Kody błedow z VW Audi |
Wed, 26 Sep 2007 - 11:06
Forum Killer Dołączył: Sun, 14 August 2005 Skąd: dark side of the moon |
Podpinam się pod temat. Co znaczy poniższy błąd?
17958 P1550 Charge Pressure Deviation Golf IV Tdi 90 - 98r. przy 120km/h na 4tym biegu wpada w tryb awaryjny. -------------------- |
Wed, 26 Sep 2007 - 11:16
CYTAT("slave":3szive4x) Podpinam się pod temat. Co znaczy poniższy błąd?
17958 P1550 Charge Pressure Deviation Golf IV Tdi 90 - 98r. przy 120km/h na 4tym biegu wpada w tryb awaryjny. http://wiki.ross-tech.com/index.php/17958/P1550/005456 -------------------- Audi Coupe S2 @ GT3071R
Sat, 12 Jul 2008 - 02:29
Rookie Dołączył: Fri, 06 June 2008 |
Po podpięciu pod VAGa wywala mi błedy
1) 17774 - P1366 - Cyl. 4 ignition circuit Short circuit to ground ; 2) 17743 - P1335 - Engine Torque Monitoring 2 Control Limint Exceeded ; 3) 17743 - P1335 - Engine Torque Monitoring 2 Control Limint Exceeded ; 4) 17537 - P1129 - Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Rich ; Ponadto co ok 10km zapalaja sie kontrolki od ABS oraz ESP,po czym gasna oraz co ok40km zapala sie do tego kontrolka check engine i zaplon znika. Musze powtornie wlaczyc stacyjke,zeby zapalic silnik. Dzieje sie tak glownie jak jade jedna predkoscia z wlaczonym tempomatem, choc nie tylko gdy jest on wlaczony. Z tego co rozumiem to mam za bogata mieszanke w benzyne dlatego pali srednio 16.8 l/100km . Odnosnie reszty nie mam pojecia. Moje pytanie jest nastepujace: co moge zrobic w Audi A6 2.7 BiTurbo azeby to naprawić? Jakie moga byc przyczyny bledow? Niestety sam nie dysponuje wiedza azeby rozwiązać zaistanialy problem i dlatego proszę o pomoc. Dzięki. |
Wed, 19 Feb 2014 - 01:51
Rookie Dołączył: Wed, 19 February 2014 |
Witam co oznacz
P 1641-blad w układzie kontroli klimatyzacji???czy to wina jakiegos czujniki? |
Wed, 19 Feb 2014 - 06:55
Podepne sie pod temat u mnie jest blad 1641- blad w układzie koltroli klimatyzacji jest - nieciagly co to znaczy ja wyrzuci ten blad i jadę spokojnie leci zimnie powietrze. Prosze o pomoc.
Wed, 19 Feb 2014 - 07:07
Witam ponowiem mam taki problem tzn jest blad 1641 pisze blad kontroli układu klimatyzacji -nieciagly czy to jest wina jakiegos czujnika? Czy kabla?
Wed, 19 Feb 2014 - 11:20
User Dołączył: Tue, 21 February 2012 Skąd: Warszawa |
Na tej stronce macie wszystkie kody błędów, możliwe przyczyny oraz ewentualne rozwiązania: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/C...ory:Fault_Codes
Wed, 19 Feb 2014 - 11:26
Forum Homee Dołączył: Thu, 20 May 2004 Skąd: Random (WR) |
Witam ponowiem mam taki problem tzn jest blad 1641 pisze blad kontroli układu klimatyzacji -nieciagly czy to jest wina jakiegos czujnika? Czy kabla? P1641 = Check A/C ECU DTC memory Podłącz sie vag comem albo vasem i zczytaj błedy modułu klimy (Auto HVAC) -------------------- www.audiklub.org
Pozdrawiam Mirek |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 17:09 |
