Przekroczenie punktów karnych -> sąd - PODSUMOWANIE, Wynik i PORADY na 4 stronie |
Fri, 13 Jan 2012 - 13:31
Super User Dołączył: Mon, 03 November 2003 Skąd: W-wa/ Radom |
No i sruu czyli wczoraj zostało osiągnietych 26 punktów....
Zapisałem sie już kilka dni temu na szkolenie likwidujące punkty, na 17 Stycznia, ale wczoraj niestety było zdażenie, które niesie ze sobą kolejne punkty. Mandatu z wczoraj nie przyjąłem. Mam teraz pytanie, czy wydanie orzeczenia (wyroku) przez sąd rejonowy (kiedyś grodzki) z automatu skutkuje punktami karnymi ? Jest szansa na to, by wydając wyrok są nie przyznał punktów ? Czy sąd w ogóle przyznaje punkty, czy to następuje niejako z automatu, kiedy zostajemy ukarani z tytuły wykroczenia z kodeksu drogowego ? Rozważałem też opcję, wczesniejszego kontaktu z sądem rejonowym, dowiedzenie sie o sygnature sprawy, i złożenie wniosku o dobrowolne poddanie sie karze. Znaczy wziąć mandat odpowiedni + koszty sprawy, ale bez punktów. Chodzi mi niejako o wyjście z inicjatywą, żeby sądu nie zajmować tą "lichą" sprawą, dowalić sobie mandat z górnych widełek + koszta w imie pokuty . Oczywiście nie wiem czy to ma sens, bo chyba (?) zawsze sądy w takich sprawach wydają wyrok nakazowy, bez rozprawy, a my ewentualnie składamy odwołanie, i wtedy jest rozprawa. Ale czy tak jest zawsze ? Na szkolenie nie ide, bo to byłoby liczenie na jakieś niedoskonałości systemu ewidencji, czytałem że gdzieś tam komuś sie udało, zanim punkty zewidencjonowali, to udało się skasować najstarsze i było ok. -------------------- Boogie
Sprzedam SkRzYnIe Manual 6-b z M5 e39 w super stanie, info na priv |
Fri, 13 Jan 2012 - 14:45
Rookie Dołączył: Wed, 18 June 2008 Skąd: Łódź |
ja dostałem od milicjantów pare stów (400)+ chyba 6pkt za przejazd na czerwonym, też nie przyjąłem. wyrok sądu - 150zł/0pkt. Będziesz miał możliwość złozenia wyjaśnień, więc może tam coś uda Ci się ugrać, napisz mniej więcej jakie było wykroczenie a być może ktoś z forum podpowie Ci jak się tłumaczyć. (mnie pomogli ) pozdrawiam.
Fri, 13 Jan 2012 - 14:48
przykro mi , ale nawet jak wyrok skazujący będzie w czerwcu to Cię wyślą na ponowny egzamin tak czy siak, bo na dzień dzisiejszy przekroczyłeś i nic tego nie zmieni.
Fri, 13 Jan 2012 - 15:08
Forum Clubber Dołączył: Sun, 15 June 2003 Skąd: Warszawa |
Przed sądem możesz mieć wezwanie na waliców np. i tam próbować się dogadać.....
-------------------- WORKSHOP
Fri, 13 Jan 2012 - 17:15
Forum Killer Dołączył: Fri, 27 August 2004 Skąd: WaWa |
Idź zbić punkty, mnie się tak udało zrobić, miałem 26 pkt, w ciagu tygodnia zrobiłem i nie straciłem prawka.
Ale z drugiej strony pół roku później straciłem za punkty i w sumie chwila moment masz ten sam dokument w ręku i zero pkt na koncie. W ciągu kilku dni dostanę wyrok za wykroczenie, jeśli przegram to skoczę na Waliców zobaczyć czy punkty doszły. Kiedy dostałem wyrok zaoczny(proponowany bez rozprawy, nie zgodziłem się), nie było nic napisane o punktach, a jedynie kwota mandatu pomniejszona chyba około 200zł(Czyli i tak się opłacało, bo nawet z kosztami sądowymi wyszło mniej niż mandat który był mi proponowany), ale kumpel z policji powiedział, ze w takiej sytuacji gdybym przyjął zaoczny punkty idą z automatu i tak samo jest zwykle jak przegram. |
Fri, 13 Jan 2012 - 18:21
GrOOby, wlasnie czytalem, jak kiedys pisales o tym Walicowie, nawet mialem o to PW pisac
Twoj przypadek był taki, że te punkty które tam poddałeś pod negocjacje, powodowały przekroczenie 24 pkt ? A moje wykroczenie ? Jade poprzez wsie i lasy, noc, popaduje deszcz, spokojnie jade, bo warunki ciężkie, prędkość srednia 75 km/h z kompa, resetowałem przed odcinkiem bo byłem ciekaw, predkość na zegarze 90-100 km/h, długa prosta sie zaczyna, znak teren zabudowany. Jednak znak oczywiscie wczesniej niz same zabudowania, spokojnie bez napinki zdjąłem noge z gazu, zwalniam. No i po 200-300 m gdzies halt, policmajstry stali tak ze ich jakas tablica reklamowa zaslaniała, nie wiem z którego miejsca dokładnie mnie zmierzyli. 85 na 50 i tyle całego przewinienia... -------------------- Boogie
Fri, 13 Jan 2012 - 19:03
Jeżeli masz sytuacje podbramkową (sąd dostaje wykaz Twoich punktów dotychczasowych) to może byc ciężko cokolwiek ugrac bo sąd wie, że bijesz sie dlatego, żeby nie stracic prawka. Co innego gdy masz 0 to działa na Twoją korzyśc. Z kolei gdy odmówisz przyjecia mandatu bo dostałes np. 500zł i 10pkt wtedy sąd zaocznie daje np. 200zł+80zł (koszty postępowania) ale punkty zostają!Nie pasuje piszesz odwołanie i wtedy jest rozprawa na którą przychodzisz itp. itd. Sąd nie jest związany dotychczasowym wyrokiem więc może zrobic co chce podwyższyc, obniżyc jak mu sie podoba...aha i wtedy może byc tak, że anulowany jest zupełnie mandat 0zł i 0 pkt.
Fri, 13 Jan 2012 - 19:05
User Dołączył: Fri, 20 May 2011 |
prawo jazdy masz już tylko na plastiku w ręku, oficjalnie nie masz już uprawnień a Policja ci nie odebrała plastiku bo oni nie są informowani o tym że pkt nakładane przez nich spowodują przekroczenie 24pkt. Jedynie gdy wygrasz sprawę w sądzie punkty za to wykroczenie zostaną Ci odjęte. Bo Polska to taki kraj, że musisz udowodnić swoją niewinność. Obojętnie jaka kontrola policyjna odbierze Ci teraz plastik prawko.
Fri, 13 Jan 2012 - 19:32
Nie u mnie przekroczenia nie było. Nie spodobał mi sie mandat jaki mi zaproponował pan na miejscu. Na waliców wynegocjowałem najniższy wymiar kary
Fri, 13 Jan 2012 - 20:53
Frequent User Dołączył: Thu, 17 December 2009 |
U mnie przy odmowie przyjecia mandatu - sprawdzilem i mialem juz na koncie pkt. Sprawa jak sprawa sedzina mi dowalila zaocznie z 500 na 600 zl wiec sie odwolalem. Porazka !
Fri, 13 Jan 2012 - 22:31
Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa |
No ja mam identyczna sytuaje...stalo sie w wakacje, pisemka szly z 2 miechy a jezdzic trzeba...neistety pozostaje tylko egzamin. BTW. Czy ktos sie oreintuje czy trzeba robic psychotechnike?
Fri, 13 Jan 2012 - 22:44
Fri, 13 Jan 2012 - 22:59
prawo jazdy masz już tylko na plastiku w ręku, oficjalnie nie masz już uprawnień a Policja ci nie odebrała plastiku bo oni nie są informowani o tym że pkt nakładane przez nich spowodują przekroczenie 24pkt. Jedynie gdy wygrasz sprawę w sądzie punkty za to wykroczenie zostaną Ci odjęte. Bo Polska to taki kraj, że musisz udowodnić swoją niewinność. Obojętnie jaka kontrola policyjna odbierze Ci teraz plastik prawko. Daniel, spokojnie uściśle, a raczej wyprostuje nieco informację, bo jednak na tym forum zdarzają sie podobne sytuacje wielu osobom, i fajnie żeby w takich wątkach były prawdziwe informacje. Uprawnienia mam, i uprawnienia zabiera kierującemu organ je wydający lub sąd, nie policja. Prawo jazdy to dokument poświadczający uprawnienia, i nie posiadanie go przy sobie nie odbiera niekomu uprawnień. Po przekroczeniu 24 pkt. uprawnienia nie są zabierane, a delikwent jest wysyłany na egzamin sprawdzający. Jak go nie zda, ma cofniete uprawnienia do kierowania pojazdem. Ja przyznałem sie Policji ze mam wlasnie ponad 24 pkty , i prawa jazdy mi nie zabrali, bo tak naprawde nie moga tego robić. Wydział Komunikacji nas wzywa o zdanie dokumentu, inne przypadki to samowolka Policji. Teraz nie mam więc ponad 24 pkt bo nie przyjałem mandatu, i nic mi nie zostanie odjęte, a punkty zostaną dopiero na mnie nałożone jak sąd mnie ukarze (czy nałoży punkty poczytam na forum prawnym i napisze potem w wątku). Apeluje o rozumienie podstaw prawnych, bo to jest nasz żywotny interes Na forum jest wiele tematów właśnie o aspekcie zabierania /zawieszenia/ cofania uprawnień, polecam szukajke, bo jest tam dość obszernie to opisane. Gdyby ktoś szukał więcej info, bardzo polecam pogrzebać na forum. Jeżeli to pierwszy raz odebrane prawko to nie trzeba. Nie, badanie obecnie są OBLIGATORYJNE w każdym przypadku, również przy pierwszym razie. Koszt 120 pln obecnie. -------------------- Boogie
Fri, 13 Jan 2012 - 23:13
Ja przyznałem sie Policji ze mam wlasnie ponad 24 pkty , i prawa jazdy mi nie zabrali, bo tak naprawde nie moga tego robić. Wydział Komunikacji nas wzywa o zdanie dokumentu, inne przypadki to samowolka Policji. Nie, badanie obecnie są OBLIGATORYJNE w każdym przypadku, również przy pierwszym razie. Koszt 120 pln obecnie. Co do badań, kiedyś nie były obligatoryjne przynajmniej nie w moim mieście jakiś czas temu. Podkreśliłem to co istotne, bo to Polska. Znam taką historię : koleś nie przyjął mandatu, punkty zostały mu dopisane - przekroczony limit, przy następnej kontroli policja zabrała mu plastik i chciała odholować auto - całe szczęście byłem pasażerem i tego uniknęliśmy. Gdy dostał wyrok sądu grodzkiego po jakiś 4 miesiącach dopiero wtedy był zaproszony na egzamin, gdzie był problem bo przed egzaminem miał zdać prawko, które byłoby mu oddane po zdanym egzaminie lub odebrane gdyby egzaminu nie zdał. Pani z okienka nie chciała dopuścić do egzaminu bo uważała, że kolega specjalnie nie chce oddać prawka by móc jeździć z plastikiem gdyby nie zdał egzaminu, według niej i kierownika WORD'u nie jest możliwe by Policja zabrała prawko bo nie ma do tego uprawnień. I co zrobisz takiemu policjantowi? Pójdziesz na komendę z odpowiednimi pismami i jeszcze musisz się płaszczyć przed niebieskimi, a ten niebieski co zabrał prawko to na pewno go żadna kara nie spotkała, pomimo składanych skarg. Prawo prawem, w każdym urzędzie w kraju jest inaczej respektowane a gdzie niegdzie w ogóle nie ma odniesienia do tego co się dzieje. Bo to Polska. |
Fri, 13 Jan 2012 - 23:23
Rozumiem Daniel, ale niech każdy wie, i dlatego piszmy to poprawnie, jak sytuacja wygląda prawnie.
Akcja z WORD masakryczna, co opisałeś...... Jedyne wyjście wtedy, to pisać skarge i zażalenia na danego funkcjonariusza. Oni ostatnio dość konkretnie z tego muszą sie tłumaczyć. -------------------- Boogie
Sat, 14 Jan 2012 - 07:41
To moze jako przechodzący obecnie procedury opisze to co się dzieje u mnie:
1. Sierpien 2011 - 8pkt plus 18 co mialem daje 26 2. Kolo września dostaje pismo z komendy o wszczeciu postepowania w celu odebrania uprawnien 3. Pażdzienik - pisemko wzywające na psychotechnike 4. Listopad - pisemko z komendy o odebraniu uprawnien 5. Koniec listopada - pisemko z urzędu o zdanie prawa jazdy do wydziału kom Reasumując, dopiero po tych wszystkich pisemkach można zacząc procedure odzyskiwania. Z psychotechnika, prawkiem i ostatnim pismem z urzędu idziemy do wydziały komunikacji i zostajemy skierowani na exam. Ten etap jeszcze przede mną. Jak widać nie jest to takie hop siup, że niby zabrali a za miesiąc oddali -------------------- Ford Escort Cabrio '88
Sat, 14 Jan 2012 - 11:11
Forum Clubber Dołączył: Wed, 11 June 2003 Skąd: Warszawa |
Poprawcie mnie, jeśli się mylę - do momentu odebrania uprawnień, nawet bez plastiku, za jazdę grozi mandat za brak dokumentu (50zł)? A może jest to traktowane inaczej?
Sat, 14 Jan 2012 - 11:29
Z tego co wiem to uprawnienia tracisz dopiero razem z listem z urzędu. Do tego widziałem kilka razy, że policjanci zabierali dokumenty za punkty - szkoda tylko, że nie mogą...
Sat, 14 Jan 2012 - 16:00
Dokladnie jest to po etapie nr 5 w moim opisie. Teraz jeśli zatrzymają to 500pln i zakaz dalszej jazdy.
Sat, 14 Jan 2012 - 16:01
Ten etap jeszcze przede mną. Jak widać nie jest to takie hop siup, że niby zabrali a za miesiąc oddali rex, sporo osób pisało na forum we wczesniejszych watkach, że to jednak szybciej sie działo.... Oddawali plastik w Wydziale Komunikacji z zamian za skierowanie na egzamin ( jak ktoś napisał, pani w WK powiedziała że musi zdać plastik, bo jak nie zda egzaminu, to żeby go nie musieli ścigać o oddanie prawa jazdy ), umawiali sie na najbliższy egazamin, zdawali, i szli po odbior zostawionego w Wydziale Komunikacji prawka. W sumie plastilu nie mieli pare tygodni max. Panowie, z tego co czytam, to notorycznie mylicie pojęcia..... Policja nie odbiera Wam uprawnień żadnym pismem. Jak nie zdacie egzaminu sprawdzającego, wtedy WORD przesyła pismo do Wydziału Komunikacji, WK cofa uprawnienia, i z WK możecie tylko dostać kolejne skierowanie na egzamin, oddając wczesniejsze badania psychologiczne. -------------------- Boogie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 16:43 |
