e36 pedał hamulca raz wpada w podłogę, raz twardy, odpowietrzane srylion razy, brak widocznych wycieków |
Wed, 01 Aug 2018 - 23:25
Witam!
tym razem opiszę problem mojego kolegi. pacjent e36, z przodu hamulce z e46 325mm. po jakimś roku po montażu zacisków, pedał hamulca zmiękł. wymieniliśmy płyn i odpowietrzyliśmy. pedał twardy jak to w bmw. zrobił 3 km, pedał miękki. znowu odpowietrzenie, i tydzień dobrze. potem powtórka i 2 miesiące dobrze, umarł zacisk lewy przód, wymieniliśmy, i powtórka z rozrywki. wycieków brak, hamulce łapią i odbijają. wszystkie przeglądy z hamulcami przeszedł bez problemu, raz prawy przód słabiej brał, ale w normie, odpowietrzyliśmy znowu czasem postoi i jest ok, czasem znowu miękki. abs działa gdy blokuje koła. 2 razy zdarzyło się nie nie dał rady zablokować kół , pedał w podłodze. czy to może być umierająca pompa hamulcowa? czy coś z sekcjami absu? podpompowywanie nie powoduje twardnięcia pedału. serwo z zewnątrz suche. z jakiegoś powodu przy prawym przodzie zawsze coś się dzieje przy odpowietrzaniu, typu pedał nie twardnieje. dopiero po którymś razie. pytanie poboczne, pompa hamulcowa z e34 podchodzi do e36? |
Thu, 02 Aug 2018 - 21:03
Sprawdz czy ktorys tłoczek nie jest zablokowany w zacisku
Cooper S R56 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 13:38 |
