Zmiana biegów jak to najlepiej robić ?????????????? |
Sat, 27 Mar 2004 - 10:38
#41
Forum Clubber Dołączył: Thu, 03 July 2003 Skąd: Warszawa |
To zależy od obrotów i skrzyni - są auta w których nie do końca łatwo wypada, ale ogólnie rzecz biorąc to zarówno wyjmowanie jak i wkładanie nie-na-siłę nie powinno być specjalnie szkodliwe.
-------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Sat, 27 Mar 2004 - 22:24
#42
Rookie Dołączył: Sat, 13 March 2004 Skąd: Bydgoszcz |
A co chłopaki powiecie na temat samego ruszania jak to robic zeby nie tracić cennych sekund na starcie !!!!!?? Pozdrawiam
-------------------- sIEMKA wSZYSTKIM POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH ZAPALONYCH tUUNERÓW
Sat, 27 Mar 2004 - 22:32
#43
Na ten temat to mozna by już napisac książkę. temat rzeka, zalezy od mocy, charakterystyki, ewentualnego laga, rodzaju napedu, rodzaju sprzęgła, wytrzymałości skrzyni ;-)
Sat, 27 Mar 2004 - 22:39
#44
CYTAT("Azrael":1alyqsdl) Na ten temat to mozna by już napisac książkę. temat rzeka, zalezy od mocy, charakterystyki, ewentualnego laga, rodzaju napedu, rodzaju sprzęgła, wytrzymałości skrzyni Tez tak myslałem ale jako doświadczony draiver chyba jakos możesz mi pomóc jakies wsakzuwki,techniki !!! z góry dzieki
Sat, 27 Mar 2004 - 22:54
#45
Doświadczony? LOL Doświadczeni to sa na tym forum, ale nie tak znowu ich duzo i to na pewno nie ja ;-).
W większości przedniopędów o rozsądnej mocy jakimi jechałem sensowne starty to w miarę energiczne uszczenie sprzęgła z 3-4 tys obr zależnie od przyczepności. -------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Sat, 27 Mar 2004 - 23:10
#46
CYTAT("Azrael":bwt05ms5) Doświadczony? LOL Doświadczeni to sa na tym forum, ale nie tak znowu ich duzo i to na pewno nie ja . O to juz cos ale piszcie jeszcze !!!!!!!!!! Azrael- tez sie mozesz bardziej rozpisać ale dzieki i za to
W większości przedniopędów o rozsądnej mocy jakimi jechałem sensowne starty to w miarę energiczne uszczenie sprzęgła z 3-4 tys obr zależnie od przyczepności. -------------------- sIEMKA wSZYSTKIM POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH ZAPALONYCH tUUNERÓW
Sun, 28 Mar 2004 - 01:22
#47
Frequent User Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: Szczecin |
Z tego co mnie uczyli rusznia to ma byc tak zeby kola ruszyly na granicy poslizgu (wykorzystujesz max mocy a nie mielisz w miejscu). Tzn rusznie z lekkim pisnieciem.
Sun, 28 Mar 2004 - 09:56
#48
User Dołączył: Thu, 27 November 2003 Skąd: z miasta |
CYTAT("reeboot":32iiacl5) Z tego co mnie uczyli rusznia to ma byc tak zeby kola ruszyly na granicy poslizgu (wykorzystujesz max mocy a nie mielisz w miejscu). Tzn rusznie z lekkim pisnieciem.
Ej chlopaki to jest forum poslizgowe a wy tu pierdoly o tym jak was uczyli na prostej ruszac. |
Sun, 28 Mar 2004 - 11:47
#49
Frequent User Dołączył: Sun, 16 November 2003 Skąd: Wroclaw |
Ja jeszcze w kwestji zmiany biegów bez sprzęgła
1.W moim aucie wyjęcie biegu na luz bez sprzęgła jest prawie nie możliwe Ale jak to zrobimy to jest mocne walnięcie 2.W Dukato wrzucenie na luz odbywa sie w ułamek sekundy jak puszczam go z obrotów w fazie przyśpieszania ,wyskakuje tak jak ze sprzęgłem 3. Polecem jw technikę do trenowania przy próbie zmian biegów bez sprzęgła Kiedy będzie nam to sprawnie wychodzić wystarczy pociągnąć lewarek dalej i bieg wskoczy bez problemu 4.Kiedyś jak dużo jeżdziłem busem to w reno trafik zmieniałem biegi od 2 do 5 bez spzegła bez rzadnego problemu Oczywiście w górę Z doświadczenia wiem że nie które skrzynie sie do tego nie nadają |
Sun, 28 Mar 2004 - 13:44
#50
Forum Homee Dołączył: Sun, 06 July 2003 Skąd: Lux/Wawa |
Czy ktos mierzyl juz ile to daje zyskow czasowych na jakims odcinku (prosta i/lub tor) ? Ja mysle, ze nie warto zmieniac bez sprzegla. Widzialem zmagania na torze samochodow z reczna skrzynia i sekwencyjna, te same modele i czasy sa prawie identyczne. Bez sprzegla zyskuje sie tak marne ulamki (mam nadzieje ze ktos ma jakies czasy zeby mi zaprzeczyc) ze poprostu nie warto bo szkoda skrzyni, to sie zawsze kiedys rozleci.. i najczesciej szybko. Im mocniejszy samochod tym skrzynia drozsza wiec raczej sie tego nie stosuje, jezeli auto slabsze to rakiety takim zmienianiem na chama sie nie zrobi tylko sie skrzynia rozleci. Dobrze sie wycwiczyc w normalnych zmianach jest najlepszym imho rozwiazaniem. Jezeli ktos wyskoczy z przykladem ze zyskuje troche czasu do paki takim systemem to mu powiem zeby pieniedzmi ktore bedzie wkladal w nowe skrzynie (A BEDZIE TO ROBIL CALY CZAS) sobie podlubal w silniku i zyskal jeszcze wiecej.
pozdr -------------------- Think different, think power ! <!-- s:) --><!-- s:) -->
Sun, 28 Mar 2004 - 14:00
#51
Forum Killer Dołączył: Wed, 19 February 2003 Skąd: Lublin |
taka zmiana nie jest do codziennej jazdy tylko na wyscigi typu 400m i wyscigi spod swiatel gdzie ulakmi maja duze znaczenie a na toze to raczej malo sie zyska a mozna wiele stracic ja sie cos rozpadnie
-------------------- Prawdopodobnie Najszybsze Daewoo w Polsce
2004--> ET 18,3 2005--> ET 17,4 2006--> ET 14,7 2007-->13.xx??? |
Sun, 28 Mar 2004 - 14:18
#52
Forum Clubber Dołączył: Thu, 12 February 2004 |
Ja zmieniam biegi bez sprzegla od ponad pol roku i nie mam ze skrzynia zadnych problemow, rowniez przy dynamicznej jezdzie. Przez taka zmiane nie zyskuje sie czasu lecz zachowuje sie balans samochodu. Przy takiej zmianie nie wystepuje nawet najdrobniejsze szarpniecie (poza zmiana 1-2 ale to wynika z zestopniowania skrzyni), czyli nie mamy problemu z niechcianym transferem wagi, to dla tych co lubia jezdzic szybko w zakretach.
Aby dobrze zmieniac biegi bez sprzegla nalezy najpierw nauczyc sie plynnie obslugiwac pedal gazu, nie moze to byc przycisk wlacz/wylacz. Aby wrzucic na luz, trzeba ujac noge z gazu tak aby samochud przestal juz przyspieszac i nie zaczol hamowac silnikiem, w tym momencie skrzynia nie przenosi zadnej sily i bardzo latwo mozna wrzucic na luz. Po tym zdejmujemy calkiem noge z gazu tak aby obroty spadaly jak najszybciej. W miedzyczasie szybko ustawiamy lewarek w pozycji do nastepnego biegu, mamy tylko tyle czasu ile potrzeba obrotom aby spadly do wartosci jaka jest na nastepnym biegu przy danej predkosci. Lewarek nalezy dociskac z taka sila aby miec pewnosc ze bieg wskoczy, nic nie za mocno. Jak uslyszymy zgrzyt to puszczamy lewarek, przygazowka i z powrotem probujemy wrzucic bieg, ale oznacza to ze za wolno zmieniamy biegi. |
Sun, 28 Mar 2004 - 16:53
#53
Co do sensu zmiany biegów bez sprzęgła to rzeczywiście sensu w codziennej jeździe nie widzę .Ja to robiłem bo pedał sprzęgła zaj...ście ciężko chodził i dlatego to mnie zmusiło do tej techniki .Ja wyznaje zasadę ze lepiej uczyć się poznawać jak najlepiej swoje auto jego możliwości niż stosować takie sztuczki które dopiero przy perfekcyjnym opanowaniu auta postawią kropkę nad i
Sun, 28 Mar 2004 - 20:49
#54
Nie ma jak to bez sprzęgła !!! hehe
Sun, 28 Mar 2004 - 21:30
#55
Super User Dołączył: Thu, 01 May 2003 Skąd: Lublin |
CYTAT("reeboot":mvgald0z) No a ja mam w 307 taka fajna skrzynie ze chcibys mial Gronholm wpisane w dowodzie osobistym to i tak z 1 na 2 bedzie zgrzy tzn no chyba ze do 4rpm. Wiec mam ogolnie lipe i niewiele na to poradze chyba bo testowalem juz kilka innych 307 i jest to samo. Przy 5500 i wiecej sa dwie opcje albo czekasz mln lat az zniknie opor i wtedy jest ok bez zgrzytu, albo zmieniasz jednym szybkim ruchem i slyszysz jak "leca zeby w skrzyni" . Oczywiscie problem ten jest tylko z 1 na 2 i tylko do gory tzn przy redukcji jest spox. Jesli ktos ma na to jakis patent jestem otwarty na propozycje. btw wiecie moze cos o skrzyniach do 307 jakis lepszych, tzn gdzie i za ile mozna dostac.
To samo mam w C5, silnik 2.0 16V benzyna. Tzn. nie do końca... nie trzeba czekać mln lat, trzeba tylko w odpowiednim momencie wrzucić 2. Jeszcze się nie nauczyłeś . A teraz pytanie czy da się to jakoś przeskoczyć, coś wyregulować? Rozumiem, że to nie samochód sportowy... |
Sun, 28 Mar 2004 - 23:19
#56
exide co rozumiesz przez odpowiedni moment tzn. okreslone obroty czy co. Moze z mln lat to przesadzielem , ale trwa to parwie 2x tyle co np. z 3-4. Tzn bo jesli masz na to jakis patent to ja jestem otwarty na propozycje bo nic madrego wymyslic nie moge.
Sun, 28 Mar 2004 - 23:22
#57
Wed, 31 Mar 2004 - 10:18
#58
Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin |
Całą drogę z domu do pracy przejechałem dziś bez sprzęgła
Zmiana w górę wychodzi fajnie, ale trwa rzeczywiście na tyle długo, że nie ma sensu. (ford, zetec i jego słynna hydraulika) Za to redukcja- super. lewa noga na hamulcu, prawa na gazie, zrzucam bieg bez sprzęgła, wyrównuję obroty, wrzucam niższy bieg bez żadnych zgrzytów czy coś. Najważniejsze to wyczuć dokładnie na jakie obroty wskoczy silnik po zmianie biegu, tak żeby gazem wyrównać obroty przed zapięciem biegu bez sprzęgła. Udało mi sie nawet bezboleśnie zmieniać z 2. na 1. chociaż nie zawsze da się ze sprzęgłem -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
Wed, 31 Mar 2004 - 19:55
#59
CYTAT("reeboot":9ha9admz) exide co rozumiesz przez odpowiedni moment tzn. okreslone obroty czy co. Moze z mln lat to przesadzielem , ale trwa to parwie 2x tyle co np. z 3-4. Tzn bo jesli masz na to jakis patent to ja jestem otwarty na propozycje bo nic madrego wymyslic nie moge.
Tzn. jak do 4tysi rpm wrzucisz 2 jest ok. Natomiast jeśli na jedynce skatujesz go, że wskazóweczka będzie ponad 4tysie rpm i wepniesz 2 będzie zgrzyt, jedynie co to można poczekać, aż wskazówka opadnie do 4tysi i wtedy zapinasz dwójkę. Ech w ogóle masakra z tym jest, podobnie jak ręczny na przód... C5... Citroen C5... . Pozdrawiam. |
Wed, 31 Mar 2004 - 20:02
#60
CYTAT("Marlon":1kt9aclx) Udało mi sie nawet bezboleśnie zmieniać z 2. na 1. chociaż nie zawsze da się ze sprzęgłem
Da się, da, ze sprzęgłem też, tylko wiadomo, że trzeba pomalutku jechać Ciekawe jak Twoje synchronizatory . A redukowałeś kiedyś z 3 na wsteczny? Niezła masa . |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 13:36 |
