1.8t AUQ problem po swapie skrzyni |
Thu, 23 May 2019 - 00:04
Rookie Dołączył: Tue, 26 June 2018 Skąd: okolice Łochowa/Jadowa |
Siemanko,
auto to golf mk4 1.8t, słupek ARZ, sterownik AUQ, wtryski zostały ARZ, turbo K03-52, TIP+DP 3", lpg lovato. Była od początku skrzynia 5b i wpadła ostatnio 6b. Autko przed swapem jechało do końca obrotów z doładowaniem tak jak trzeba, lpg stroiłem sobie sam podczas jazdy i tak samo szło. Problem jest taki teraz, że przy pedale w podłodze odcina doładowanie przy mniej więcej 5500 obrotów jednak rozpędzając się powoli wkręci się normalnie do prawie 7 tys. Na pb i lpg jest ta sama sytuacja. Więc sprawdziłem szczelność wszystkich wężyków i całego dolotu jest okej przy 2 barach. DV również szczelne wypinałem je i zmieniałem na mocniejszego epmana również to samo. Na pb trochę wtryski może nie wyrabiają lub pompa ale podmieniałem wtryski na te z saaba i również bez zmian.Mam drugą pompę paliwa i też to samo na niej. Przepływka nowa boscha rok temu, odpinałem i nadal bez zmian. Odpinałem sondę również bez zmian na obu paliwach. Omijałem n249 wpinając prosto w kolektor DV i również bez zmian, z odpiętym n75 dmucha 0.3 i jedzie do samego końca. Oczywiście dokodowałem w ECU i w liczniku skrzynię 6b, dwumas ze sprzęgłem nówka LUK. Zbiera się ewidentnie lepiej na 6b ale tylko do 5500. Jedyne co mnie trapi to w tipie silikonowym przeszkadza nieco rurka od płynu chłodniczego i jest lekko wklęsły w tym miejscu no i również ten n75 nie daje mi spokoju. W sobotę coś może podziałam z tą n ką ale może ktoś z was coś zauważy lub da jakąś wskazówkę. Logi jechalem sam takze troche slabe : Lpg: http://vaglogi.pl/log-002_031_XcM4l7L.html http://vaglogi.pl/log-003_033_NkZT0lI.html http://vaglogi.pl/log-118_115_vj58d.html Benz 98: http://vaglogi.pl/log-031_115_U6629a.html http://vaglogi.pl/log-033_002_2GmMLa.html http://vaglogi.pl/log-002_118_020_v2Id796.html |
Thu, 23 May 2019 - 00:16
Pokaż loga statycznego 115 kanał.
Mnie się wydaje, że TIP Ci się zasysa. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 23 May 2019 - 15:36
Zlogować po prostu 115 do odcinki? Co prawda ten TIP wiadomo, że to badziew no ale na taki wtedy było mnie stać, mam dzisiaj graty w pracy ze starym tipem więc zrobię podmiankę i wracając z pracy do domu przetestuję czy to jest przyczyną. Na postoju wkręca się do odcinki za każdym razem.
Thu, 23 May 2019 - 22:59
Miałeś rację to wina TIPa na ori śmiga do końca
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 10:11 |
