Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Sun, 14 Oct 2018 - 19:25
#12161
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 |
Nie liczy się DMC tego, co masz na lawecie, tylko rzeczywista masa zestawu holownik + laweta z ładunkiem.
Jeśli masz DMC holownik+przyczepa mniejsze niż 3500, i rzeczywista waga tego zestawu też jest mniejsza niż 3500, to jedziesz bez Viatolla i masz święty spokój nawet jeśli Cię zważą czy w inny sposób skontrolują. Kwity nie są istotne, bo jak będziesz wiózł na takiej lawecie DMC 1400 ćwiartkę z tabliczką z busa DMC 7400, to przecież nie jest wiezienie całego busa o RMC 7400. |
Tue, 16 Oct 2018 - 20:15
#12162
Super User Dołączył: Wed, 24 December 2008 |
Czytałem trochę o HPE1200 i podają dla tej mocy ichniejsze (USA) paliwo 109 octan. Co to jest za paliwo i jaki jest jego odpowiednik w EU ?
Wed, 17 Oct 2018 - 07:00
#12163
Czytałem trochę o HPE1200 i podają dla tej mocy ichniejsze (USA) paliwo 109 octan. Co to jest za paliwo i jaki jest jego odpowiednik w EU ? Liczbę oktanowa paliwa w USA i w EU określa się w innych warunkach - https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_oktanowa Także ichniejsze 109 to ~100 w UE -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Fri, 19 Oct 2018 - 17:12
#12164
User Dołączył: Sun, 18 January 2009 Skąd: Warszawa |
Passat b5 przedlift 98r. 1.8 125km padła skrzynia automat, od czego podejdzie jeszcze skrzynia p&p?, z 1.8t większy wybór niż z wolno ssaka
Fri, 19 Oct 2018 - 17:54
#12165
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Mam auto o dopuszczalnej masie 2070 kg i myślę o targaniu MX-5 na lawecie na prawko B. Auto ma dopuszczalne DMC przyczpey 1800 kg, a z przepisów na B wychodzi 3500-2070, czyli 1430 kg na lawetę z autem. Czy znajdę taką przyczepę, która ma maksymalna dopuszczalną masę 1430 kg lub niższa i udźwignie MX-5 (które waży koło 1050 kg). Szukam i szukam i widzę, że to jest prawdopodobnie na granicy - ktoś coś poleci? Kompot, zerknij na Blyss Sonda I - maks. DMC 1500 i ładowność 1140, ale jak będziesz kupował nową, to mogą Ci zmniejszyć DMC wg życzenia z tego co wiem. Co do masy to pewnie najlepiej byłoby mieć wbitą w dowód mniejszą masę, a jest to do zrobienia. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Fri, 19 Oct 2018 - 20:27
#12166
Kompot, zerknij na Blyss Sonda I - maks. DMC 1500 i ładowność 1140, ale jak będziesz kupował nową, to mogą Ci zmniejszyć DMC wg życzenia z tego co wiem. Co do masy to pewnie najlepiej byłoby mieć wbitą w dowód mniejszą masę, a jest to do zrobienia. Dzieki, dokładnie o takie info mi chodziło i podejrzewam, że masz rację z ładunkiem. Lawetę jesli będę kupował to na pewno nie nową. W sumie rozważam jeszcze wypożyczanie autolawety zamiast zabawy z przyczepą i montażem haka. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Fri, 19 Oct 2018 - 21:09
#12167
Szybkie pytanie. 2.0 TFSI 280kkm przelotu kod BWA. Nigdy nieczyszczone zawory... za 220zł wodorowanie. Ma to wgl sens ? czy olać sprawe i oddać na porządne czyszczenie mechaniczne i zapomnieć o problemie ? Samemu nie chce mi się w to babrać... Mechaniczne zrób. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 20 Oct 2018 - 21:15
#12168
Czy do E39 520i zawór servotronic pasuje z innego BMW lub innej marki?
Wtyczka może być inna. Ważne, żeby pasował fizycznie i spełniał swoje zadanie. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Tue, 23 Oct 2018 - 17:32
#12169
Czy 2.0 TSI 280/300 miały jeszcze jakieś inne słabsze wersje równie dobrze kręcące się ?
Sat, 27 Oct 2018 - 20:46
#12170
Ktoś na forum wspominał o możliwości zrobienia prostego linelocka/regulatora hamowania ale nie mogę tego znaleźć. Ktoś widział, kojarzy?
Sun, 28 Oct 2018 - 04:23
#12171
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
była kiedys gadka o jakiejś substancji którą można dodac do układu np. . chłodzenia i przy uzyciu czegos tam, (pewnie ultrafiolet) po ciemku znaleźć wyciek ktoś cos kojarzy ???
Sun, 28 Oct 2018 - 06:12
#12172
Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice |
Ktoś na forum wspominał o możliwości zrobienia prostego linelocka/regulatora hamowania ale nie mogę tego znaleźć. Ktoś widział, kojarzy? http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=71272 - post numer 6? była kiedys gadka o jakiejś substancji którą można dodac do układu np. . chłodzenia i przy uzyciu czegos tam, (pewnie ultrafiolet) po ciemku znaleźć wyciek ktoś cos kojarzy ??? http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=134939 ? |
Sun, 28 Oct 2018 - 10:49
#12173
Frequent User Dołączył: Tue, 24 May 2011 |
Silnik od Evo X wypluł korbę. Auto miało dzień wcześniej wypadanie zapłonu na 4 cylindrze , dzień póżniej przy spokojniej jeździe wywaliło korbę. Silnik seria 410/580nm , wydech i dolot AMS . Paliwo tamtego dnia było z Lukoila , jak wywaliło korbę to 98 z Orlenu
Co prawda program był za srogi na seryjny słupek ale co sprawdzić ewentualnie żeby nie wywaliło drugi raz? Zdejmuje oczywiscie trochę koksu , ale do sprawdzenia pasowaloby oddać wtryski? Cewka? Czy jest szansa ze przyciał sie WG i załadowało grubiej? Jak sprawdzić westgate? Silnik 2letni z śmiesznym przebiegiem , także osprzęt w teorii powinnien być w dobrym stanie ale wolę dmuchać na zimne i sprawdzić wszystko. Soft robiła firma ktora kazdy . |
Sun, 28 Oct 2018 - 12:23
#12174
była kiedys gadka o jakiejś substancji którą można dodac do układu np. . chłodzenia i przy uzyciu czegos tam, (pewnie ultrafiolet) po ciemku znaleźć wyciek ktoś cos kojarzy ??? Np BRILLIANT COOLANT. Na allegro za około 50 PLN -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Sun, 28 Oct 2018 - 20:15
#12175
Silnik od Evo X wypluł korbę. Auto miało dzień wcześniej wypadanie zapłonu na 4 cylindrze , dzień póżniej przy spokojniej jeździe wywaliło korbę. Silnik seria 410/580nm , wydech i dolot AMS . Paliwo tamtego dnia było z Lukoila , jak wywaliło korbę to 98 z Orlenu Co prawda program był za srogi na seryjny słupek ale co sprawdzić ewentualnie żeby nie wywaliło drugi raz? Zdejmuje oczywiscie trochę koksu , ale do sprawdzenia pasowaloby oddać wtryski? Cewka? Czy jest szansa ze przyciał sie WG i załadowało grubiej? Jak sprawdzić westgate? Silnik 2letni z śmiesznym przebiegiem , także osprzęt w teorii powinnien być w dobrym stanie ale wolę dmuchać na zimne i sprawdzić wszystko. Soft robiła firma ktora kazdy . To na seryjnym sterowniku ? Poderzewam że miał jakies zabezpieczenia przez overboostem. Czuł bys sie laduje za duzo. Moim zdaniem przez za ostry zapłon poszły półki w tym cylindrze na ktorym wypadal zapłon a potem go złapało na tuleji. Rozbierz, załóż temat z fotkami, będziemy myśleć. Wtryski zawsze mozna wyslac do sprawdzenia, nie kosztuje to duzo a nie zaszkodzi -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 30 Oct 2018 - 06:58
#12176
To na seryjnym sterowniku ? Poderzewam że miał jakies zabezpieczenia przez overboostem. Czuł bys sie laduje za duzo. Moim zdaniem przez za ostry zapłon poszły półki w tym cylindrze na ktorym wypadal zapłon a potem go złapało na tuleji. Rozbierz, załóż temat z fotkami, będziemy myśleć. Wtryski zawsze mozna wyslac do sprawdzenia, nie kosztuje to duzo a nie zaszkodzi Sterownik seria ale on wg mnie bardzo słabo się broni , nie to co me 7.5 przy 1.8t które miałem i było idiotoodporne . Niestety podczas korby nie ja prowadziłem auto . Auto miało czkawkę , wypadł zapłon na 4 cylindrze a drugiego dnia na 3 biegu Przy małej prędkości poszla korba . Błąd ze kolega załadował boost z samego dółu ale tez nie trzymał pedału w podłodze . W weekend rozbiorę i zerkniesz co mogło być przyczyna . Internet powiada ze najsłabszy element to śruby w korbach. . Niestety na kucizne nie mam kasy i chce mieć bezpieczne 380/500 i uchronić się przed kolejna taka niespodzianka na niestety seryjnym słupku . Jest szansa na przeżycie wału po korbie ? Jeśli tak to powoli będę zbierał graty na dartony plus manleya korby + arp |
Tue, 30 Oct 2018 - 22:25
#12177
Najsłabsza jest zazwyczaj śruba w korbie. I korba wypadła na 4 garze ? Lepiej to od razu złożyć porządnie na kuciźnie, jak coś to mogę Ci pomóc sprowadzić coś w dobrej kasie z USA. Nie mam doświadczenia z 4G ale niewykluczone że wał będzie ok. Zakładaj wątek jak będą foty i będziemy myśleć
Thu, 01 Nov 2018 - 19:08
#12178
Samochód, który chcę kupić, ma zabrany DR. Jest pokwitowanie od niebieskich.
Jak to się robi ? Przegląd i z umową do wydziału komplikacji właściwego dla miejsca rejestracji, a potem z DR do mojego wydziału zarejestrować ? Czy jest jakaś inna procedura ? Samochód aktualnie nie jeździ, a trzeba ogarnąć własność, więc nie ma możliwości, żeby obecny właściciel czekał aż zacznie jeździć i sam odebrał DR. |
Thu, 01 Nov 2018 - 19:15
#12179
Samochód, który chcę kupić, ma zabrany DR. Jest pokwitowanie od niebieskich. Jak to się robi ? Przegląd i z umową do wydziału komplikacji właściwego dla miejsca rejestracji, a potem z DR do mojego wydziału zarejestrować ? Czy jest jakaś inna procedura ? Samochód aktualnie nie jeździ, a trzeba ogarnąć własność, więc nie ma możliwości, żeby obecny właściciel czekał aż zacznie jeździć i sam odebrał DR. Zasadniczo tak to właśnie powinno wyglądać, jak piszesz. PS. Wydział "komplikacji" - zakładam, że to autokorekta, ale tym razem chyba nie pomyliła się aż tak mocno |
Thu, 01 Nov 2018 - 19:33
#12180
Nie, to nie autokorekta - to lata doświadczeń
Dziękuję. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 09:24 |
