e46 po swapie na M57N2 306D3... Co dalej ? |
Sat, 28 Dec 2019 - 21:27
Frequent User Dołączył: Fri, 07 January 2011 |
Witma,
jestem po swapie na M57N2 306D3(218km z x3) przymierzam się do planów na przyszły rok. Obecnie mam wsadzone wzmocnione sprzęgło (kevlar) dolot z BIG IC, Wydech przelot na jednym tłumiku 3" DPF oFF i to chyba tle z racji tego że auto jest jako trzecim pojazdem w domu (hobbistyczna zabawka) chciałbym trochę podkręcić. czy ktoś z kolegów ma informację odnośnie wydajności wtryskiwaczy? obecnie mam ori o nr - 7 809 193 słyszałem że nie warto zmieniać wtryskiwaczy ze względu na zbliżoną wydajność. Obojętnie czy z 218km czy z 235km lub 286km, wszystkie wystarczają do ok 420km z tolerancją +-3% w zależności od nr. Czy ktoś z kolegów może potwierdzić te informacje lub zaprzeczyć? fajnie by było gdyby ktoś udostępnił listę z potencjałem danych wtryskiwaczy w przypadku gdy nie zgadza się w w/w stwierdzeniem. Turbo - Hybryda - chciałbym gtb2560 lub hybrydę na gtd - mile widziane wasze zdania opinie (jak wstaje, potencjał, etc.) zastanawiam się jeszcze nad upgrade do bi-turbo(skrzynia manualna) ale musiałbym zmienić całą wiązkę silnika wraz z sterownikiem i dodatkowo wyłączyć immo ( w x3 i e46 jest jeszcze EWS a w e90 był juz CAS ) i wyłączyć skrzynie. |
Wed, 01 Jan 2020 - 12:24
Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 |
Wypowiem się tylko co do turbin. Na hybrydzie w maks opcji podejdziesz pod 380-400KM maks. Po przejściu na biturbo i zrobieniu hybrydy w zależności od opcji 450+
Oleje Millers. |
Wed, 01 Jan 2020 - 15:12
Hmm... A znasz może kogoś kto ogarnie sterownik tak aby to z manualne dobrze działało ?
Wed, 01 Jan 2020 - 16:39
Skąd jesteś?
Oleje Millers. |
Wed, 01 Jan 2020 - 16:48
Woj. Opolskie
Wed, 01 Jan 2020 - 16:58
ETS performance
Oleje Millers. |
Wed, 01 Jan 2020 - 17:24
Do biturbo na hubrydach nie ma sensu się oszukiwać, ze z manualem to będzie fajne... Pare osob się juz przekonało...
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 01 Jan 2020 - 17:40
Kręcenie lewarkiem, jak 12 latek śmigłem:d, a poważnie to problem może być na pierwszych 2 biegach, z rolki nie powinno być problemu
Oleje Millers. |
Wed, 01 Jan 2020 - 18:05
Czy ETS to firma godna polecenia ?? Szczerze to jestem pedantyczny i widząc prace niektórych chwalipięt / znawców forumowych to ręce mi opadają dlatego też nauczyłem się samem grzebać
jednak co do ogarnięcia sterownika to wolę to zlecić komuś obeznanemu w temacie. |
Wed, 01 Jan 2020 - 21:13
Masz wtryski elektromagnesy, więc nie ożenisz tego z 235/286 wtryskami piezo, możesz wsadzić wtryski z 272.
Wed, 01 Jan 2020 - 22:03
Masz wtryski elektromagnesy, więc nie ożenisz tego z 235/286 wtryskami piezo, możesz wsadzić wtryski z 272. powtarzam, po swapie mam wtryski piezo https://www.swiat-diesla.pl/product-pol-53-...l-CENA-BMW.html |
Thu, 02 Jan 2020 - 13:59
Masz eu4 na elektronicznym nastawniku turbo już?
Thu, 02 Jan 2020 - 14:33
Thu, 02 Jan 2020 - 14:59
Na Twoim miejscu zrobiłbym porządną hybrydę i jechał stroić jak masz eu4 już. Najwyżej jak braknie paliwa to pogodzić się z wynikiem albo przejść na wtryski 235/286. Wtryski 231 niby takie same piezaki co 235/286, a w ecu odrobinkę się różnią i mniej mocy da się zrobić.
Thu, 02 Jan 2020 - 17:24
Na Twoim miejscu zrobiłbym porządną hybrydę i jechał stroić jak masz eu4 już. Najwyżej jak braknie paliwa to pogodzić się z wynikiem albo przejść na wtryski 235/286. Wtryski 231 niby takie same piezaki co 235/286, a w ecu odrobinkę się różnią i mniej mocy da się zrobić. co masz na myśli pisząc hybrydę? Czy masz jakiś konkret ?? Rozważam też hybrydę na bazie GTD ale malo informacji jest jeszcze na ten temat. |
Thu, 02 Jan 2020 - 18:20
Frequent User Dołączył: Tue, 02 January 2007 Skąd: Grabanów-Kolonia |
Zawsze myślałem, że 3.0d 218KM miały żeliwne bloki, wtryski zwykłe i turbo bez stellmotora
Thu, 02 Jan 2020 - 18:27
Frequent User Dołączył: Wed, 05 December 2012 |
X3 E83 3.0d o wariancie mocy 218KM był dostępny od 2005 do 2010r stąd te zawirowania z osprzętem. Miałem na diagnostyce model z 2008r, który miał 218KM i wtryski piezoelektryczne z wersji 235/286KM.
Paliwa na seryjnej pompie CR masz na ~ 390KM, także nie kombinuj, przerób seryjną turbosprężarkę na hybrydową i wykrzesaj z niej co się da. |
Thu, 02 Jan 2020 - 19:18
Jesteś pewny, że te wtryski mają ten sam nr co 235/286 i wydajność, a nie to samo co 231?
Thu, 02 Jan 2020 - 19:28
wkradł się mały błąd, byłem sprawdzić wtryski i dokładnie mają oznaczenie 7792721 czyli to samo co w 231km
może ktoś polecić jakąś hybrydę ?? |
Thu, 02 Jan 2020 - 19:33
Koledzy,a jaki jest wydatek paliwowy w e60 /e90 3.0d 231KM a jaki w 335d ?
@SmokE88 chyba wiem dlaczego włożyłeś silnik akurat z X3 a nie z e90 czy e60 cześć zimna turbiny jest tu kluczem |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 11:24 |
