3 Stron V   1 2 3 >
> Ducato 2006-2010r padające sprzęgła., 2,3 i 3,0
Misior
post Thu, 12 Mar 2015 - 17:21
Witam.
Mam pytanie odnośnie sprzęgieł w ducato z roczników po 2006. Na pewno ktoś się już spotkał z tym problemem.
Chodzi o to, że rozwalają się te sprzęgła na potęgę. Miałem już przypadek 2 razy w 2,3 i 3 razy w 3.0. Za każdym razem rozlatuje się tarcza. W 3.0 raz urwało wielowpust z całym środkiem, drugi raz rozleciał się plastikowy tłumik w tarczy a teraz po wyjęciu skrzyni (awaria łożysk) okazało się, że tarcza, która ma 5kkm ma tak wybity wielowpust ze za chwilę tarcza obróci się na wałku.
Wygląda to tak:
Ktoś ma pomysły czemu te sprzęgła się tak rozlatują albo co zrobic żeby się tak nie działo?
Dwa z reklamowanych sprzęgieł były uznane z powodu wad fabrycznych ale reszty nie uznają bo auto przeciązone, bo źle użytkowane itp, co oczywiście jest bzdurą.
Producent sprzęgła niema znaczenia bo testowaliśmy już LUKa. Valeo, FIATa. W każdym przypadku w środku itak jest valeo.
W inter carsie jak i w auto partnerze sprzedawcy otwarcie mówią, że sporo sprzęgieł z tych aut wraca na reklamacje ale większość jest nieuznana z jakiegoś głupiego powodu.
Z góry dzieki za pomoc
Pozdro
post Thu, 12 Mar 2015 - 21:34
gównolit sie kłania. montowałem ostatnio zestaw sachs i po 5 tyś była wyciągana skrzynia z powodu awarii. okazało sie że docisk jest prawie przetarty na styku z łożyskiem wyciskowym. test twardości wykazał brak twardości tongue.gif.
Misior
post Fri, 13 Mar 2015 - 10:11
CYTAT(hz10 @ Thu, 12 Mar 2015 - 21:34) *
Kurde spodziewałem/obawiałem się takiej odpowiedzi :/
Może jeszcze ktoś coś?
Rufios
post Fri, 13 Mar 2015 - 17:46
Dziwne, u mnie w firmie jeżdzi Ducato 2008 rok, kilku kierowców. Ma najechane od nowości 190 tys km i ciągle fabryczne sprzęgło.
gość_mat13por_*
post Fri, 13 Mar 2015 - 18:22
My również montujemy w aso OE peugeot - czyli OE Fiat i nie bylo takich przypadków..
Misior
post Sat, 14 Mar 2015 - 13:14
Może oryginalne na pierwszy montaz jest jakieś lepsze? Kumpel jak kupił to auto to miał 110kkm przebiegu na oryginalnym sprzegle i trzeba było wymienić bo slizgalo. Ale to akurat wina poprzedniego użytkownika bo twierdził że 1 bieg jest za krótki (trochę jest) i ruszał cały czas z dwójki przypalajac tarcze. Teraz Ducato ma 140kkm i wczoraj założyliśmy czwarty zestaw sprzęgła.
zukreator
post Sat, 14 Mar 2015 - 15:25
ja bym sprawdził współosiowość skrzyni z silnikiem, tj czy wszsytko dolega do siebie tak jak powinno i poskręcane jest na wszystkie śruby z takim samym momentem
usuniety
post Sat, 14 Mar 2015 - 17:43
Misior zakładasz już, jeśli dobrze pamiętam, trzeci temat związany z problemami ze sprzęgłem u znajomych - może najzwyczajniej jakiś błąd podczas montażu?
Misior
post Sat, 14 Mar 2015 - 17:51
Wiem, że zakładałem już takie tematy ale niestety problem nadal nie został rozwiązany.
Jakby to było tylko u mnie to jeszcze bym się doszukiwał błędu w montażu. Analizowałem już możliwe błędy montażowe wiele razy. chyba, że w tym samochodzie jest jakiś mega myk, który trzeba zastosować przy montażu?
W firmie, która urzęduje na przeciwko mnie jest też ducato 2,3 i przy zmianie sprzęgła z oryginalnego na nowe, dopiero drugi komplet działa dłużej a pierwszy rozleciał się bardzo szybko.
Podobno to jest znany problem jak twierdzą goście pracujący na hurtowniach. Dużo tych sprzęgieł wraca na reklamacje. Wczoraj dodatkowo dowiedziałem się jeszcze w Harcie, że u nich też było kilka reklamacji. I tylko ducato 2.3 i 3.0. Z innym autami niema problemu.
Ja obstawiam tak jak hz10, że sprzęgła zrobione są z gównolitu i być może dodatkowo są konstrukcyjnie za słabe do tych samochodów?
Zobaczymy jak teraz będzie bo teraz wrzuciłem jeszcze nowy dwumas. Stary wyglądał ładnie, nie stukał, ale jak wiadomo nie da się go w 100% zdiagnozować.
LAWNOWERMAN
post Tue, 17 Mar 2015 - 09:27
Może radzikowski zrobiłby ci ?
Misior
post Tue, 17 Mar 2015 - 10:23
Wiesz, myślałem już o tym tylko jest problem bo niema wielowpustu skąd podebrać. Jakby wina była w okładzinach albo docisku to OK. Ale tu niema na czym tarczy zrobić.
gość_mat13por_*
post Tue, 17 Mar 2015 - 11:51
Jak zalozysz tarcze na wałek to nie ma luzu? Moze wina nir lezy w sprzegle tylko w wadliwym/uszkodzonym przez tarcze walku sprzeglowym..
Misior
post Tue, 17 Mar 2015 - 19:48
Niema. Tarcza wchodzi pasownie.
Moze to wina łożysk w skrzyni? A dokładniej tych na wałku sprzęgłowym?
AS-MAT
post Thu, 19 Mar 2015 - 19:31
eMpowered
Witam koledzy mam ten sam problem w Ducato 2.3 2008r wymieniłem już 4 tarcze ale już słysze że ta też sie rozleci bo zaczeła po 2000km hałasować jak poprzednie obrywa mi wieloklin w tłumiku drgań tak że mozna sobie swobodnie tym wieloklinem w tarczy obracać. Na początku gdy tylko sprzęgło zaczynało hałasować był luz na tym wielokinie około pół obrotu ale teraz zdenerwowałem się i dojeździłem na tej tarczy do końca i właśnie oberwało wieloklin całkowicie tak że chodzi sobie swobodnie w tarczy sprzegłowej już mi ręce opadają zregenerowałem skrzynie po pierwszej awarii sprzegła teraz wymieniłem koło zamachowe i widzę że dalej dzieje się to samo. Kontaktowałem się z serwisem Iveco /Fiat i mówiono mi że do iveco z tym silnikiem nigdy nie montują valeo ponieważ jest ten sam problem, a do Ducato innego producenta niż valeo sie nie dostanie poniewaz próbowałem kupiłem sachsa a w środku sprzegło valeo w LUK-u to samo i powiedziano mi wkońcu że nikt poza valeo nie produkuje tego sprzęgła tylko sachs , luk itp pchają valeo do swoich pudełek. Teraz założyłem oryginalne z serwisu Fiata oczywiście też valeo bo innego nie ma i słyszę już że tarcza znowu zaczyna hałasować. ręce mi już opadają teraz dzwoniłem do radzikowskiego i kazał mi przysłać starą(2 miesieczna) tarcze razem z dociskiem i może uda mu się jakoś to wzmocnić. Nie mam pojęcia co dalej z tym robić.
cieplak
post Fri, 20 Mar 2015 - 08:48
wyprodukowac wzmocniony wielowpust i 1. zrobic sobie porzadne sprzeglo 2. sprzedac to innym ktorym to niedziala ?
mk2 vrt 4motion
Misior
post Fri, 20 Mar 2015 - 11:06
AS-MAT napisz czy Radzik coś zdziała. Może zrobi jakąś mocniejszą werskę. Bo jeśli znajdzie na to jakiś sposób to następnym razem zrobię tak samo.
AS-MAT
post Fri, 20 Mar 2015 - 11:24
eMpowered
OK ma mi dać znać jak tylko sprzęgło do niego dotrze. Mam nadzieje że da rade bo kupiłem 2.3 ze względu na to że ma sztywne koło zamachowe więc mówie że przynajmniej tanio sprzęgło się będzie robić a tu 4 razy już wymienione i szykuje się 5 raz . A na oryginalnym sprzęgle z montażu nota bene również valeo auto przejeździło ponad 200 tys i teraz pluje sobie w brodę że nie zostawiłem tego oryginalnego sprzęgła bo wystarczyło by tylko okładziny wymienic i pewnie dalej by jeździło
AS-MAT
post Wed, 22 Apr 2015 - 12:00
eMpowered
Witam niestety Sprzęgło jest nierozbieralne jak powiedział Radzikowski i nic się z tym nie da zrobić ale znalazłem gościa który miał ten sam problem który zniknął dopiero po wymianie skrzyni biegów podobno skrzynie z początku produkcjii miały jakieś wady osiowości z silnikiem i właśnie chyba tak będe musiał zrobić założe nową skrzynie plus koło zamachowe po zmianach i mam nadzieje że pomoże bo jeżeli nie to trzeba bedzie sprzedać auto.
Misior
post Wed, 22 Apr 2015 - 15:38
Ciekawe czy wymiana skrzyni rozwiązuje problem zawsze czy akurat temu gościowi się udało?
tjwasiak
post Wed, 22 Apr 2015 - 17:33
Może nie trzeba wymieniać całej skrzyni - może problematyczne są łożyska wałka/wałków.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 06:18
