anglii i co roku podróżowałem do Polski żeby coś tam pogrzebać przy aucie smile.gif
Więc...Kupiłem mój wymarzony samochód jako prawie seria...
MODEL: Nissan 200SX S14a
Silnik: SR20DET kupiony cały gotowy po remoncie miał podobno około 3 tyś przebiegu...
Modyfikacje głowicy: ktoś zrobił mechaniczną regulacje zaworów by ulepszyć wytrzymałość na tor ale kompletnie mi się nie podobała praca silnika więc obecnie jest seria...
Modyfikacje bloku: podobno ktoś jakoś wzmacniał blok nie mam pojęcia jak...podobno czymś zalewał...
-kute tłoki Wosser
-kute korbowody Igle
-panewki korbowodowe i główne ACL Race
-śruby głowicy ARP
-uszczelka głowicy Cometic
-wałki Brian Crower 264 ssący i wydechowy
-regulowane koło rozrządu na wałku wydechowym
-Rocker Arm Stoper - Tomei
-powiększona miska olejowa Greddy style
-oil catch tank / zbiornik odmy
-amortyzator drgań silnika
-twardsze poduszki silnika i skrzyni
Olej Motul 300V Competition 15W 50
Układ dolotowy:
-filtr stożkowy „grzybek”
-przepływomierz - MAF 300ZX Z32
-duży intercooler z orurowaniem chińczyk
-zawór upustowy „no name”
Układ wydechowy:
-turbo Garrett GT2871R AR64 + przewody w stalowym oplocie
-kolektor wydechowy XS Power
-układ wydechowy przelotowy 3” zakończony tłumikiem 4”
-stalowa wielowarstwowa uszczelka Cometic pod kolektorem wydechowym
Układ wtryskowy:
-wtryski 740 mm Nismo
-pompa paliwowa Walbro 255l/h
-świece platynowe o stopień zimniejsze NGK
Elektronika:
-MiniDisplay RWD Power a w nim czujnik temp. wody, temp. oleju, temp. powietrza w dolocie, napięcie, temp. spalin, ciśnienie oleju, zegar doładowania i EBC + można podłączyć do tego sterowanie wiatrakami lub lampka zmiany biegów
-Nistune ( strojenie Chester ECU-TUNE )
-centralny wyłącznik prądu 6-cio biegunowy
Układ chłodzenia:
-gruba chłodnica wody 52mm
-silikonowe przewody wody
-chłodnica oleju 25 rzędowa
-chłodnica wspomagania 19 rzędowa
Układ napędowy:
-skrzynia biegów 6 biegowa Nissan 350Z Z33
-adapter skrzyni + custom wał napędowy
-sprzęgło 6 łapkowy spiek firmy ACT najmocniejszy jaki jest
-short shifter
-lekkie koło zamachowe XTD
-dyferencjał 100% (zaspawany)
Układ hamulcowy:
-tarcze przód EBC z Nissana Murano 320mm + custom adaptery pod zaciski seria 4 tłoczkowe
-tarcze tył EBC z Nissan Skyline R33 297mm + zaciski 2 tłoczkowe
-klocki hamulcowe przód/tył EBC Red Stuff
-hydrałliczny hamulec ręczny Driftworks z custom przedłużoną wajchą
-korektor siły hamowania Wilwood
-przewody hamulcowe w stalowym oplocie
-usunięty ABS
Zawieszenie:
-zawieszenie gwintowane D2
-przód...zestaw wahaczy i drążków powiększający skręt do 68 stopni od Fat Auto Tuning
-tył...regulowany wahacz i drażki
-dystanse tył 40mm
-rozpórka kielichów przód i tył
-wszystkie gumy zawieszenia wymienione na „poli”
Wnętrze auta:
-klatka 6 punktowa skręcana zgodna z zał. "J" FIA
-2 fotele kubełkowe Bimarco z homologacją FIA
-pasy 3" 4-ro punktowe RSA z ważną homologacją FIA
-kierownica Sparco
-naba kierownicy Momo
-gałka zmiany biegów Nismo style
-radio JVC i 2 głośniczki
Bodykit:
-body kit Uras style
-lekka maska z wylotami powietrza ABmax
-zapinki na masce
-lekkie błotniki z przodu szersze o 20mm na stronę + dokładki 50mm
-wycięte lekko nadkola i poszerzenia z tyłu o 50mm na stronę
-spoiler Japspeed
-felgi przód Japan Racing JR3 18” 8.5” ET 15
-felgi tył Rota Grid 18” 9.5” ET 30
Więc pare fotek pod domem zaraz po zakupie...
Więc...zacząłem dość ostro od wymiany filtra paliwa, filtra oleju no i oleju...
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 19:52
Po niecałym miesiącu samo sobie padło sprzęgło...Nawet nie kopałem ze sprzęgła, nie driftowałem ale za to jak cisnąłem na np. 2 biegu to czuć było metaliczny zapach... :/
Na szczęście przyjechał na niedługo do pracy mój zaufany koleszka mechanik... biggrin.gif i wracając z lotniska czułem że sprzęgło wpada coraz bardziej w podłogę...Na szczęście byliśmy już w centrum mojego miasta gdy niestety padło sprzęgło całkowicie i była niezzła zabawa by dojechać do domu a co się potem okazało łożysko oporowe się przegrzało i częściowo rozsypało...rozwaliłem także mechanizm różnicowy 2-ego biegu...
Na szczęście nowe sprzęgło już czekało...
Swoją drogą to nie wiem po co się kupuje te sprzęgła Exedy stage 1...one nawet nie wytrzymują seryjnych mocy.
Zakupiłem nowy wydech 3" Toyo Sport...chińczyk ale bardziej odpowiadał mojemu gustowi...
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 19:53
Następnie przyszedł czas na zmiane Body kit'u...i kierunków...
Z uwagi na to że od wielu lat podoba mi sie Body kit URAS jaki miał kiedyś Ken Nomura w swoim R34 więc zakupiłem jak sie później okazało gównianą podróbke z angielskiej firmy Knight-Racer...
Miałem czekac na dostawe 3 dni a czekałem 3 tyg...przedni zderzak był za szeroki o 5 cm ( rozumiem pomylić sie o 1 lub 2 cm ale nie 5cm!! :/ ), a progi i tylni zderzak mogłyby być większe o 0.5 lub 1cm bo sa spasowane bardzo ciasno...
Dłuuugo sie zastanawiałem nad wyborem felg i opon...
W końcu sie zdecydowałem na 4 białe felgi Rota Grid 18x 9.5" ET30
Opony Falken FK452 2x 235/18/40 i 2x 255/18/35
Ok, tak wyglądał mój nissan po zamontowaniu Body i założeniu felg...tak podróżowałem do Pl na urlop i żeby powstały dalsze zmiany w aucie...
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 19:54
A tak wyglądały prace związane z malowaniem i efekt końcowy...
Pylu Drift
A w oddali moja pierwsza miłość biggrin.gif niestety już sprzedana bo utrzymywać dwa 200sx'y to troche za dużo...
Kolega powiedział że nissan stoi jak "koza" więc wcześniej w UK zakupiłem zawieszenie gwintowane D2...
Po pierwszych próbach z ustawieniem gwintu wyglądało to tak...
Postanowiliśmy zacieśnić szperę podkładkami...
No i nowy zestaw olejowy...
Jedna wieczorna fotka...
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 19:58
Wiec lecąc dalej pozwole sobie dodać pare fotek z wakacyjnej sesji zdjęciowej...
Uczyłem sie driftów na drodze i na szczęście w nieszczęściu źle sie to nie skończyło...
No i naprawione...heh Na szczęście to Anglia i tak można tam sie poruszać...
Z uwagi na to że "hamować każdy lepiej chce" więc postanowiłem że wymienie tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu...
Na przód wjechały nowe tarcze EBC 320mm od Murano z adapterami i klockami Red Stuff, a na tył zamiennik firmy EBC z klockami Red Stuff
Ze środka wyleciało pare plastików i zamontowałem fotele kubełkowe Bimarco Expert i pasy 3" 4pkt Takata oczywiście nie orginalne laugh.gif
Zostały zamontowane również zegary DEFI Style...Boost, Oil temp., Oil press, Temp. wody, Egt...
Zawsze marzyłem o RB25DET...potem 1JZ...potem 2JZ...
Ale niestety w Uk Panowie z samochodami modyfikowanymi nie mają łatwego życia więc kupiłem z PL zakutego SR20DET
Więc nastąpiła dłuuuga, dłuuugo oczekiwana, z przygodami i męcząca podróż do PL.
Po zapakowaniu silnika do samochodu i upchaniu orginalnego body kitu, jednego kubła, jednego boczku od drzwi, paru plastików i innych gratów jechałem do Warszawy na wymiane silnika i na strojenie na które czekał Mr CHESTER.
Do zakupionego silnika dołączyło;
- uszczelka pod kolektor wydechowy Cometic,
- kolektor wydechowy XS Power
- turbo Garrett GT2871r A/R64 + przewody w stalowym oplocie...
- nowa uszczelka między kolektor wydechowy a turbo i za turbiną,
- lekkie koło zamachowe XTD,
- przepływomierz MAF 300ZX Z32,
- wtryski Nismo 740cc,
- świece NGK BKR7EIX 2667,
...no i silnik zalałem olejem Castrol 10W 60
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 20:12
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 20:20
Solid Pivot Lifter Set...czyli mechaniczna regulacja zaworów...
Po konsultacji z mechanikiem nr. 1 w PL i mechanikiem nr. 2 w UK stwierdziliśmy że trzeba wymienić całą głowice...
Powód??...podobno mechaniczna regulacja zaworów jest dobra ale tylko na bardzo wysokie obroty i tylko na tor...a jak wiadomo lubie wyjechać wieczorem na miasto lub do Tesco na zakupy...poza tym nie wiedomo jak długo by to podziałało ponieważ bylo takie głośne klekotanie czyli wałki musiały uderzać z bardzo dużą siłą i były porysowane od Ygreków, poza tym te małe pierdzielniczki co są pod Ygrekami były zaspawane no i głowica miała rysy czyli były przypuszczenia że musiały kiedyś popękać Ygreki i było możliwe że wtedy również delikatnie zgięły sie zawory...
Więc po konsultacji z mechanikami padła decyzja o kupnie drugiej normalnej głowicy z działającego silnika...
Udało mi sie kupić w dobrym stanie całą kompletną głowice tyle że wykręcili VTC
KISS THE WALL! Aaa bo chcialem mieć jak Paweł Trela hehe
yotomeczek
post Tue, 20 Dec 2016 - 20:38
Jaka moc?
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 20:52
CYTAT(yotomeczek @ Tue, 20 Dec 2016 - 20:38) *
Jaka moc?
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 20:58
Zdjęcie zrobione po udanym przeglądzie u znajomych Panów...
BTW...mają bardzo sympatyczną nazwę ulicy heh
W końcu został zamontowany Oil cooler wraz z adapterem pod czujniki...mialo być z przeniesieniem filtra oleju ale chińczyk okazal sie gówniany.
No i olej został wymieniony na lepszy...Valvoline Racing VR1 10W 60
Wymieniona została także chłodnica wody na dużą aluminiową twin core 52mm
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 21:24
Przyszła paczuszka z Driftworks'u
W końcu zostały zamontowane tylne przewody hamulcowe w oplocie oraz hamulce od Skyline R33 GTS-T...
Hamulec ręczny poszedł na bok bo jest on potrzebny do przeglądu...no a po prawej stronie jest już miejsce na hydrałliczny hamulec ręczny...
Hamulec ręczny kupiony w Drift Works wraz z pompką Wilwood + korektor siły hamowania Wilwood...
Zrobiło sie troche więcej miejsca pod maską...wyleciał ABS...i zamontowałem amortyzator drgań silnika
m6nj
post Tue, 20 Dec 2016 - 21:29
Koszmarny ten body kit nawet jak na driftowóz.
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 22:09
Nadszedł czas spełniać marzenia i pierwsze drifty s14 na popularnym w UK Santa Pod...
Przyszła paczuszka od Planet Jdm i Japspeed'u
Troszkę gimnastyki było owijając kolektor taśmą...
Zamontowałem chłodniczkę oleju wspomagania kierownicy...
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 22:21
Santa Pod...mój drugi trening driftu w Uk a trzeci w moim życiu...przygody były ale jest coraz lepiej a w aucie jeszcze troche do ogarnięcia...
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 22:32
Santa Pod...mój trzeci trening...
I znów przygody były po tym jak moje klocki Ebc Yellow Stuff z tyłu powiedziały mi że nie daja rady...i tak napuchły że hamowały tarcze...i troszke sie kopciło...
I znowu śmigałem na doładowaniu 0.6/ 0.7bara...masakra sad.gif
I podsumowanie moich zmagań na Santa Pod...
https://www.youtube.com/watch?v=4kuWh_MMAYs
Pylu Drift
post Tue, 20 Dec 2016 - 22:51
Czy moge prosić pana moderatora żeby usunął jedno zdjęcie mam podwójne a juz nie moge tego zmienić...
Post był wstawiony o 19.54 co było malowane auto...Dzięki
Wretched
post Wed, 21 Dec 2016 - 01:15
Pylu Drift
post Wed, 21 Dec 2016 - 01:55
Nadeszla wiekopomna chwila...czyli hardkorowa podróż z Anglii do PL na drobne modyfikacje przy aucie...
W planach było;
- wymiana wszystkich drążków i wahaczy przód i tył z firmy JDM PLANET i JAPSPEED,
- wymiana gum tylnego wózka na poli z Olkusza oraz pozostałe z drążków,
- dyfer juz był troche dojechany więc zaspawanie dyfra.
- ustawienie geometri,
- i nowa mapa na 1.4 bara
lukey
post Wed, 21 Dec 2016 - 02:14
Poznaje te miejsca ze zdjęć . Fajna ta Nysa .
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 23:20
